Regulacja Przedniej Przerzutki Ultegra 6800
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 09 sierpień 2017 - 18:00
Mam problem z przednią przerzutką. Zmiana z mniejszej zębatki na większą śmiga ale gdy zrzucam, muszę manetką "zrzucić" jeszcze raz, żeby przerzutka nie ocierała o łańcuch. Wygląda to tak, jakby zrzucenie niewystarczająco naciągało linkę i trzeba ją jeszcze dociągnąć. Macie pomysł co może być przyczyną?
#2 Kekacz
Kekacz
  • 1144 postów
Napisano 09 sierpień 2017 - 18:20
1. Zrzucanie z przodu nie polega na napinaniu linki a na jej luzowaniu.
2. Wziąłeś pod uwagę, że w klamkomanetce masz dwa główne biegi i dwa jakby półbiegi za pomocą których można uniknąć ocierania łańcucha o prowadnice przedniej przerzutki? Stawiam, że w tym właśnie upatrujesz problemu, który tak na prawdę jest funkcją klamkomanetki.
  • EverRestOnTheBike lubi to
Trzepak
"MAMIL"
#3 mstaniszczak
mstaniszczak
  • 96 postów
Napisano 09 sierpień 2017 - 18:47
Ad 2. Możliwe. Czyli konieczność podwójnego zrzucenia biegu to norma? U mnie wygląda to tak, że muszę dwa razy "majchnąć" małą dźwignią żeby dobrze ustawić prowadnice (raz + gdy łańcuch zejdzie, drugi raz poprawka).
Edit: już wiem I co chodzi. To po to żeby dało się używać przerzutek "po przekątnej" bez tarcia łańcucha o prowadnice? Tyle tylko, że i tak nie powinno się tak ustawiać biegów? :-D
#4 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 09 sierpień 2017 - 20:55
Przy jednym i dwóch tarczach z przodu spokojnie można jeździć na całej kasecie, niezależnie od przodu.
#5 Siara_iwj
Napisano 10 sierpień 2017 - 15:10
To chyba jakaś nowa szkoła, bo od zawsze była zasada, żeby nie robić przekosów. Ekstremalne przełożenia są na sytuacje awaryjne w napędzie 2x i zdecydowanie nie należy ich używać na co dzień.
#6 EverRestOnTheBike
EverRestOnTheBike
  • 321 postów
Napisano 10 sierpień 2017 - 20:57
No właśnie tutaj jest jedna ciekawostka co do przekosów https://www.youtube....h?v=O7FxZ1kFIW0
#7 Tomek398
Tomek398
  • 74 postów
  • SkądLubelskie
Napisano 29 sierpień 2017 - 09:43
U mnie przy dużej zębatce z przodu i z tyłu (6700) przekos jest ogromny. Łańcuch jest potwornie wygięty i oczywiście nie używam takiego przełożenia. Trochę to zależy to od wielkości ramy tzn. od odległości korby od kasety. Im większa rama tym ten efekt będzie relatywnie mniejszy.
#8 Prozor
Napisano 30 sierpień 2017 - 06:52
Tak Ci się tylko wydaje, popatrz na geometrię roweru (tu Focus Izalco Max 4):
Rozmiar E - Chain stay length w mm w każdym rozmiarze jest taki sam: 405mm.
Giant TCR Advanced (2017):
To samo.
Scott Addict:
GeoChart_Addict-SL-Team-Issue-10-15-201.
Cervelo S5:
Accent Draft:
Chyba wystarczy? Niezależnie od rozmiaru ramy w rowerach szosowych wartość CS jest taka sama: 40,5 cm. Jak widać również niezależnie od producenta (choć być może znajdą się i tacy, którzy produkują szosówki z inną wartością CS). Oczywiście powyższa wartość jest stosowana w rowerach szosowych, w rowerach innego typu CS może być inne np. w przełajówkach Accenta/Focusa to 425mm, Felta 430mm, ramy gravelowe mają jeszcze dłuższy CS: Accent 435mm, rowery MTB jeszcze dłuży, głównie w zależności od rozmiaru kół, mniejszy w 26", większy 27" (ok. 425mm), największy 29" (w okolicach 447mm), aż do FAT bike (495mm).
Jak widać CS zależy nie od rozmiaru ramy, ale od rozmiaru koła i to obutego w oponę, stąd najmniejszy rozmiar w szosówkach (najmniejsza średnica koła z oponą szosową), a największy w FAT bike...
Stąd można wysnuć wniosek, że korby od kasety będzie taka sama, obalając Twoje błędne twierdzenie ;).
#9 Tomek398
Tomek398
  • 74 postów
  • SkądLubelskie
Napisano 30 sierpień 2017 - 09:29
Chyba wystarczy?
Nie wystarczy ;-)
Nie :-)
Zgadzam się że to co napisałem jest za bardzo ogólne, ale też nic mi się nie wydaje. Są producenci (bardzo znani) którzy stosują różną długość chainstay w zależności od rozmiaru danego modelu. Poniżej to tylko przykłady. Stąd wniosek że czasem ;-) CS zależy od rozmiaru ramy.
(polecam ten cały dokument: http://ukrbike.com.u...11_geometry.pdf )
#10 Prozor
Napisano 31 sierpień 2017 - 22:58
Trek szosówki - różnica długości to praktycznie do 2mm przy największych ramach, Spec: do 5mm, Ridley tylko przy największej ramie 3mm, Vitus również 3mm przy ramach >60cm, Kross przy 2 największych ramach: 2mm - to naprawdę nie jest żadną różnicą i zdecydowanie nie ma znaczenia jeśli chodzi o odległości korby od kasety, te 2 do max 5mm praktycznie  nie wpływają na linię łańcucha.
