#7481 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 16 sierpień 2019 - 10:42
Jest, w "Statystyka wydajności" i w tym menu jest po kolei:
  • Stan treningu
  • Pułap tlenowy
  • Trening Effect
  • Krzywa mocy
  • Współczynnik FTP
  • Próg mleczanowy
Stan treningu w mobilnym connect jest "po staremu", do odświeżenia trzeba poczekać na nową wersję aplikacji.
Aktualnie mam informację w Stanie treningu, że powinienem się poopierniczać, bo jestem zbyt skoncentrowany na intensyywnych ćwiczeniach, a mam braki w spokojnych aerobowych ;)
Jeszcze jedna uwaga in minus - otóż kiedy podłącza się E1030 do ładowania poprzez jakiś zasilacz i nie ma to znaczenia jakie natężenie prądu jest podczas ładowania to Garmin załącza się i aby ładować w stanie wyłączonym fizycznie trzeba wyłączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF i potwierdzić na ekranie funkcją "wyłącz" po tej czynności E1030 przechodzi w stan ładowania baterii w stanie wyłączonym a na ekranie widnieje nazwa firmy z piktogramem ładującej się baterii oraz procentowym stanem naładowania. W poprzednich wersjach fw kiedy Garmin był wyłączony i podłączało się do ładowania urządzenie się nie włączało tylko od razu przechodziło do ekranu ładowania.
Pozdr.
Voytheck
P.S. Po zakończeniu procesu ładowania urządzenie nie wyłącza się jak to było w przypadku fw. 7.50
Jak dla mnie nie ma zmian - u mnie tak od zawsze się ładował. Wszystkie poprzednie modele też. I nie wyłączał się po zakończeniu ładowania. Chyba chodzi o to, żeby użytkownik widział, że Edge jest podłączony do ładowania i jaki jest aktualny poziom ładowania. Bardziej mnie wkurza to, że po naładowaniu i wyciągnięciu wtyczki urządzenie automatycznie się włącza (też od zawsze).
Oczywiście dla jasności (bo miałem wątpliwości, czy przypadkiem po włączeniu aktywności, czy ogólnie ekranu nie przechodzi w stan ładowania): podłączenie zasilania podczas pracy (nawet bez rejestracji aktywności) nie powoduje przejścia do ikonki ładowania, tylko jest komunikat o podłączonym zasilaniu.
Poprawka - jednak nie zrozumiałem co napisałeś ;)
Po podłączeniu do zasilania w stanie wyłączonym urządzenie włącza się do stanu pracy, czyli jest możliwość włączenia aktywności itp. Żeby wyłączyć trzeba nacisnąć przycisk on/off. Krótko: uśpienie, przytrzymanie to wybór pomiędzy uśpieniem, a wyłączeniem.
Zresztą akurat to nie jest problemem, bo jak wspominałem po wyciągnięciu wtyczki usb przy ładowaniu na wyłączonym i tak urządzenie włączało się, a po uruchomieniu należało wyłączyć ręcznie. No chyba, że od razu jazda.... Tak więc teraz można uśpić, po naładowaniu odłączyć i wyłączyć. Widocznie tego typu zachowanie przyjęli w 530/830.
#7482 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 16 sierpień 2019 - 12:27
"Jak dla mnie nie ma zmian - u mnie tak od zawsze się ładował. Wszystkie poprzednie modele też. I nie wyłączał się po zakończeniu ładowania. Chyba chodzi o to, żeby użytkownik widział, że Edge jest podłączony do ładowania i jaki jest aktualny poziom ładowania. Bardziej mnie wkurza to, że po naładowaniu i wyciągnięciu wtyczki urządzenie automatycznie się włącza (też od zawsze).
