#6441 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 12 lipiec 2018 - 10:49
Nie dla tych, którzy chcą mieć statystyki, tylko dla użytkowników mierników mocy.
U mnie w 1030 mapa jest taka jak była poprzednio. Czyli w nocy ciemna, w dzień jasna. Co prawda mapę w 1000 zaktualizowałem przed tuż sprzedażą, ale nie pamiętam czy był efekt opisywany przez Ciebie. Tu musieliby wypowiedzieć się aktualni posiadacze 1000 z aktualną mapą garminowską. No właśnie, a z inną mapą np. OSM, UMP itd. ten efekt występuje?
#6442 fafik
fafik
  • 86 postów
  • SkądDarłowo
Napisano 20 lipiec 2018 - 21:16
Cześć.Kolega zakupił 520,poprosił o pomoc w konfiguracji ponieważ używam już jakiś czas.Garmin połączony z telefonem przez mobilny connect , konto strava premium wykupione , segmenty w stravie oznaczone gwiazdką ale podczas jazdy nie pokazuje segmentów.Niestety nie posiadam konta premium w stravie i nie korzystam z segmentów . Czy trzeba jeszcze coś gdzieś odznaczyć aby zaczęły działać.
#6443 vpablov
vpablov
  • 217 postów
Napisano 21 lipiec 2018 - 06:42
W apce garmin connect ma zaznaczone korzystanie z segmentów Strava ? Przy nawigowaniu segmenty nie działają.
  • fafik lubi to
#6444 fafik
fafik
  • 86 postów
  • SkądDarłowo
Napisano 21 lipiec 2018 - 20:36
A  tego nie sprawdzałem. Dzięki
#6445 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 21 lipiec 2018 - 20:41
No i oczywiście konto Strava powinno być połączone z kontem Connect. W czasie jazdy żadnych połączeń być nie musi, wystarczy, że zrobi się synchronizację (przez Connect) co również pobierze zaznaczone gwiazdką segmenty. W nowszych modelach (na pewno 1030) jest możliwość pobrania w czasie jazdy segmentów z danej okolicy (widżet systemowy).
  • fafik lubi to
#6446 KMQ
  • 829 postów
Napisano 21 lipiec 2018 - 20:48
Podpowiesz ktory to widzet? :)
#6447 biker1981
biker1981
  • 88 postów
Napisano 21 lipiec 2018 - 22:49
Posiadam garmina 820 z firmware 8.80
Warto aktualizować do nowszego?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
#6448 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 23 lipiec 2018 - 10:05
Sprawdź sobie zmiany od 8.80 i sam zdecyduj. Trochę tego było.
Systemowy. Czyli wbudowany w system, co mnie lekko wkurza, bo jeśli ktoś nie ma konta strava premium to jest to całkowicie bezużyteczne. Powinna być opcja wyświetlania tu segmentów connect (poprzenosiłem już tam wszystkie sensowne i interesujące mnie segmenty strava) lub ewentualnie dezaktywacji tego widżetu.
#6449 herbatniczek
herbatniczek
  • 339 postów
Napisano 25 lipiec 2018 - 20:15
Hej,
Zrobiłem sobie kurs na ridewithgps, z cuesheets. Można tam dodać różne typy cuesheet w dowolnym miejscu trasy, domyślnie były tylko turn left, turn right, a ja dodałem sobie kilka typów left, right, generic z tekstem (2km do mety, 1km do mety itp) ale się nie pokazują, ciągle mam na ekranie nazwę kursu i mapkę. Chciałem aby Garmin mi pokazywał moje krótkie teksty w dowolnym miejscy trasy, to się da tak zrobić ?
  • zaq lubi to
#6450 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 26 lipiec 2018 - 13:19
Tak, oczywiście. W kursach garmina (www lub mobilny connect) jest to opcja "dodaj punkt kursu", opis do 15 znaków.
Czyli albo RWGPS robi coś nie tak, albo... coś Ty robisz w nim nie tak. Zapisz ten kurs (gxp/tcx) importuj do kursów garmina i sprawdź, ewentualnie dodaj co potrzebujesz.
