Jak poznać, która jest do 9 a która do 10s i czy są zamienne? Wygląd identyczny , napis identyczny i wymiary mierzone suwmiarką identyczne. Chodzi mi np o 14a, 15a czy też 13a. Na niektórych jest napis 9s, 10s ale nie na wszystkich. Mamy na forum fachowca od koronek Campy?
Campagnolo Różnica W Koronkach 9S I 10S
Napisano 12 wrzesień 2017 - 08:07
Nie jestem “fachowcem” od zębatek, ale grubości: 8s – 1,8[mm]; 9s – 1,78; 10s – 1,7; 11s – 1,6. Niezależnie od producenta, mogą, ale nie muszą wystąpić różnice, itp.. W sytuacjach trudnych, trzeba, a nawet wskazane sprawdzić po wymianie jednej zębatki. Różnica 0,1[mm] może być lub i niewielka i nieszkodliwa dla napędu.
Pozdrawiam, Piotr01
Napisano 09 październik 2017 - 20:39
Z tego co zauważyłem teraz to z wyglądu różnica jest taka, że 10s mają dodatkowe otwory na obwodzie a 8 i 9 nie mają. W sezonie zimowym muszę się pobawić z koronkami 9 i 10 i sprawdzić w praktyce jak to będzie pracowało razem na jednym bębenku ale raczej na nic dobrego nie liczę;-)
Napisano 11 październik 2017 - 20:54
Nie musisz czekać na żaden sezon, wystarczy że weźmiesz do ręki dwie koronki z różnych systemów, przyłożysz je do siebie i sprawdzisz, czy zęby i profile się pokrywają. Jeśli będą identyczne, a kolega wymieni jedną lub dwie, to pewnie nic nie odczuje. Przy trzech może być już problem wynikły z ich różnej grubości (o ile mają różną).
Napisano 17 październik 2017 - 19:25
Ja nie przewiduje problemów większych gdy to będzie jedna skrajna koronka zamieniona.
Grubość całości się zmieni, ale nie wpłynie na pozostałe 8 koronek.
Od 1 do 8 będziesz miał jak z fabryki, zmieni się ostatnia koronka, ale tak mała różnica na jednej zębatce nie powinna źle działać.
Nawet jak dwie skrajne wymienisz, to pozostałe będą działać perfekt.
Napisano 17 październik 2017 - 19:34
Piszę o 10s . Założyłem do kasety 13-26 ostatnią 26 od innej kasety tzn z innym stopniowaniem i mi nie pasowało bo zmieniła się grubość całości. Ostatnie koronki kaset 10 w Campie są inne. Eksperymentować chce z założeniem koronek 9s do kasety 10s. nie wszystkich ale tak do max 4 sztuk.
Napisano 18 październik 2017 - 12:04
Jeśli sekwencja jednej i drugiej kasety o tej samej rzędowości jest identyczna, to w przypadku Campy wszystko zadziała. Mierzyłem, a nawet montowałem w całość koronki od kasety 12-23 do kasety 12-25. Początkowa sekwencja jest identyczna tzn. do 17z są te same koronki. Niestety 19z się już różnią, a co za tym idzie różne są kolejne czyli 21 i 23z.
Gdy wsadziłem w kasetę 12-25 10s dodatkową koronkę 18z od 12-23, pozbywając się skrajnej 25, to niestety, były poważne zakłócenia biegów, bo jednak profile się już nie pokrywały i całość działała marnie.
Ale tak jak mówię, jeśli sekwencja jest identyczna np: 11/12/13/14/15..., to zamiennie z różnych zakresów można podmienić koronki w tym przedziale. Jeśli potem sekwencje się rozjechały np. 16/17/19/21/ vs 17/19/21/ to niestety, z tymi już niewiele idzie zrobić, bo wszystko w układzie zostanie przesunięte.
W Shimano nawet 11z potrafią się różnić, w Campie jak kasety zaczynają się od 12z, to wszystkie 12z są identyczne, a co za tym idzie, kolejne w identycznej sekwencji także. Ale czy tak jest z różnymi rzedowościami? Trzeba sprawdzić, nie miałem, nie przymierzałem.
