#6401 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 22 czerwiec 2018 - 08:02
jak zejdę z kursu to nawigacja nie ustala nowej trasy tylko z uporem maniaka karze wrócić na starą trasę.
No to przelicza, czy nie przelicza?
#6402 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 22 czerwiec 2018 - 08:07
Przelicza :D
  • Prozor lubi to
#6403 chlebu
chlebu
  • 651 postów
  • SkądKrosno
Napisano 23 czerwiec 2018 - 16:04
Czy można w trakcie jazdy zmniejszać wykres profilu trasy na G 520?
NIE, nie można. Zresztą na żadnym nie można.
#6404 Matiz17
Matiz17
  • 22 postów
Napisano 25 czerwiec 2018 - 01:17
1.
Wracam do pytania sprzed kilku dni, ale tym razem pokażę załącznik.
Opis: niedawno dokonałem aktualizacji - była informacja o karcie pamięci, że urządzenie nie będzie działać jeśli ją wyjmę i tego typu, ale niestety po tej aktualizacji mapa w trybie nocnym działa mi jak na załączonym obrazku. To denerwuje. Pewnie robiliście aktualizacje, ktoś ma podobną sytuację?
2.
Kiedyś już o tym wspominałem, ale znów zapisało mi plik ze złą datą i godziną, a mianowicie kwiecień 2019. Jeden z Użytkowników wytłumaczył mi, że chodzi o ustawienie się satelit - zielony kolor. Tak, to działa, bo odkąd zwracam na to uwagę to przez ok. 3 miesiące nie miałem tego błędu który kilka razy się zdarzył. Jednak podczas mojej trasy Warszawa - Częstochowa mam wrażenie, że też na to zwróciłem uwagę, a jednak zamiast poprawnej daty jest źle. Próbuję sobie to wytłumaczyć tym, że może zapomniałem zwrócić na to uwagę podczas którejś przerwy czy coś, ale kompletnie tak nie mogło być- bo patrzę na zielony sygnał uparcie po odpaleniu Garmina i naciśnięciu "START".
GARMIN
----> GC: https://connect.garm...vity/2795056394<- tu mamy 22.06.2018 6:05 (godz. mojego przyjazdu, a nie startu w Warszawie!). Co gorsze zauważyłem, że na przerwie w Radomsku pod koniec trasy jest zła ilość czasu spędzonego na przerwie.
----> RWG po upload z Garmina: https://ridewithgps.com/trips/24595798<- tu mamy 07.04.2019 02:02
Co ciekawe 21.03.2018 również mi zepsuło tak samo plik i była ta sama data 07.04.2019.
KOMÓRKOWA APLIKACJA
----> RWG z komórki: https://ridewithgps.com/trips/24714847<- tu jest poprawnie, ale nie cały ślad ,czyli start 21.06.2018 o godzinie 9:34.
Pomoże ktoś to zrozumie.
Jest jakaś szansa naprawić ten plik? Niestety nie poprawi tylko zamienienie daty, ale z tego co zauważyłem zepsuta jest chyba jedynie długość przerwy w Radomsku - ok. 17h 16 min (https://ridewithgps.com/trips/24595798). Reszta wydaje się być OK z tego co pamiętam jak i porównuję z plikiem z komórkowej aplikacji którą włączyłem tak zupełnie przypadkowo.
W dodatku gdy policzę czas całkowity od 09:34 do 06:05 i Total Duration z mojego "uszkodzonego" pliku to wychodzi o około 30-40 minut mniej, czyli właśnie ten czas który spędziłem na przerwie, ale dlaczego to tak się stało :/
Wkurza mnie to powoli, bo urządzenie za ponad 1500 złoty powinno działać poprawnie, a nie powodować zastanawianie się, czy "dziś zapisze dobrze". Garmin Edge 1000 jak coś.
Załączone pliki
#6405 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 25 czerwiec 2018 - 07:04
  1. Mapę to raczej masz w trybie "dziennym" (jasne tło, w nocnym jest ciemne), a pola danych w nocnym. Przestawiałeś z wyświetlania automatycznego na ręcznie "dzień" i później na "auto"? Ewentualnie być może jest w trybie "noc", ale wtedy trochę mnie dziwi dzienne wyświetlanie w trybie nocnym...
