Luz Na Korbie
BB30
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 MarioB
MarioB
  • 3 postów
Napisano 12 wrzesień 2017 - 17:55
Jestem tu nowy więc z góry przepraszam jeżeli założyłem temat w niewłaściwym dziale.
Mam małą zagwozdkę, ostatnio przy wymianie łańcucha zainteresowałem się korbą :) zacząłem nią ruszać delikatnie na boki i okazuje się że występuje na niej delikatny luz osiowy, coś koło 0,5 mm. I tu rodzi się pytanie, czy przy suporcie BB30 taki luz jest dopuszczalny czy raczej łożyska do wymiany ? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
#2 HESHER
HESHER
  • 305 postów
Napisano 13 wrzesień 2017 - 02:58
Bb30 heh to Press it więc kup adapter pod Bb30 pod wkrecane a skrzypialo wcześniej?
#3 MarioB
MarioB
  • 3 postów
Napisano 13 wrzesień 2017 - 08:20
Cześć, dzięki za odpowiedz. Właściwie to nic mi tam nie skrzypi jak na razie przynajmniej wszystko w miarę ładnie chodzi. Zauważyłem tylko ten luz na korbie i to mnie zaniepokoiło. Jak złapie za oba ramiona korby i ruszam nimi delikatnie na boki to czuje ze jest delikatny luz osiowy, naprawdę niewielki ale jest. I to mnie właśnie zastanawia czy taki minimalny luz jest akceptowalny czy może łożyska już do wymiany.
#4 1415chris
Napisano 13 wrzesień 2017 - 08:56
BB30 to nie to samo co PF30.
W pierwszym gole lozyska ida do mufy suportu, w drugim w miskach.
Jak masz luz osiowy, to albo korba nie jest dobrze skrecona albo nie skasowano luzu podkladkami, nakretkami (w zaleznosci od rodzaju korby).
Ewntualnie przy BB30, lozyska zrobily sobie wiecej miejsca w mufie :)
#5 MarioB
MarioB
  • 3 postów
Napisano 13 wrzesień 2017 - 09:07
Dzięki za odpowiedz. Rozumiem zatem, że luz nie ma prawa występować. W weekend będę miał klucze więc zajrzę do środka i podkręcam wszystko. Mam jeszcze jedno pytanie, w przypadku gdy łożyska rozepchały już mufę to czy rama jest już na śmietnik czy zastosowanie adapterów typu Praxis works rozwiąże problem ?
Zaawansowany edytor tekstowy
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: BB30
