#5921 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 10 styczeń 2018 - 00:21
Nie ma sieci na liście "Moje sieci" czy po wejściu w "Dodaj sieć >"?
Sprawdzam, bez problemów mam wszystkie moje, w "Dodaj sieć" mam multum do wybrania (ponad dychę...), tak że raczej przypadek u Ciebie... Zrób pełne wyłączenie (nie uśpienie), włącz sieć i sprawdź. Jeśli nie pomoże, to skopiuj wszystkie ustawienia i jednak przeprowadź procedurę resetu do ustawień fabrycznych. Później przywrócisz ustawienia itd.
#5922 pan_piotr
pan_piotr
  • 594 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 10 styczeń 2018 - 02:58
Widział ktoś gdzieś taniej garmina 820 niż 1200zł za gołą wersje , lub mniej niż 1450 zł za bundle?
#5923 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 10 styczeń 2018 - 06:10
jest tu ktoś kto przesiadł się z edge 1000 na 1030 ?
faktycznie bateria znacznie lepsza ?
czy w praktyce  są jakieś plusy poza "fajnością" bo nowy ? :D
#5924 czach
czach
  • 521 postów
Napisano 10 styczeń 2018 - 08:34
Podobnie mam w kamerze Garmina. Nie widzi żadnej sieci Wi-Fi. To chyba jakaś taka ekstra funkcja Garmina. ;-)
Marcin Trzaska /czach/
Marcin Trzaska
#5925 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 10 styczeń 2018 - 09:42
Jakoś wyraźnej różnicy w "trzymaniu" baterii nie odnotowałem. Tej "fajności" przybyło w E1030, szczególnie w obszarze analizy i wyników treningu, parę graficznych drobiazgów sprzyjają tej "fajności". Cena trochę poraża, zwłaszcza kiedy kupowało się na początku kiedy pokazało się urządzenie w polskiej dystrybucji. Teraz coraz tańsze.
#5926 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 10 styczeń 2018 - 13:52
TU za niecałe 1100 zł: https://www.sferis.p...explore-p522243
#5927 adamoz
adamoz
  • 182 postów
#5928 pan_piotr
pan_piotr
  • 594 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 10 styczeń 2018 - 14:15
Dzięki za linka , ale to wersja explore :) chodzi mi o zwyklego 820.
#5929 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 10 styczeń 2018 - 20:25
przesiadłbyś się jeszcze raz z 1000 na 1030 czy raczej polecasz poczekać i kupić następny model ?
zależy mi głównie na baterii - chciałbym mieć gwarancję, że przy temp ok 10-15 st wytrzyma te 12 h z livetrackiem, miernikiem mocy itd
1000 przy takich warunkach do ok 8 h mogę mu zaufać - więcej już powerbank
#5930 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 10 styczeń 2018 - 20:40
Tak przesiadłem się z E1000 na E1030. Nie licz na to że wytrzyma 12h, kiedy z E1030 komunikują się miernik mocy, Varia Radar, Varia Vision, Di2, telefon to niestety 8h góra. Może kiedy byłby włączona opcja ekranu w trybie dostosowania do oświetlenia to być może że wytrzymałby trochę więcej. Wożę ze sobą powerbank 5000 mAh i doładowuję kiedy jest możliwość. Muszę wozić powerbank ponieważ Varia Radar jest energozrzerający, a nie chciałbym aby przy powrocie do domu ktoś mi wjechał do du...y.
#5931 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 11 styczeń 2018 - 05:53
też używam radaru ale wywaliłem parowanie z edge żeby mnie nie denerwował :)
teraz tylko reaguje na samochody a mnie nie przeszkadza ;)
ekran - używasz ciągłego podświetlenia ? jakiej mocy ?
bo ja edge w dzień podświetlenie mam wyłączone całkowicie a w nocy na 1 kreskę
#5932 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 11 styczeń 2018 - 11:39
Przy moim słabym wzroku używam podświetlenia ciągłego i pomiędzy 75-100% intensywności.
