Rotor 3Df Serwis.
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 willi22
willi22
  • 271 postów
  • SkądPolska
Napisano 12 wrzesień 2017 - 19:22
Jako że sezon powoli zbliża się ku końcowi to chętnie bym przeglądał swoją korbe.
Lecz mam dwa pytania:
1. Na pierwszym zdjęciu, jaki klucz to odkręci ?
2. Zdjęcie 2, czym i jak odkręcić i później dokręcić blaty ?
Od zewnątrz wiadomo imbus lecz od wewnątrz hmm... Ciężko mi to określić ale nie potrafię tego ogarnąć jaki tam klucz kupić :)Dołączona grafikaDołączona grafika
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
#2 pangumas
  • 1533 postów
Napisano 12 wrzesień 2017 - 20:42
1. Jeśli się nie mylę demontaż korby Rotor zaczynasz nie od ramienia, a od strony koronek. Najpierw kluczem imbusowym odkręcasz śrubę ramienia, a następnie takim chyba kluczem http://www.cyklomani...7-4,id8594.html ściągasz zintegrowany ściągacz korby (taki pierścień).
2. Taki klucz http://www.cyklomani...8-2,id8586.html
To chyba będzie pomocne :)
  • willi22 lubi to
#3 willi22
willi22
  • 271 postów
  • SkądPolska
Napisano 13 wrzesień 2017 - 03:17
Wielkie dzięki za pomoc ;)
Ten kluch do blatów to mega dziwactwa :)
Teraz wiem co kupić i w zimę zrobi się serwis korby .
#4 pangumas
  • 1533 postów
Napisano 13 wrzesień 2017 - 07:06
Też się trochę dziwiłem, myślałem że Rotor będzie miał śruby i kominy odkręcane imbusem :)
W korbach Shimano jest podobnie. Na szczęście w Sram'ie jest imbus z dwóch stron.
Korbę miałeś fabrycznie zamontowaną? Jak ja oceniasz pod względem sztywności?
#5 willi22
willi22
  • 271 postów
  • SkądPolska
Napisano 13 wrzesień 2017 - 07:10
Poprzednia korbę miałem FSA i były na dwa imbusy.
Ciężko mi powiedzieć czy była w oryginale bo rower używany nabyłem.
Co do sztywności to jestem mega zaskoczony gdyż Ridley z rotorem jest mega sztywny praktycznie nie wyczuwam ugięć pod noga.
Poprzedni specialized tarmac sport sl4 z korba fsa był okropnie mieki.
#6 1415chris
Napisano 13 wrzesień 2017 - 08:45
Kupowalem dwa Rotory, osobno zebatki (nie pamietam z czym przyszly srubki) ale Rotorowe na imbusy z obu stron. Mam jescze innego Rotora, przyszedl z zalozonymi zebatkami. Tu tez srubki na imbus z obu stron.
W sumie i tak zakladalem srubki KCNC, sa pare gram lzejsze od rotorowych.
Moze w starszych modelach stosowali takie srubki jak na powyzszym zdjeciu. Nie sa one czasami stalowe?
Sam serwis tej korby, sciaganie i zakladanie, jest bajecznie prosty.
Na filmiku nie jest to pokazane.
Przed zalozeniem korby nalezy poluzowac srubke blokujaca nakretke na lewym ramieniu i odkrecic sama nakretke (w strone ramienia).
Po dokreceniu glownej sruby, ponownie ja skontrowac, w zaleznosci od rodzaju lozysk, z rozna sila.
  • willi22 lubi to
#7 willi22
willi22
  • 271 postów
  • SkądPolska
Napisano 13 wrzesień 2017 - 09:06
Mój rotor to wcześniejsza wersja i pewnie dla tego jest ten dziwny patent.
Śrubki prawdopodobnie są stalowe.
Ogólnie te śrubki mają wymiary standardowe czy trzeba je zmierzyć przed kupnem ?
#8 1415chris
Napisano 13 wrzesień 2017 - 10:00
Sa roznej dlugosci.
#9 pangumas
  • 1533 postów
Napisano 13 wrzesień 2017 - 12:00
willi22 dzięki za info w sprawie sztywności. Obecnie mam Sram s900 i jakoś nie narzekam, ale raczej mój miernik nie będzie pasował pod spider Rotor'a.
Śruby lepiej zmierzyć przed zakupem nowych. Chociaż jak kupowałem dłuższe o 3mm to sprzedawca powiedział że można spiłować kominy ;)
#10 willi22
willi22
  • 271 postów
  • SkądPolska
Napisano 13 wrzesień 2017 - 12:50
Jak te śruby się fachowo nazywają ?
#11 pangumas
  • 1533 postów
Napisano 13 wrzesień 2017 - 14:43
Fachowa nazwa śruby do koronek ;) Tutaj masz do koronek Rotor'a http://www.cyklomani...szt,id5025.html
  • willi22 lubi to
#12 mikroos
Napisano 13 wrzesień 2017 - 14:47
Fachowo to koronki są w kasecie, a przy korbie są blaty albo tarcze ;)
#13 willi22
willi22
  • 271 postów
  • SkądPolska
Napisano 13 wrzesień 2017 - 15:23
Dzięki serdeczne za wszelką pomoc :)
Gdy nadejdzie zima będę się bawił z Rotorem :)
