Jak precyzyjnie ustawić licznik do pomiaru dystansu?
284 replies to this topic
#1 Bucz
Bucz
  • 219 posts
Posted 09 January 2008 - 19:27
Mam problem. W moim liczniku Sigma padla bateria a wraz z nia wszyskie ustawienia (jak mniemam). Bede wiec potrzebowal wczytac ustawienia - przede wszystkim te dotyczace pomiaru dystansu. Zapewne jak wiecie istnieje na to formula. Niestety ja jej nie pamiętam a instrukcja też mi zgnieła. Możecie podpowiedzieć jak to zrobić?
#2 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2,523 posts
  • SkądZielona Góra
Posted 09 January 2008 - 19:46
mierzysz miarka obwod kola, lub tez ustawiasz przednie kolo tak aby wentyl byl przy samym podlozu, robisz kreske na ziemi, prowadzisz rower idealnie na wprost, kolo robi jeden pelny obrot, znow robisz kreske na ziemi, bierzesz w lape miarke i mierzysz, a od tego co uzyskasz odejmujesz powiedzmy 2-3mm i wpisujesz w liczniku (wartosc w mm).
mozna tez wpisac wartosc z tabelki, ktora pewnie znajdzisz na stronie sigmy.
#3 Gosc_bula_*
Gosc_bula_*
Posted 09 January 2008 - 19:52
dodałbym żeby nacisnac na kierownice... taka sugestia... nie odjmować 2-3mm
#4 Bucz
Bucz
  • 219 posts
Posted 09 January 2008 - 19:57
Wielkie dzieki chlopaki.
#5 maciej1986
maciej1986
  • 3,267 posts
Posted 09 January 2008 - 19:58
a potem możesz zrobić test drogowy na jakimś odcinku którego długość znasz, przemierzasz ten odcinek bez zbędnego myszkowania, aby pomiar był dokładny, jak przejedziesz ten odcinek np kilometra, a wyjdzie inny wynik np 990m to dzielisz swój wpisany obwód koła przez 0.99 i to powinien być prawidłowy obwód koła...
Pozdrawiam!!!!
#6 sireus
sireus
  • 69 posts
  • SkądOpole
Posted 31 January 2008 - 14:34
Precyzyjne ustawianie licznika.
http://www.rower.spo....pl/licznik.htm
#7 maciej1986
maciej1986
  • 3,267 posts
Posted 31 January 2008 - 17:16
metoda dokładnego ustawiania licznika, którą opisałem powyżej jest dokładniejsza i prostsza niż ta podana w punkcie drugim...
a poza tym to był temat z września....
#8 tomiek
tomiek
  • 270 posts
  • SkądMałopolska ok.Gorlic
Posted 29 October 2009 - 19:45
Witam nie zakladajac nowego tematu zapytam tutaj, zakupilem licznik kellys KCC-13 w tabelce standardów rozmiarów nie ma mojego kółeczka na mojej oponie pisze: 23-622 (700 X 23C) C-1390-3
obwód zmierzyłem i wyszło mi 2013-cm czy taka wartość wklepac w licznik? bo w instr pisze ze: Aby ustawić prawidłowy rozmiar obwodu koła należy posłużyć sie tabelką, pozycja współczynnika koła ( w tabelce C podają wartość) podaje wielkość mierzoną jako długość 1 obrotu koła pomnożoną przez wartość 3,1416.
Nie rozumiem tylko tego mnożenia przez tą liczbe :/
#9 MrK
MrK
  • 12 posts
  • SkądSzczerbice/Rybnik
Posted 29 October 2009 - 21:53
3.1416 to tzw liczba 'pi' czyli chodzi o to ze promien koła mnozysz przez te liczbe i wychodzi Ci jej obwod (poprawcie mnie jesli sie myle bo sie pogubilem:P)
#10 zawadkaj
zawadkaj
  • 86 posts
  • Skądwarszawa
Posted 30 October 2009 - 08:32
Oczywiście że się pomyliłeś,nie przez promień a przez średnicę.
