#6021 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 13 marzec 2018 - 20:57
Możesz teraz spróbować zaktualizować system i sprawdzić ponownie. Moje próby z e520 wykazały, że po cofnięciu wersji systemu (i oczywiście resecie ustawień), a następnie zaktualizowaniu, edge działa równie długo na nowej wersji systemu.
@Prozor
W E810 ten problem występował również.
Z dziś... zbaczając z kursu, jeśli się zgodzę na przeliczenie kieruje mnie z powrotem na kurs i wskazówki wyświetla. Czyli jest ok.
Bałem się tego przeliczania bo 810 sobie z tym kompletnie nie radził, kończyło się to w większości przypadków zwiechą urządzenia lub całkowitym przeliczeniem trasy do punktu końcowego.
Z tego co pamiętam nie miałem kłopotów z e810 pod warunkiem zachowania zgodności map i kursu. Główną przyczyną zwiech przy przeliczaniu okazywały się mapy, głównie to zjawisko występowało na mapach OSM i wynikało z błędów routingu na tych mapach. Na mapach UMP taki problem chyba nigdy nie wystąpił.
Właśnie sprawdziłem, czy problem z przeliczaniem kursu występuje w e1000. Nie występuje. Na początku miałem automatyczne przeliczanie kursu po zjechaniu z niego i oczywiście tu wszystko działało poprawnie, ponownie sprawdziłem kurs z ustawieniem monitowania czy przeliczać kurs. To również działa poprawnie. Monit jedynie nie pokazuje się podczas wyświetlania informacji o zjechaniu z kursu, wystarczy dotknąć ekranu (lub poczekać aż komunikat przestanie być wyświetlany) i wyświetla się komunikat o możliwości przeliczenia kursu. Bez przeliczenia powrót na kurs wykrywa kurs poprawnie, pojawiają się komunikaty o manewrach (ale miałem tylko na ekranie mapy).  Czyli być może problem z nawigacją e1030?
#6022 4gotten
4gotten
  • 1033 postów
  • SkądStargard
Napisano 13 marzec 2018 - 22:01
Zostanę przy wersji 8.40. Nowsze aktualizacje nie wniosły w sumie nic przydatnego w moich zastosowaniach.
Jak do tej pory najlepszą aktualizacją była ta, która wprowadziła wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych wraz z mapą.
#6023 joesatch
joesatch
  • 355 postów
Napisano 14 marzec 2018 - 06:31
....  Czyli być może problem z nawigacją e1030?
Możliwe, jeszcze kilka jazd testowych mnie czeka.
Faktycznie jeździłem z OSM na E810, dzięki za naprowadzenie i info że z UMP tego nie ma. Do 1030 je wrzucę jak przyjdzie mi karta.
#6024 Branża
Branża
  • 35 postów
Napisano 14 marzec 2018 - 16:30
Dzisiaj dotarł do mnie Gramin 1030. Na pokładzie zainstalowana mapa Garmin Cycle Map EU 2017.10. Czy ta mapa jest dokładniejsza od OpenStretMap z marca 2018 ??
Ogólnie bardziej polecacie oryginalna mapę od Garmina czy OSM dla jazdy szosa i MTB ??
#6025 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 postów
Napisano 14 marzec 2018 - 17:26
Zainstaluj, porównaj i napisz. Masz na to miejsce w urządzeniu, nie musisz kasować mapy Garmina.
#6026 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 14 marzec 2018 - 17:37
Pod względem routingu to to samo.
Różnić się mogą jedynie wyglądem, zresztą jest wiele wersji OSM różniących się właśnie wyglądem map, choć oczywiście są też wersje uproszczone (bez budynków itp.) czy w inny sposób modyfikowane. Warto zapoznać się z możliwymi formatami na extract.bbbike.org i wybrać taki, który najbardziej pasuje.
#6027 czach
czach
  • 521 postów
Napisano 15 marzec 2018 - 21:43
Hej,
dotarło do mnie nowe urządzenie E520 (wymiana z powodu baterii). Uaktualniłem do FW 12.50, podłączyłem telefon, wszystkie czujniki i krótka jazda (40 minut). Spadek na poziomie 5.45%/h.
Marcin Trzaska
#6028 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 16 marzec 2018 - 06:13
czy wie ktoś gdzie zmienić treści smsów standardowych w edge 1030 ?
#6029 KMQ
  • 829 postów
Napisano 16 marzec 2018 - 11:39
O ile dobrze pamietam to w aplikacji garmin connect w telefonie po sparowaniu
#6030 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 16 marzec 2018 - 12:50
Tylko nie mogę tego znaleźć - podpowiesz?
#6031 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 17 marzec 2018 - 07:05
nie można z poziomu apki tego modyfikować - może kiedyś garmin kiedyś to wprowadzi ... pewno w modelu "1050" ...
znalazłem to na PC
Garmin \ Text \ Polish.gtt
otworzyć na notatniku lub wordpad
Sekcja
TXT_CANNED_MESSAGE_List_Busy_At_The_Moment_STR_M
TXT_CANNED_MESSAGE_List_Disregard_Last_Message_STR_M
TXT_CANNED_MESSAGE_List_Be_Home_Soon_STR_M
itd
#6032 Matiz17
Matiz17
  • 22 postów
Napisano 18 marzec 2018 - 00:17
1. Mam w swoim Garminie ustawioną Autopauzę (Profile aktywności -> Auto Pause) - Po zatrzymaniu. Od razu powiem też: posiadam CZUJNIK PRĘDKOŚCI.