  2. Podziel plik na 2 aktywności, wywal środek z przerwą, połącz.
#6406 Matiz17
Matiz17
  • 22 postów
Napisano 25 czerwiec 2018 - 12:42
1. Tak - mapa jest w trybie dziennym, a całość w trybie nocnym. Niestety przestawiałem na "Auto" , na "Noc" , na "Dzień" i ciągle jest źle. Mapa wyświetla się tak jak właśnie jest na scrn.
2. Jaki środek z przerwą wywalić? Chodzi Ci o to, że do czasu przerwy w Radomsku mam zrobić 1 plik i od czasu przerwy w Radomsku do końca drugi? OK. Daty również pozmieniam, ale co z czasem? Godziny są zrypane.
#6407 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 25 czerwiec 2018 - 13:53
Jak zaktualizowałem mapę w moim e1000 przed sprzedażą (a właśnie - obecnie mapa garmina to jakieś 10 GB i zawiera dwa oddzielne obszary Europy plus dodatkowe mapy np. DEM, no i w pamięci wewnętrznej bez dodatkowej karty SD nie zmieści się, a nie zauważyłem możliwości wyboru tyko jednego obszaru EU) to takiego kwiatka nie miałem. Może zrób kopię profili itd. reset do ustawień fabrycznych, przywrócenie danych (choć pewno bez przebiegów itp.).
Dla każdego pliku ustaw poprawną datę/godzinę rozpoczęcia, połącz. W miejscu połączenia będziesz miał przerwę.
#6408 Matiz17
Matiz17
  • 22 postów
Napisano 25 czerwiec 2018 - 19:33
1. Tak, ja mam właśnie to zapisane na karcie SD którą poinformowano mnie, że po jej wyjęciu nie będzie działać. A może wyjąć? Tylko czy nie zepsuje mi to działania urządzenia, zapisu trasy itp.?
2. OK, czyli 2 pliki, jeden z Wawa -> Radomsko i drugi Radomsko - Cz-wa wraz z poprawną godziną, tylko jeśli godziny są "zrypane" to nic to nie zmieni. Mam zapis co 1 sekundę. W jakim programie to zrobić?
#6409 pike
pike
  • 62 postów
  • Skądwaw
Napisano 25 czerwiec 2018 - 20:25
Ja do takich "napraw" plików używam https://www.fitfiletools.com ,działa idealnie ale chyba tylko z plikami .fit. Nie wiem w jakim formacie garmin nagrywa, może da się przekonwertować.
#6410 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 26 czerwiec 2018 - 07:02
Odnośnik do fitfiletools.com jest w pierwszym wątku jako polecany zestaw do naprawy problemów z plikami fit.
FIT to właśnie format garminowski (właściwie standardowy format zapisu ANT), powstał głównie z uwagi na to, że dotychczas stosowany przez garmina TCX (rozszerzenie GPX, właściwie to schemat XML) był za bardzo obszerny przy zapisie i zajmował za dużo pamięci.
  1. Działać będzie, ale nie będzie działać ta mapa, którą masz na wyjętej karcie SD. Czyli można po prostu wrzucić do pamięci wewnętrznej mapy używane, obszar pozostający poza normalnym użyciem na kartę SD. No i oczywiście zapis ustawić do pamięci wewnętrznej, a nie na kartę SD - szybciej i pewniej. Może teraz masz zapis na karcie SD i to powoduje problemy?
  2. Tak jak poprzednio: fitfiletools.com - użyj Section Remover, po wczytaniu pliku fit wskażesz obszary które chcesz usunąć - właściwie to nawet możesz spróbować usunąć tylko problematyczną przerwę, w przypadku podziału na dwie aktywności zaznaczasz pierwszy obszar do usunięcia, zapisujesz wynik, ponawiasz usuwając drugi obszar (zapis), następnie łączysz uzyskane pliki (przed ewentualnie możesz czas skorygować w każdym z nich - jeśli jest taka potrzeba).
#6411 vpablov
vpablov
  • 217 postów
Napisano 26 czerwiec 2018 - 10:00
jak przesyłacie treningi utworzone w Traingpeaks?
Przy próbie synchronizacji poprzez bluetoouth wyświetla błąd pobrania.
edit. już się udało.
szukałem w zapisanych ćwiczeniach.
#6412 t997
t997
  • 1 postów
Napisano 26 czerwiec 2018 - 11:48
https://the5krunner....oo-fitbit-more/
Kolejny garmin EDGE 830 juz w sierpniu 2018.
