#5901 Jaca911
Jaca911
  • 533 postów
Napisano 01 styczeń 2018 - 18:45
Dzięki, opis na allegro jest tak mętny, że wygląda jakby opaska na pierś była centrum dowodzenia systemu i tylko odbierają sygnały. A na chłopski rozum takim centrum powinna być opaska na rękę ;)
ANT+ jest ANT+ i musi działać.
#5902 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 01 styczeń 2018 - 19:02
Opaska też jest przydatna, jeśli ktoś chce wiedzieć w jakiej strefie tętna jedzie. Co prawda pewno baterie będą od razu do wymiany, bo sprzęt jest dość stary (chociaż pewno leżak magazynowy), ale działa bardzo dobrze. Jeszcze gdzieś u mnie leży, chociaż nie używam, jeden pasek z niej został przez pralkę zniszczony, dokupiłem z dx za ok. 3 dychy i działa do dziś.
#5903 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 postów
Napisano 01 styczeń 2018 - 19:23
A zwilżasz opaskę przed założeniem? Jest o tym w instrukcji, i przerwami na początku (do spocenia się) ćwiczenia brak zwilżenia sensorówsię objawia.
#5904 Jaca911
Jaca911
  • 533 postów
Napisano 01 styczeń 2018 - 19:29
Jak ma świeżą baterię to działa doskonale. Ale chodzi 24/24 godziny nie włącza się i zjada baterie w dwa tygodnie - woltomierz pokazuje poniżej 2,5V wtedy.
#5905 Born Ready
Napisano 01 styczeń 2018 - 22:47
W moim przypadku było też tak że miałem dwie opaski/czujniki- jeden zestaw Garmina opaska i czujnik oraz zestaw Adidasa opaska i czujnik. Jak sprawdzałem jak się zachowują to podczas parowania jednego wyciągałem baterię z drugiego żeby nie było "konfliktów". Ostatecznie wyszły dziwne rzeczy mianowicie:
1. Najlepiej działa zestaw Adidasa pokazuje " z miejsca" tętno bez przerw ani pauz.
2. Czujnik Adidasa za bardzo nie chce współpracować z opaską Garmina HRM 3.
3. Czyjnik Garmina z opaską HRM 3 niby paruje się z Edge 520 ale nie pokazuje tętna "z miejsca" a jak już pokaże to pojawiają się pauzy tzn. przez kilka sekund widać na wyświetlaczu Edge 520 puls, a na kolejne np. 5 sekund widać "--" chyba powinno być widać ciągle puls jeśli było by wszystko sprawne, jak uważacie?
Ogólnie serwis Garmina już nie jest taki przychylny wymianom paska w przypadku braku dowodu zakupu- bez tego nie są w stanie sprawdzić czy pasek jest na gwarancji ponieważ paski/czujniki nie mają numerów seryjnych. Piszę bo jeszcze 2/3 lata temu i więcej co można było przeczytać na forach wymieniali paski nawet od urządzeń, które utraciły już gwarancję.
I problem u mnie rozwiązany.
Okazało się, że nowa bateria była trefna. Kupiłem z ciekawości jeszcze jedną na test i wszystko działa. Pechowo padnięcie baterii zgrało się u mnie z aktualizacją do 12.50 i po pierwszej wymianie baterii myślałem, że właśnie aktualizacja jest winna...
#5906 nonamed
nonamed
  • 224 postów
Napisano 02 styczeń 2018 - 16:25
Panowie, mam problem z instalacją w MapSource mapy pobranej z bbbike.org  - wyeksportowany plik *.img .
instalację mapy próbuje wykonać MapSetToolKit v. 1.77  + cgsmapper 0100d :
Mapa się konwertuje, teoretycznie jest zainstalowana, jednak przy próbie uruchomienia MapSource mam komunikat z błędem.
Instalacja mapy:
Błąd przy uruchomieniu MapSource:
Jakieś pomysły? może coś źle w ustawieniach Mapsettoolkit? A może jakiś inny nowszy sposób na instalację w MapSource mapy z pliku *.img?
#5907 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 03 styczeń 2018 - 20:56
Panowie ratunku! Edek 520 zdechł. Była naładowany w połowie. Jeszcze wczoraj synchronizowalem i wszystko było ok. A teraz nie włącza się i nawet jak ładowarkę podłączam to nic się nie dzieję. Jest jakiś twardy reset albo coś w tym stylu? Edek ma 2 miesiące...
