Uszkodzone otwory mocowania koszyka bidonu
10 replies to this topic
#1 mateusz661
mateusz661
  • 157 posts
  • SkądOkolice Opola
Posted 13 September 2010 - 05:52
Mam problem, w mojej Meridzie jeden z otworów do którego wkręcana jest śruba mająca za zadanie trzymać koszyk na bidon jest uszkodzona, został chyba zerwany gwint. Śrubę mogę tam włożyć bez kręcenia i tak samo mogę ją wyjąć (dobry rozmiar ma ta śruba) przez co cały koszyk lata na boki. Czy ta się coś z tym zrobić, dodam że nie chcę mocować żadnych rozwiązań tego typu http://www.decathlon...b-300-20714193/
#2 manczkin
manczkin
  • 69 posts
Posted 13 September 2010 - 06:46
Ratuje Cię nitonaktętka. Są aluminiowe i stalowe. Starą trzeba rozwiercić i wyjąć i wstawić nową. Dobrze by było żeby zrobił to ktoś co się zna na rzeczy.
pozdr.
#3 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 13 September 2010 - 07:25
szukaj po serwisach samochodowych nitownicy kątowej czy ktoś ma bo tylko taka może byc zastosowana w przypadku ramy rowerowej jeśli chodzi o koszyk.
Nitownica kątowa to zwykła + nasadka katowa i nie każdy to ma .
Starą z ramy nalezy usunąć i założyć nową .
#4 mateusz661
mateusz661
  • 157 posts
  • SkądOkolice Opola
Posted 13 September 2010 - 18:58
A dokładniej to w jaki sposób usunąć :?:
#5 Bikemaster
Bikemaster
  • 1,048 posts
  • SkądWWL
Posted 13 September 2010 - 19:22
Rozwiercić?
#6 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 13 September 2010 - 20:48
Ja deliktanie rozwiercałem, ale to był to otwór pod bagażnik i tam nitownica prota wystrczyła, tu jest w ramie i moze byc problem z wysokoaścią wiertarki ( dlatego pisałem przystawce katowej do nitownicy ) .
Njalepiej do tego potrzebny jest majster, który zobaczy - zrozumie i zrobi jak ma byc , jest jesień i zima, poszukaj spokojnie.
a przy okzaji, to nie ta sama nitownica co leżą po 20 zł.
#7 h/k
h/k
  • 1,389 posts
  • SkądRumia
Posted 13 September 2010 - 21:15
A może da się przegwintować na większą średnicę i dać szerszą śrubę. Zależy od tego jaka tam jest jeszcze grubość tego nitu. Ale być może konieczne będzie jeszcze w takim wypadku lekkie rozwiercenie otworów w bidonie.
#8 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 13 September 2010 - 21:21
nie da się rozwiercić nitonakretki bo będzie sie kreciła w otworze, chyba ze jest tak mocno zatrzaśnięta albo zgrzana.
#9 mr40164
mr40164
  • 99 posts
Posted 16 September 2010 - 20:38
Ja po prostu wkręciłem na chama większą śrubę. Działa bezbłędnie.
#10 mateusz661
mateusz661
  • 157 posts
  • SkądOkolice Opola
Posted 25 September 2010 - 19:23
W jednym otworze wygląda to tak: http://img651.images...f/1001878x.jpg/
a w drugim tak: http://img839.images.../f/1001880.jpg/ w obu nie da się wkręcić śruby i mam pytanie czy w tym na pierwszym zdjęciu nitonakrętka jest już usunięta czy takie okrągłe "coś" co pozostało na tym zdjęciu też trzeba usunąć przed wstawieniem nowej nitonakrętki. I drugie pytanie, co prawda nie związane z tym, ale nie chcę zakładać do tego nowego tematu, zauważyłem na obręczy małe pęknięcia takie jak tu: http://img696.images...f/1001885j.jpg/ są one przy dwóch nyplach. Czy da się to zaspawać aby było to dość wytrzymałe i na ile jest to waszym zdaniem bezpieczne:?:
#11 SPIKE
  • 4,694 posts
Posted 26 September 2010 - 08:44
jeden otwór widać ze cosik urwało gwint została obramówka, a w drugim jest gwint, poswieć sobie latarką.
Obręcz - pęknieta do wymiany, spawać to możesz np podstawke na kwiatki.
