#6325
Napisano 10 czerwiec 2018 - 08:52
Uwierz Garmin Express - to jest faktycznie nowy fw poprawiony i dużo lepszy niż v. 4 i dalsze klony beta. Fw 5 jest już od 4 dni.
Mam informacje odnośnie firmware - Express pokazuje 5.00, Connect 4.0 i edge 4.0.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
#6329
Napisano 10 czerwiec 2018 - 10:27
Jak nie synchornizuje się po BT z 5.0 to szukaj problemów w swoim smartfonie. U mnie dopiero w 5.0 poprawnie synchronizuje się po BT.
Ewentualnie usuń te wszystkie "kwiatki" i dodaj jedno urządzenie. Z drugiej strony może być to po prostu efekt tego, że Edge ma aktywne dwa łącza BT i BTLE. To pierwsze służy do synchronizacji danych, drugie do przesyłania komunikatów i pobierania danych z czujników BTLE.
Tyle tyko, że na liście nie powinny pokazywać się dwa połączenia.
Po aktualizacji do 5.0 sugeruję usunąć połączenia BT smartfona z Edge oraz w Edge ze smartfonem, zrestartować smartfon, połączyć od nowa z poziomu mobilnego Connect'a. Zdecydowanie poprawia jakość połączenia, nie zrywa, prawdopodobnie zmiany w FW 5.0 dotyczące stabilności BT są na tyle duże, że nie do końca odpowiadają sygnaturze poprzedniego połączenia i smartfon/Edge wymaga jednak ponownego sparowania.
Prawdopodobnie dotyczy to również innych urządzeń np. 820. Jeśli są problemy z łącznością BT wykonać to co powyżej napisałem. Powinno pomóc.
#6334
Napisano 10 czerwiec 2018 - 20:05
W przypadku mojego Edge 820 po aktualizacji do 9.0/9.1 zaczęło notorycznie zrywać polączenie BT. Na telefonie zaczęło pokazywać mi dwa urządzenia. Na dokładkę Edge tracił połączenie z czujnikami, dość często w trakcie kilkugodzinnej jazdy otrzymywałem komunikaty, że wykryto czujnik taki, a taki. Przywróciłem starszy soft i po testach "stołowych" połączenie BT pozostaje stabilne. Nie wiem jak to wygląda z czujnikami.
Być może przyczyną problemów z najnowszym oprogramowaniem Garmina i zrywaniem połącznia BT jest mój telefon. Jest to dość wiekowy model i od zakupu w 2016 producent nie wysilił się, żeby udostępnić aktualizację Androida. Od nowości mam na swoim telefonie wersję 5.1 bez widoków na coś nowszego.
Z innych rzeczy, mam nadzieję, że pozytywnych: pojawiła się w końcu aktualizacja map do Edge 820.
#6336
Napisano 10 czerwiec 2018 - 21:33
Prawdopodobnie tak - przy zapłacie podałeś ten kod? Bo nie widzę żadnych ustawień dla tego pola danych.
Zrobiłem parowanie od nowa. Widzi telefon ponownie edge jako jedno urządzenie, synchro działa, powiadomienia zero...
Prawdopodobnie brak uprawnień w telefonie. Co to za smartfon? Bo SM-T815 to chyba tablet jest? Ustawienia -> Aplikacje -> Connect, sprawdź uprawnienia aplikacji.
U mnie działa (przynajmniej SMS i połączenia telefoniczne).
#6337
Napisano 11 czerwiec 2018 - 07:09
Pytania w oczekiwaniu na zakupiony już sprzęt.
1.Garmin 520 plus - każdy rower to nowy profil użytkownika ?
2. Ładujecie Garminy ładowarką od tel. np. 2A (Garmin powinien sam regulować natężenie prądu) ?
3. GPS sam wystarczy czy z Glonass (jak to się ma do dokładności tracka i zużycia baterii) ?
4. VO2 - Garmin to sam aktualizuje ??
#6338
Napisano 11 czerwiec 2018 - 07:52
- Niekoniecznie - jeśli rower jest wykorzystywany do różnych celów, to może być kilka profili dla roweru. Profil to nie profil roweru, a profil sportu. Czyli masz przełaj/gravel i chcesz mieć różne zestawy ekranów/profili dla jazdy szosą czy w terenie to robisz profile. Albo robisz jeden profil i kolejny kopiujesz z bazowego, przerabiasz pod daną aktywność np. nie potrzebujesz tam pomiaru mocy, a bazujesz na tętnie. Ale upraszczając to faktycznie każdy rower może mieć osobny profil sportowy. Jeśli masz kilka rowerów szosowych to równie dobrze możesz używać jednego profilu "Szosa" ze wszystkimi, albo możesz mieć profil z pomiarem mocy i profil bez pomiaru mocy - oba do roweru szosowego. Oczywiście pula czujników jest definiowana raz, jeśli Edge wykryje kilka czujników np. prędkości z puli, to będzie komunikat którego chcesz użyć.
- Tak, garmin sam reguluje natężenie prądu, 2A na pewno nie pobiera, może połowę z tego. Musiałbym sprawdzić.
- Na ogół GPS wystarczy, w warunkach "trudniejszych" np. wysokie budynki czy rzeźba terenu Glonass nawet zmniejsza dokładność tracka, ale zwiększa szybkość początkowej akwizycji sygnału w trudnych warunkach np. parapet od północy, zużycie baterii niewiele większe, do pół h w trybie bez podświetlania, w normalnej pracy pewno będzie miało mniejsze znaczenie.
- Jak masz pomiar mocy to tak. Bez pomiaru mocy VO2max nie wyliczy. Oczywiście pulsometr i aktualne pomiary wagi, tętna maksymalnego, tętna poziomu LT (1030 wylicza to sam, czy 520+ będzie tego nie wiem, najlepiej bazować na LT niż na strefach % max, przynajmniej w miarę realnie to wychodzi, zresztą urządzenia szacujące VO2max przy biegu na tym właśnie bazują).
- pimpf i System lubią to
#6339
Napisano 11 czerwiec 2018 - 08:09
#6340
Napisano 11 czerwiec 2018 - 08:20
Spróbuj, czasami pomaga wywalenie starych ustawień wraz z wywaleniem aplikacji, najlepiej również z usunięciem parowania wszystkich urządzeń garmina z menadżera BT. Reinstalacja i reparowanie - może pomoże