Zresztą akurat to nie jest problemem, bo jak wspominałem po wyciągnięciu wtyczki usb przy ładowaniu na wyłączonym i tak urządzenie włączało się, a po uruchomieniu należało wyłączyć ręcznie. No chyba, że od razu jazda.... Tak więc teraz można uśpić, po naładowaniu odłączyć i wyłączyć. Widocznie tego typu zachowanie przyjęli w 530/830"
Być może mało obrazowo przedstawiłem sytuację związana z ładowaniem:
FW 7.50 - było tak - kiedy urządzenie było wyłączone podpinając kabel ładowania z ładowarki do Garmina, E1030 nie włączał systemu a tylko na chwilę włączał podświetlenie ekran, na którym ukazywał się logotyp Garmin oraz piktogram z % stanem naładowania baterii. Za kilka sekund po podłączeniu podświetlenie przygasało i pozostawał logotyp i piktogram baterii. Sytuacja taka była aż do momentu kiedy stan naładowania osiągnął 100%. Wtedy urządzenia wyłączało się zupełnie i z ekranu znikała nazwa oraz bateria.
FW 7.85b - jest tak - urządzenie jest wyłączone, podłączając je kablem do ładowarki urządzenie się załącza i uruchamia system, po czym się ładuje ale cały czas jest system uruchomiony, następuje wyszukiwanie czujników ekran świeci. Aby ładować urządzenie w sposób bardziej wydajny musimy przycisnąć przycisk on/off, ukazuje się strona z opcjami gdzie jedna z kafelek to "wyłącz". Naciskamy i urządzenie się wyłącza i przechodzi do stanu ładowania jak do opisałem powyżej czyli logotyp Garmin i piktogram baterii. Niestety ale po naładowaniu Garmina sam się już nie wyłączy jak to miało miejsce w fw7.50 lecz cały czas widnieje ładowana "bateryjka" z 100% poziomem naładowania.
I jak powszechnie wiadomo baterie litowo-jonowe (a takie przecież zainstalowane są w E1030) nie lubią tzw. przeładowywania ponieważ tracą swoją pojemność. Kiedy na ekranie przez cały czas widnieje naładowana bateryjka z symbolem zygzaka to domniemam że jest ona cały czas pod napięciem. FW7.50 zapobiegał temu ponieważ wyłączał urządzenie kiedy miało 100% naładowanej baterii. I wtedy nawet kiedy byśmy wyciągnęli i ponownie włożyli kabel zasilający to i tak urządzenie by się uruchomiło do stanu ładowania (bez uruchamiania systemu) a zaraz potem ponownie zostało wyłączone jak to opisałem w przypadku fw7.50
Mam głęboką nadzieję że opis tego problemu nie zagmatwałem jeszcze bardziej i teraz bardziej obrazowo opisałem sposób ładowania, który miał oraz ma miejsce przy różnych wersjach fw.
Pozdr.
#7483 muzycom
muzycom
  • 159 postów
Napisano 16 sierpień 2019 - 18:59
Witam.
Jestem ciekaw czy równiez macie taka sytuację związaną z Garmin Connect Mobile na Androida że nie wyświetla karty "stan treningu" choć w opcjach jest aktywna. Wszystkie inne jak np. tętno, kalorie, sen etc. wyświetl prawidłowo. Mój tel. to Samsung Galaxy S9+ z androidem wersji 9.
Dzięki za odpowiedź.
Ta funkcja jest chyba niedostępna w starszych garminach. W 820 też tego nie miałem :(
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
#7484 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 16 sierpień 2019 - 19:14
W starszych garminach? Po pierwsze to E1030 nie jest "starszym garminem" a flagowcem, który po ostatniej aktualizacji zyskał trochę świeżości a po drugie to pytanie dotyczyło widget'u, który po ostatniej aktualizacji Connect Mobile, został wprowadzony do aplikacji. Więc żeniąc te dwa urządzenia widget powinien działać a nie działa, ale to już prawdopodobnie nie do końca wprowadzona zmiana w oprogramowaniu gdzie pełną funkcjonalność pewnie zyska w następnych wersjach Connect
#7485 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 16 sierpień 2019 - 19:26
... Można będzie ustawić alarm (no, po aktualizacji connecta, póki co jeszcze nie), …
Alarm działa. Jednak nie jest do końca w pełni funkcjonalny, chyba do momentu wydania nowej wersji Connect Mobile. Teraz alarm można ustawić i po ruszeniu licznikiem zaczyna wyć lecz nie jest to sygnalizowanie na telefonie.