#11 MrK
MrK
  • 12 posts
Posted 30 October 2009 - 21:50
no tak faktycznie
na szybko pisalem bo mnie brat gonil a ze szkoly juz nie pamietalem dokladnie :P
w kazdym razie zapewne musisz wpisac obwod w ten licznik zapewne :)
#12 tomiek
tomiek
  • 270 posts
Posted 02 November 2009 - 16:27
Wszystko ok tylko ze podawane ogolne rozmiary kułek sa inne niz moje np z tej tabelki
http://www.wrower.pl...laRozmiarowOpon
moje kolo to 700 X 23C rozmiar ISO 23-622 w tabelce jest obwód w mm 2133
po moim kilkukrotnym mierzeniu wychodzi mi 2011 i teraz pytanie czy mam wpisac to co mi pokazuje koło czy tabelki? mysle ze moj prawdziwy rozmiar bedzie najlepszy.
#13 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1,682 posts
Posted 02 November 2009 - 16:47
Posty typu co mam zrobic jak usatwic itp sa bez sensu kazdy ma swoje ustawienia moze jeszcze napisac jak sie kupuje siodlo jakas regulke jak ustawic siodlo smiech :lol:
#14 maciej1986
maciej1986
  • 3,267 posts
Posted 02 November 2009 - 17:29
Nie wiem jak Ty mierzysz ale sama obręcz ma po obwodzie ok 200cm.... a gdzie tu jeszcze opona???
#15 tomiek
tomiek
  • 270 posts
Posted 04 November 2009 - 10:55
Bez sensu jest twoja wypowiedz nic nie wnoszaca do tematu, a forum jest po to zeby dopytac jak sie cos nie wie, wiec jak nie wiesz co powiedziec to lepiej nic nie mów.
maciej1986
Tak mierze jak jak sie ma mierzyć, metr leży rozciągniety na posadzce dokładnie od wentylka robie obrót kołem w linji prostej robiłem to kilka razy o złym mierzeniu nie ma tu mowy.
#16 Konik
Konik
  • 540 posts
Posted 04 November 2009 - 12:25
Przy takim pomiarze (jeden obrót) dostaje się bardzo duży błąd. Warto zmierzyć odcinek przypadający kilku-kilkunastu obrotom koła.
#17 dedzior21
dedzior21
  • 143 posts
  • Skądrzeszów
Posted 04 November 2009 - 14:02
ulatwie ci, i podam wszystkie wymiary dla kol 28' (przyjmij margines bledu okolo 0,1% w zaleznosci od tego czy bedziesz mial w opone nabite 6 czy np. 8 atmosfer, ale jest to juz znikoma wartosc, ktora mozna pominac).
40-622 (28x1.5) - 2224
47-622 (28x1.75) - 2268
40-635 (28x1 1/2) - 2265
37-622 (28x 1 3/8 x 1 5/8) - 2205
18-622 700x 18C - 2102
20-622 700x 20C - 2114
23-622 700x 23C - 2133
25-622 700x 25C - 2146
28-622 700x 28C - 2149
32-622 700x 32C - 2174
37-622 700x 35C - 2205
40-622 700x 40C - 2224
#18 maciej1986
maciej1986
  • 3,267 posts
Posted 04 November 2009 - 17:53
maciej1986
Słuchaj, zmierzyłem po raz kolejny samą obręcz... wyszło mi 200cm+/-1cm, więc nie mam zielonego pojęcia jak Tobie to wyłazi... zadam bardzo głupie pytanie. Masz oponę ma kole??
#19 Konik
Konik
  • 540 posts
Posted 04 November 2009 - 18:55
Tak se szybko porachowałem...
Zakładając pomiar:
- jeden obrót koła
- błąd ugięcia koła 1 mm (IMO może być większy)
- błąd dokładności obrotu zaledwie 2 st. (bo się wydaje, że wentylek na dole;-))
- błąd pomiaru tylko 1 mm
(to wszystko bardzo małe błędy)
Szacowany błąd sumaryczny obwodu od tych trzech parametrów to aż +/-19 mm!
To więcej niż różnica obwodów dwóch sąsiednich rozmiarów opon.
Przy 10 obrotach błąd spada do +/-7,0 mm, co już daje jako taki wynik.
Tyle tej dokładności...
#20 maciej1986
maciej1986
  • 3,267 posts
Posted 04 November 2009 - 18:59
Tak ale koledze wychodzi 2011mm wedle tabelki 2133mm, czyli różnica wynosi 122mm= 12,2cm= 0,122m=..... czyli ponad 6 razy większy niż taki jaki wyliczył Konik