Przy takiej intensywności podświetlenia jakiego Ty używasz to E1030 powinien wyczuwalnie zwiększyć czas pracy na baterii. E1030 ma jeszcze jedną niepodważalną zaletę w porównaniu z E1000, to większa rozdzielczość ekranu a co z tego wynika lepsza wyrazistość szczegółów i nie jest potrzeba utrzymywania tak jasnego ekranu, no chyba że wada wzroku tego wymaga. Od jakiegoś czasu używam okularów Shimano, które są kompatybilne w wkładką RX na szkła korekcyjne i to bardzo mi zwiększyło komfort postrzegania szczegółów. Ale kiedy podświetlenie ekranu miałem w trybie adaptacyjnym w zależności od intensywności oświetlenia zewnętrznego irytuje mnie wieczne ściemnianie i podświetlanie ekranu a z uwagi na opóźnienia w reakcji jest to dość niekomfortowe, np. wjeżdżając z ciemnego otoczenia do jasnego ekran jeszcze przez jakiś czas jest podświetlany z małą intensywnością i postrzeganie szczegółów jest zaburzone.
Pozdr.
Voytheck
#5933 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 11 styczeń 2018 - 14:39
dzięki - jak 1030 wytrzymuje Ci przy 75-100 % podświetlenia ok 8 do 10 h to mi powinno te 12 h ze wszystkim wytrzymać :)
chyba się zdecydowałem - praktyka pokaże :)
#5934 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 11 styczeń 2018 - 22:02
Zmusiłem to do działania. Generalnie chyba urządzenie jest mocno wrażliwe na standard wi-fi. Oczywiście po SSID cały czas nie chce łapać - wykrywa jakieś dziwne zbitki znaków, albo w ogóle nie pokazuje SSID tylko standard zabezpieczenia. Natomiast router LTE udało mi się połączyć ręcznie - poprzez podanie SSID, trybu oraz hasła. Routera z UPC z kolei za cholerę nie chce łapać. Co więcej, jak włączyłem wi-fi i połączyłem z siecią, to zaczęły się jaja z BT - urządzenie rozłącza się od czasu do czasu z telefonem. Tak więc, wygląda na to, że od strony sprzętu wszystko gra, ale soft od tej strony ma problemy.
Tak na marginesie - po co mi w ogóle połączenie wi-fi w Edge? Ja to próbowałem uruchomić "dla zasady" - nie lubię jak coś mi nie działa, co powinno działać, ale czy ja do czegokolwiek tego połączenia potrzebuję?
Tri - S-Works Shiv 2017
#5935 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 11 styczeń 2018 - 22:48
Zresetuj go, on powinien normalnie działać, a to powyżej to jakieś jaja są, a nie działanie...
Po co WiFi? Transmisja danych: po włączeniu pełna synchronizacja, pobieranie aktualizacji, treningów, wysyłanie aktywności itd. To samo przez BT, ale wolniej.
#5936 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 11 styczeń 2018 - 22:51
resetowałem - power off, potem oba przyciski wciśnięte i power on. po odpaleniu pojawia się kreator konfiguracji - jednostki, dane zawodnika, itp. czy można jeszcze głębiej zresetować to urządzenie?
#5937 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 11 styczeń 2018 - 22:57
Tylko z menu, ale to powinno na jedno wyjść. Dziwne... Przywracałeś ustawienia po resecie? Jeśli tak, to czy sprawdzałeś działanie wifi zaraz po resecie, ale przed przywróceniem ustawień?
#5938 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 11 styczeń 2018 - 23:02
po resecie przeszedłem kreator konfiguracji, a następnie wpiąłem się pod Garmin Express, żeby odblokować ustawianie wi-fi, ale musiałem przy tym zalogować się do Garmin Connect. Natomiast ustawień nie kopiowałem.
#5939 chudeusz09
chudeusz09
  • 263 postów
Napisano 12 styczeń 2018 - 06:25
Zdarzyło się komuś, że wyparowały nagle segmenty z garmina? Trzy dni temu jeździłem i były, wczoraj podczas jazdy cisza....zerkam w segmenty, a tam pusto. Edek 810.
#5940 puchaty
puchaty
  • 787 postów
  • SkądGdynia
Napisano 12 styczeń 2018 - 06:54
A ja mam kłopot, że po włączeniu garmina 520 "wskakują" w ustawieniach jednostki amerykańskie. Mogę zmienić na metryczne ale po kolejnym uruchomieniu wraca do amerykańskich. Dodam, że kupiłem go w Polsce i od Polaka.