#7486 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 16 sierpień 2019 - 20:04
Jest sygnalizowane. Nawet wysyła powiadomienia na fenixa. Opisałem co i jak. Tylko nie można dostać się do ustawień alarmu z connect.
Stan treningu jest dostępny z menu mobilnego connect, wyżej opisałem gdzie.
#7487 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 16 sierpień 2019 - 20:40
Wysyła na Fenixa? Musze to odnaleźć.
Stan treningu - wiem o tym. Zapewne w przyszłych wersjach funkcjonalność tej opcji w Connect Mobile polepszy się.
___________________________________________________________________________________
Rzeczywiście wysyła powiadmienia na fenix'a. Kiedy pierwszy raz bawiłem się alarmem to fenix się ładował w innym pokoju i nie zauważyłem że coś sie dzieje z Edge. Teraz widzę że wysyła komunikat "Aktywowano alarm rowerowy! Alarm został włączony. Srawdż swój rower." Fajna funkcja. Tylko jak się za bardzo oddalisz i zerwie się połączenie pomiędzy telefonem a E1030 to i tak nic z tych komunikatów.
#7488 EmPe
  • 1019 postów
Napisano 17 sierpień 2019 - 17:06
 Tak na poważnie to dam jej jeszcze szansę, zobaczymy co będzie w następnych dniach
Kolejne dwa dni z Wnidfield i po falstarcie pierwszego dnia teraz już dobrze pokazuje kierunek i siłę wiatru, ale żeby nie było tak kolorowo to teraz co chwilę wywala mi komunikat <wind register> i całe wskazania znikają, rekord to dobre 20min z tym komunikatem, potem wszystko wraca i po paru minutach znowu to samo. Rozumiem, że jakiś problem z GPSem. Też tak macie??
#7489 szymony
szymony
  • 120 postów
Napisano 17 sierpień 2019 - 17:50
Nie. To co masz, to jest normalne działanie, gdy się nie uiści pięciu zielonych. Jeżeli zapłaciłeś, to pisz do autora, bo coś jest nie tak.
  • EmPe lubi to
#7490 EmPe
  • 1019 postów
Napisano 17 sierpień 2019 - 17:58
No to muszę skrobnąć maila do autora apki, bo zapłaciłem dwa dni temu. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź
#7491 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 17 sierpień 2019 - 21:25
Restartowałeś Edge po instalacji i opłaceniu? Z tego co pamiętam, to po zarejestrowaniu wystarczy raczej zrestartować Edge (wyłącz, włącz ponownie, zsynchronizuj) i powinno działać poprawnie. W ustawieniach będziesz miał ważność subskrypcji (Your Expiration Date)..
#7492 EmPe
  • 1019 postów
Napisano 18 sierpień 2019 - 06:27
No właśnie po ostatniej synchronizacji to pole było puste bez żadnej daty, co też mnie trochę zdziwiło. Spróbuję jeszcze raz zrobić restart dziś popołudniu, bo teraz w robocie siedzę
Dzięki za odzew
#7493 muzycom
muzycom
  • 159 postów
Napisano 18 sierpień 2019 - 08:31
Nigdzie nie napisałeś że to 1030. W 830 działa jak należy.
Jakie są wasze wrażenia z ClimbPro? Ja nie jestem do końca zadowolony. Moje subiektywne odczucia z podjazdów różnią się od tego co garmin pokazuje. Do tego dochodzi lag, Chyba, że ja nie umiem imterpretować wykresu. Często tam gdzie pokazuje na zielono podjazd jest cięższy niż czerwony i na odwrót. Fajnie jak by to było pokazane tak jak na Altimetrze. Ale, albo mi się zdaje, albo kolory nie są przypisane konkretnym nachyleniom?