#6451 fafik
fafik
  • 86 postów
  • SkądDarłowo
Napisano 29 lipiec 2018 - 20:56
Dzięki koledzy. Faktycznie nie miał odhaczonego korzystanie z segmentów strava.
#6452 pangumas
  • 1525 postów
Napisano 30 lipiec 2018 - 08:51
Garmin szybko się uwinął z wymianą e820 (halo) na nowy :) Ciekawe po jakim czasie problem wróci?
#6453 vpablov
vpablov
  • 217 postów
Napisano 30 lipiec 2018 - 09:30
 chciałbym wgrać dokładną mapę terenu(Polska , Europa) do swojego Garmina 520 plus, polećcie coś.
#6454 Freezyear
Freezyear
  • 87 postów
Napisano 30 lipiec 2018 - 13:28
http://ump.waw.pl/wszystkie.htmlwersja NI lub topo
  • vpablov lubi to
#6455 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 30 lipiec 2018 - 13:39
UMP na szosę tak (bo jest to mapa dedykowana pod zastosowania nawigacji samochodowej), ale jeśli ma być to teren, to zdecydowanie dokładniejsze są mapy OSM - szczegóły: patrz pierwszy post tego wątku, szczególnie polecam OSMapa-LIGHT, mapa bez zbędnych obrysów budynków itp, w praktyce zdecydowanie szybka i czytelna. Tyle tylko, że jest to obszar PL (z małymi naddatkami), po mapy z większym obszarem warto udać się do extract.bbbike.org i dobrać wersję map pod siebie - wystarczy pobrać małe obszary i sprawdzić jak to wygląda w Edge, bo choć w serwisie podgląd jest, ale nic nie zastąpi tego co na ekranie ;)
  • vpablov lubi to
#6456 Feltf95
Feltf95
  • 103 postów
Napisano 30 lipiec 2018 - 13:52
do 6 miesięcy jeżeli jeździsz w słońcu a samo urządzenie ma trefny wyświetlacz - bardzo niepowtarzalna
jakość tych wyświetlaczy odnośnie problemu z "halo".
#6457 pangumas
  • 1525 postów
Napisano 30 lipiec 2018 - 13:58
Feltf95 właśnie po około 6 miesiącach "halo" się pojawiło. Kupiłem w lutym i myślałem że mnie problem ominął, a na początku lipca to zauważyłem.
#6458 vpablov
vpablov
  • 217 postów
Napisano 30 lipiec 2018 - 14:28
Jeszcze jedno pytanie, z tego co widzę, w profilach mam możliwość włączania i wyłączania map, które chcę używać.
Chciałbym w profilu MTB, mieć mapę osmap z warstwicami i szlakami.   Oryginalne mapy chciałbym pozostawić.
Jak wgrać poszczególne pliki i w który katalog?
#6459 nonamed
nonamed
  • 224 postów
Napisano 30 lipiec 2018 - 14:34
@Prozor - co może być przyczyną wolnego 'odświeżania' ekranu mapy w e520 ? Przykładowo - mijam jakąś przecznicę, a mapka odświeża się dopiero po kilkunastu sekundach. Podobnie sam ruch 'strzałki' wskazującej moją pozycję odświeża i przesuwa się co kilka sekund. Brak płynności. Poczyściłem wszystkie kursy, ale bez poprawy. Zastanawia mnie czy to mogą być włączone pola ConnectIQ na innych ekranach danych, które spowalniają procesor w E520.
Zstanawiam czy inną mapką można ten stan rzeczy 'poprawić' aby ekran mapy nabrał płynności. Obecnie mam wgraną (OSMapa-LIGHT) .Czy UMP powinna być 'szybsza' ? Masz jakieś doświadczenie?
#6460 Feltf95
Feltf95
  • 103 postów
Napisano 30 lipiec 2018 - 14:37
mnie to trochę przeraża bo już mam trzecie urządzenie. Dwa lata miną od zakupu pod koniec listopada tego roku .. i co dalej?
Niech Prozor będzie beta testerem 1030 i po roku zobaczymy jak podsumuje urządzenie.
