Obręcz Dt R460 Prześwit Na Łączeniu
obręcz łączenie R460 prześwit
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Maciejas
Maciejas
  • 103 postów
Napisano 15 wrzesień 2017 - 11:45
Trafiła mi się obręcz R460, zastanawia mnie jej łączenie.
Sytuację najlepiej przedstawią zdjęcia:
Gdyby nie ta szpara (ok. 0,2mm szerokości), wszystko wygląda ok. Przejście na łączeniu jest na jednej płaszczyźnie.
Mam prośbę do osób w temacie o ocenę.
Czy jest to dopuszczalne? Czy raczej sobie tą obręcz odpuścić?
#2 astronom
astronom
  • 1367 postów
  • SkądBurzyn
Napisano 15 wrzesień 2017 - 13:01
Ja bym odpuścił.
#3 Gosc_marvelo_*
Napisano 15 wrzesień 2017 - 13:21
Precyzja wykonania jak w szwajcarskim zegarku ;-) .
  • astronom, Maciejas i nico123 lubią to
#4 Gosc_Kobretti_*
Gosc_Kobretti_*
Napisano 15 wrzesień 2017 - 16:16
Niestety, ale to się zdarza w tańszych obręczach i nawet o reklamację w takim przypadku jest trudno. Miałem analogiczną sytuację w dwóch obręczach Syncros i pomimo podobnej szpary, zrobiłem na tych obręczach 5000 km bez dalszych konsekwencji.
#5 Dari
  • 3222 postów
Napisano 15 wrzesień 2017 - 18:07
Tragicznie to wygląda. Mam koła zbudowane na tym modelu obręczy i nie ma czegoś takiego.
#6 Maciejas
Maciejas
  • 103 postów
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:02
Nie gniotsja, nie łamiotsja :D
Tragicznie to może nie wygląda, wcześniejsze zdjęcia są w powiększeniu ale kartka wchodzi. Jeżeli nie popatrzyłbym pod światło na łączenie pewnie bym nawet na to nie zwrócił uwagi.
Przeglądnąłem wszystkie obręcze jakie miałem pod ręką, łącznie z tanimi i są ok.
Łączenie w tej obręczy jest typu "sleeve joint" więc teoretycznie mocne. Niestety w tym przypadku raczej nie dociśnięte tak jak powinno być.
Przyjrzałem się również poprzez otwory jak to łączenie wygląda. Wklejony jest tam alu-profil, wygląda na epoksyd. Obręcz w tym miejscu pancerna. Rozwalić się raczej nie ma szans.
Sytuacja o tyle kiepska, że przy ściąganiu szprych nie ruszy się i nie zejdzie na równo.
Przypuszczam, że może ścinać szybko klocki :-/
#7 Maciejas
Maciejas
  • 103 postów
Napisano 19 wrzesień 2017 - 19:34
Z ciekawości napisałem do serwisu DT Swiss Polska co oni na to - odpowiedź przyszła krótka, nie uznają tego za wadę fabryczną, nie widzą problemu i obręcz można bezpiecznie użytkować. ;-)
#8 Gosc_Kobretti_*
Gosc_Kobretti_*
Napisano 19 wrzesień 2017 - 21:45
Mówiłem Ci, też to przerabiałem... :)
#9 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 19 wrzesień 2017 - 22:15
Idę sprawdzić obręcze DT Swiss w moim rowerze (nie ten model).
#10 lukeuszlfc
lukeuszlfc
  • 127 postów
Napisano 20 wrzesień 2017 - 11:25
Tłumaczenie dt4you wydaje się absurdalne. Obręcze są przystosowane pod system tubeless, czyli jak będziesz chciał założyć bezdętki i wlać uczelniacz, to wszystko wyleci przez te "szczeliny". Na taki argument pewnie nie znajdą odpowiedzi?
#11 picca
picca
  • 560 postów
Napisano 20 wrzesień 2017 - 12:13
Obręcze DT R460 mają niewiele wspólnego z ich modelami premium jak R411 czy R511 (o których nie można powiedzieć złego słowa). Według mnie są robione z innego materiału, w innej fabryce i przy użyciu innych technologii. To tylko moje domysły oparte na doświadczeniu i obserwacjach, trudno takie informacje wyciągnąć od samego DT. Z modelem DT R460 zdarzają się liczne problemy typowe dla tańszych obręczy - niekoniecznie okrągły kształt, zmienna grubość ścianek, bijące powierzchnie hamujące, niska jakość łączenia.
Według mnie nie należy się przejmować tą szparą. Po naciągnięciu szprych powinna się zejść i nie być wyczuwalna po hamulcami.
#12 Gosc_DivisionBell_*
Gosc_DivisionBell_*
Napisano 20 wrzesień 2017 - 14:00
Mam aktualnie koła na tych obręczach i u mnie te łączenia ledwo widać. To Twoje wygląda ewidentnie na jakiś wadliwy egzemplarz.
#13 Maciejas
Maciejas
  • 103 postów
Napisano 25 wrzesień 2017 - 11:49
Jest to poważny argument.
Może i masz rację. Jednak uważam, że obręcz się nie zejdzie. Tak jak pisałem wcześniej, wygląda na klejoną dodatkowo epoksydem, małe szanse, że się ruszy na łączeniu.
W każdym razie poszła do zwrotu.
Mam drugą i w niej łączenie jest idealne, praktycznie go nie widać. Spora różnica.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: obręcz, łączenie, R460, prześwit