#5908 mikroos
  • 8554 postów
Napisano 03 styczeń 2018 - 21:13
Na mrozie baterie lubią świrować. Daj mu się naładować przez noc, rano może się obudzi. Jeżeli nie, po prostu skontaktuj się z Garminem albo ze sprzedawcą.
#5909 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 03 styczeń 2018 - 21:24
Przepis resetu w pierwszym wpisie wątku.
Spróbuj jeszcze podłączyć do PC może zaskoczy w tryb pamięci masowej. Jeśli tak to próba działania po rozłączeniu, jeśli nie działa usunięcie plików użytkownika, ewentualnie skopiować pliki ustawień (co w pierwszym wpisie) do przywrócenia po resecie.
#5910 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 03 styczeń 2018 - 21:34
Czy to podłączenie do kompa czy ładowarki nie uruchamia go. Wczoraj godzinkę na zewnątrz ale było +7 stopni a tak to tylko w piwnicy na trenażerze przez ostatni miesiąc.
#5911 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 03 styczeń 2018 - 21:45
No to procedura resetu opisana w pierwszym wątku. Jak nie pomoże to serwis.
  • Ogut lubi to
#5912 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 04 styczeń 2018 - 11:02
Całą noc się niby lądował, piszę niby bo zwykle jak wyłączonego ładowało się to chociaż logo Garmina się pojawiało. A teraz nic. Rano wedle instrukcji kilkanaście sekund przycisk włączenia i się uruchomił ale od razu dał znać, że bateria slaba (5%).Po podłączeniu do ładowarki już włączonego Edka zaczął normalnie ładować. Jest ok. A czemu miał zadyszkę, nie wiem. Dzięki za pomoc.
#5913 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 04 styczeń 2018 - 11:16
Może ładowarka do bani. Albo kabel nie podłączony prawidłowo. Albo przycisk na listwie wyłączony ;).
Przy ładowaniu musi się wyświetlać ekran informacyjny o ładowaniu. Jeśli nie, to znaczy, że ładowanie nie następuje.
#5914 Lukasio
Lukasio
  • 136 postów
  • SkądLeg/ Wro
Napisano 05 styczeń 2018 - 00:36
No właśnie na trzech różnych ładowarkach i kablach próbowałem. Ważne, że się udało uruchomić.
#5915 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 06 styczeń 2018 - 17:28
Aktualizacja do Edge 810 (tak 810):
Edge 810 Ver. 6.30 - 01/03/2018   Fixed a crash that can occur when starting or ending a ride with a course or workout active.
(This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section)
#5916 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 09 styczeń 2018 - 21:51
takie pytanko - skasowałem sobie parę treningów z poziomu Garmin Connect. Na urządzeniu treningi cały czas są, ale jak synchronizuję, to już na Connect nie chcą wejść z powrotem. Czy jest jakiś sposób, żeby wymusić synchronizację tak, żeby dane z urządzenia ponownie zostały wgrane na serwer Garmina?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
Tri - S-Works Shiv 2017
#5917 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 09 styczeń 2018 - 22:07
Wgraj ręcznie z poziomu webowego connect - po prawej stronie ikonka z chmurką.
#5918 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 09 styczeń 2018 - 23:41
Dzięki, zadziałało, co ciekawe to działa w obie strony, można wymieniać pliki pomiędzy urządzeniami - wgrałem sobie w ten sposób treningi z Fenixa do Edge'a. Sprytne.
Mam natomiast inny problem - Edge nie chce mi się łączyć z wi-fi. Pomimo, że jest osiem sieci dostępnych, to Edge nie widzi żadnej - pojawia się komunikat, że po prostu sieci nie ma. To samo z poziomu Garmin Express. Próbowałem wpisywać z palca parametry - SSID, zabezpieczenie, hasło i nic. Próbuje się łączyć, ale na koniec pokazuje komunikat, że połączenie niemożliwe.
Ktoś miał problem podobny?
#5919 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 09 styczeń 2018 - 23:49
Niech zgadnę: Edge 500? :P Może wróżbita Maciej podpowie co to za urządzenie...
#5920 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 09 styczeń 2018 - 23:50
sorki, Edge 1000