#6413 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 26 czerwiec 2018 - 12:27
Nie. Garmin Edge 830 Expected Aug 2018 earliest - oznacza "najwcześniej w sierpniu 2018". Ale może to również oznaczać wiosnę przyszłego roku, albo... w ogóle. Zresztą to samo tyczy się Edge 530: "The 520plus is released instead. 530 expected 2019" - czyli przewidywali, że będzie, a okazało się, że zrobiono face lifting i dodali "plus" zamiast 530, a "oczekiwania" przesunięto na 2019r. (osobiście stawiam raczej na 2020). Bo w w/w linku nie ma nawet najmniejszych spekulacji na ten temat. Oprócz oczywiście w/w wzmianki w zestawieniu. Bo link jest z końca marca 2018r., a aktualnie mamy końcówkę czerwca.
#6414 Skokol
Skokol
  • 28 postów
  • SkądMiędzychód, Polska
Napisano 26 czerwiec 2018 - 12:34
jedit już się udało.
Tworzę w TP trening. Exportuję i wgrywam (na kompie) w plik Workouts
#6415 Matiz17
Matiz17
  • 22 postów
Napisano 26 czerwiec 2018 - 21:06
1.
Jak zrobić kopię profili?
2. Spróbuję zrobić według Twojej instrukcji, ale nie wiem czy dam radę.
3. Dziś z kolei znów stracił mi zasięg, data i godzina niby poprawne, ale pionowa kreska do miejscowości ok. 10 km tej co jechałem. Wchodząc do sklepu wyłączyłem urządzenie i stało to się po włączeniu urządzenia. https://ridewithgps.com/trips/24760906
#6416 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 27 czerwiec 2018 - 12:55
Kopia - podłączenie do PC i skopiowanie danych (pomijając pliki map, bo za duże i długo to może potrwać, ale na wszelki wypadek można i to). Przywrócenie czynność odwrotna.
Jeśli po resecie do ustawień fabrycznych dalej będą problemy zalecam kontakt z suportem garmina, jeśli urządzenie na gwarancji to powinni wymienić.
#6417 Matiz17
Matiz17
  • 22 postów
Napisano 28 czerwiec 2018 - 12:52
Czyli najlepiej wszystko z Garmin Edge 1000 (G:) oraz Dysk USB (H:) (moja karta pamięci w Garmin-ie) skopiować i potem po przywróceniu do ustawień fabrycznych na nowo przerzucić. Jesteś pewny, że nie stracę nic oprócz przebiegów ?
#6418 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 28 czerwiec 2018 - 13:03
Zawsze jest ten pierwszy raz... A konkretnie o które dane chodzi?
Tylko z urządzenia, zawartość karty zostanie nienaruszona.
Przywrócenie fit z przebiegami/rekordami mi się nie udawało, ani przez wrzuty do newfiles ani na żywca do odpowiednich folderów. Programy/widżety/pola IQ i ich ustawienia (folder APP) przywracają się bezproblemowo, to samo z profilami (czyli konfiguracja ekranów danego profilu).
Oczywiście samo parowanie ze smartfonem raczej trzeba będzie robić od nowa.
Co ciekawe, w miarę bezboleśnie idzie przenieść profile z 810 -> 520 -> 1000 (wyjątek: pola IQ nie dopasowane do większego ekranu 1000), ale 1000 -> 1030 jest zdecydowanie bardziej problematyczne i praktycznie trzeba to robić od nowa. Prawdopodobnie powodem jest nowy sposób edycji ustawień ekranów, umożliwiający przeniesienie pól danych na inne miejsce w aktualnym ekranie, czy zmianę kolejności ekranów.
#6419 Matiz17
Matiz17
  • 22 postów
Napisano 28 czerwiec 2018 - 20:27
Przywróciłem USTAWIENIA FABRYCZNE.
Jestem na etapie przenoszenia danych -> niestety mapa wygląda tak samo jak wyglądała: w trybie nocnym mapa jest na jasno.
Co robić?
#6420 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 28 czerwiec 2018 - 20:55
Dotyczy 520 Plus
Ile można zapisać segmentów Strava ?
A przy okazji za Bike Radar:
In my experience, the 520 Plus has vastly better battery life when using navigation than the 520. Both claim battery life "up to 15 hours", but the 520 will often die at about 4.5 hours using navigation. By contrast, I twice did 4.5 hour rides with the 520 Plus following a route; starting with a full charge, battery life was still over 50 percent at the end both times. So I would guesstimate total battery life at 8 or 9 hours with navigation on the 520 Plus.
Dali lepszy procesor ??
