Campagnolo Record Hamulce
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 stomek
stomek
  • 506 postów
Napisano 27 grudzień 2017 - 10:42
Nie mogę poradzić sobie z hamulcem Recorda. Nie odbija sprężyna do końca. Sprężyna jest ok tylko trzeba to jakoś ustawić. Kiedyś miałem podobny problem z Centaurem i jakoś udało się to zrobić. Szukam w sieci serwisu hamulców ale nic nie ma. Model dual pivot.
#2 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 27 grudzień 2017 - 11:50
Problem rowniez wystepuje po odpieciu linki w zacisku? Przod, tyl?
Koncowka pancerza, pomiedzy rama i tylnym zaciskiem nie ociera o rame?
#3 stomek
stomek
  • 506 postów
Napisano 27 grudzień 2017 - 12:06
Hamulce są wymontowane. Jak się je ściśnie palcami to nie wracają do samego końca. Jest luz około 3 mm. Jedno ramie( to gdzie jest sprężyna) po prostu luźno lata. Postaram się później zrobić film, żeby dokładnie to zobrazować bo słowami ciężko to opisać.
#4 stomek
stomek
  • 506 postów
Napisano 27 grudzień 2017 - 18:27
Jak tu wrzucić filmik? Da się tak jak zdjęcia czy trzeba coś więcej kombinować?
#5 Mac
Mac
  • 418 postów
  • SkądPuławy
Napisano 27 grudzień 2017 - 18:45
a śrubki ustawione ok?Sprężyny dobrze osadzone w takich łozach? One sa regulowane właśnie poprzez te śruby.
a zobaczyłem że to dual pivot czyli powiedzmy że przedni hamulec w nowszej grupie. Tam są jeszcze takie małe śrubki na klucze allena na osi głównej i na osi piwotu, ale nie wiem czemu służą
#6 stomek
stomek
  • 506 postów
Napisano 27 grudzień 2017 - 19:57
Właśnie przy tym ustawianiu, dokręcaniu gdzieś robię błąd bo nie sądze, że coś jest uszkodzone/zużyte.
