Zwift Na Appletv
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 bogcz
bogcz
  • 42 postów
Napisano 25 grudzień 2017 - 15:08
Czy ktoś już korzystał przez aplikacją na Apple TV? Jak to działą? Trzeba miec antenę ANT+, jak ją podłączyć? Czy działą tylko na Apple TV 4K, czy na "nie 4K" też działą?
#2 Prozor
  • 8630 postów
Napisano 25 grudzień 2017 - 19:48
Wyszukiwarka google: zwift apple TV
począwszy od źródła:
Zwift launched on Apple TV | Zwift Insider
ale równie dobrze jeszcze poczytać w opisach np. DC Rainmakera:
Zwift Releases Apple TV App: Everything you need to know | DC Zwift on Apple TV: Everything you need to know
i tak dalej....
Już pierwszy opis w samym Zwift wyjaśnia większość wątpliwości:
While Zwift will run on the previous version of Apple TV (the 4th generation), your experience will be much better on the new Apple TV 4k which boasts greater graphic detail, sharper user interface elements, and higher framerates.
NEED TO CONNECT ANT+?
Need to connect ANT+ only devices such as a power meter or heartrate monitor? Use an ANT+ bridge such as 4iiii’s Viiiiva HR monitor  (highly recommended, read the review) or NPE’s CABLE.
Czyli pod ANT podączyć się da tylko za pośrednictwem mostów ANT+ -> BTLE. Co więcej ogryzek tv ma ograniczoną ilość kanałów BT (pilot plus dwa kanały) i czasami trzeba posiłkować się Zwift Mobile.
Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz:
Zwift on Apple TV Frequently Asked Questions
#3 bogcz
bogcz
  • 42 postów
Napisano 25 grudzień 2017 - 22:30
Dzięki uprzejme- podane linki rozwiązały większość moich pytań. Może głupio się przyznać, ale  wydawało  mi się, że obsługa Apple TV 4K i aplikacji takich jak np Zwift na tym urządzeniu wymaga posiadania telewizora 4K. A tak nie jest.
Pozdrawiam Prozor