Od początku korzystania z tego udogodnienia zauważyłem, że podczas ruszania Garmin nie nalicza i traci się początkowe metry. Czy to moje złudne wrażenie?
Garmin nie jest dokładny? A może lepiej nie mieć autopauzy (tylko, że wtedy podczas posiadania czujnika prędkości na światłach stojąc naliczało mi odsetkowe metry).
Z innej beczki:
Macie jeszcze jakieś sugestie co najlepiej ustawić, gdzie ustawić "nie uwzględniaj zer" itp. ?
2 pytanie.
Jak ustawić w Garmin Connect automatyczne robienie korekty wysokości?
#6033 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 18 marzec 2018 - 00:37
A ile tych metrów Ci ucina ?
Zera uwzględniam tylko w mocy bo w prędkości i kadencji to trochę bezsens. Możesz ustawić jak chcesz.
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#6034 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 18 marzec 2018 - 08:57
@Matiz17 - to kwestia zaokrąglania danych przez licznik, licznik interpretuje pomiar jako jazdę dopiero po kilku obrotach koła. Dzięki temu nie ma ryzyka, że np. przypadkowe huśtanie się na rowerze na postoju uruchomi czujnik i naliczy Ci kosmiczne wartości prędkości.
Mam porównanie Garmina E800 i zegarka Suunto Ambit. Po każdym treningu, na szosie i w terenie, okazuje się, że Garmin zaniża dystans (a żeby było jeszcze śmieszniej, zapisywane przez niego pomiary prędkości nie zgadzają się z wynikiem dzielenia dystansu przez czas!). Taki już urok jego algorytmu - dzięki większym zaokrągleniom spada nieco precyzja, ale "wygładza się" wiele pojedynczych przypadkowych pomiarów.
#6035 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 18 marzec 2018 - 09:14
@Matiz17 - a może masz ustawiony limit prędkości do AutoPauzy na więcej niż 0 km/h ??
@mikroos - mój EDEK 100"kosmiczne" wartości naliczał właśnie jak limit prędkości AutoPauzy miałem ustawiony na "zero"
                   po ustawieniu na 5-10 km/h wszystko było ok.
ZORBA pozdrawia !!
#6036 hoffi
hoffi
  • 284 postów
Napisano 18 marzec 2018 - 10:25
Edek 810. Po każdej aktualizacji wrzuca mi się na ekran garmina dodatkowy profil aktywności o nazwie - "Zewnętrzny pro", którego z poziomu garmina nie mogę usunąć, ani nic z nim zrobić. Ktoś wie jak to usunąć?
#6037 Branża
Branża
  • 35 postów
Napisano 18 marzec 2018 - 19:26
Garmin 1030. Po wgraniu kurs w pamięć urządzenia i ponownym automatycznym uruchomieniu urządzenia podczas rozruchu wyłącza się. Da się jakoś to obejść czy wysłać na serwis ??
#6038 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 18 marzec 2018 - 21:31
Standardowo - sprawdź przede wszystkim kurs czy nie ma z nim problemów. Może robiony w jakimś serwisie, który robi dziwne, zapaskudzone kursy, na których po prostu e1030 się wywala. Jeśli występuje to z każdym kursem, nawet robionym na Garmin Connect, czy jeszcze gorzej z wybrania celu i wyliczenia kursu bezpośrednio z urządzenia, to wtedy faktycznie jest problem. Ale podejrzewam felerny kurs.
Na wiele aktualizacji już w przypadku tego modelu to nie licz, co prawda ostatnio była aktualizacja na początku marca:
Edge 810 Ver. 6.30 - 01/03/2018   Fixed a crash that can occur when starting or ending a ride with a course or workout active.
(beta w/w poprawek była już w listopadzie! - nie spieszyli się z wydaniem ostatecznej wersji...)
ale wcześniejsza to rok temu:
Ver. 6.10 - 01/04/2017   New feature! Added support for LiveTrack Auto Start.
tak więc jak jednorazowo podłączysz do PC i skasujesz profil to raczej długo tego typu problemów mieć nie będziesz...
#6039 Branża
Branża
  • 35 postów
Napisano 20 marzec 2018 - 15:31
Udało się za setnym razem przy użyciu kombinacji klawiszy zresetować urządzenie. Wydaje mi się że coś nie poszło tak przy aktualizacji  do wersji 3,90 oprogramowania bo np. przed resetem profile trasy były zapisane po angielski a po nagle były już w języku ojczystym. Po wgraniu jeszcze raz tego samego pliki z trasą komputerek przemielił go bez problemu na kurs i się nie zawiesił :)  Trasy robione były w serwisie  RideWithGps  i exportowane do pliku *.txc dla Garmina
#6040 Born Ready
Napisano 20 marzec 2018 - 18:30
Dobra, kolejny wpis nt. autozamiany mile/kilometry w moim E520 :)
Coś musi być popieprzone w apce, bo zmiana następuje przy synchronizacji z telefonem. Jak nie odpalam połączenia bt przed jazdą, to problemu z zamianą jednostek nie ma.