#7494 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 18 sierpień 2019 - 09:25
Nie napisałem ponieważ nie chodzi mi o wyświetlanie stanu treningu na komputerku rowerowym a chodzi mi o widget, który został dołożony przy okazji ostatniej aktualizacji aplikacji mobilnej na androida, a sam licznik to tylko jeden z elementów tworzących całość aby można było odczytać tzw. "Stan treningu" na Garmin Connect Mobile (o tej chwili ta opcja znajduje się w menu statystyka wydajności).
Jeśli chodzi o Climb to moje wrażenia są BARDZO POZYTYWNE. Co prawda dopiero na swoim koncie mam 3 podjazdy z ClimbPro ale nie zauważyłem aby kolory były niewłaściwie przypisane do stopnia nachylenia podjazdu, natomiast opóźnienie występuje i to niezależnie od ustawionego systemu odczytu pozycji, ale taka przypadłość była już od dawna ponieważ od samego początku, kiedy użytkuję E1030 a to już prawie 2 lata, zawsze było opóźnienie w wyświetlaniu nachylenia tzn. kiedy zaczynał się np. cięższy fragment a E1030 wskazywał jeszcze to co było już przejechane kilkanaście metrów temu. A jeszcze co do należytej wartości nachylenia to również E1030 nieco zaniża te wartości ponieważ inne urządzenie Garmina wskazuje zawsze o 1-2% więcej niż E1030 i to by się potwierdzało ponieważ w niedzielę jechałem podjazd w dwoma kolegami, który jeden miał komputerek Mio a drugi miał Sigmę i oba mieli niemal identyczne wskazania nachylenia a ja miałem zawsze o 2% mniej
#7495 muzycom
muzycom
  • 159 postów
Napisano 18 sierpień 2019 - 12:29
Samo wyświetlaniu nachylenia w czasie rzeczywistym chyba niewiele ma wspólnego z ClimbPro czy się mylę?
Przeanalizuje sobie jeszcze te podjazdy, które dobrze znam.
#7496 Blackthrone
Blackthrone
  • 35 postów
Napisano 18 sierpień 2019 - 17:52
Witam.Takie pytanie czy jest możliwość edytowania  okrążeń ,dodanie okrążenia usuniecie itd . po zakończonej już trasie.
#7497 big75
big75
  • 1560 postów
  • Skądpolska
Napisano 18 sierpień 2019 - 21:08
Przejeździlem w czerwcu tydzien w Alpach ,na co dzień mam Karkonosze /Izerskie  ostatnio znowu Alpy- moge powiedzieć, fajny,przydatny bajer , choć bardzo często banialuki wyskakują , szczególnie na tych ca 1 km hopkach. Nie wiem może wynika to z błędnych danych wysokościowych Garmina, niedoskonałości trasy ( robie w Ridewithgps albo w Locusie)....
Ale zdarza się też że działa to prawie idealnie , fajnie wyłapuje np.''polużnienia '' , na bieżąco koryguje średnie nachylenie podjazdu - w sensie te jakie zostało do końca
Przykładowo taka górka Zillertaler Hohenalpenstrasse , foto z zeszłego tygodnia
https://www.fotosik....50a055582205c8f   tu akurat poluzowań specjalnie nie było ale raczej wszystko  się zgadzało. Jak w środku byla kilku kilometrowa lufa ca 15 % to automatem średnie nachylenie do końca spadło ...potem wzrosło znowu itd.
( P. Karkonoska też  na wstępie wyskoczyło  ca 10 km  avg ca 8% , a końcówka avg 12 % co generalnie  jest prawdą)
  • muzycom lubi to
#7498 vpablov
vpablov
  • 217 postów
Napisano 18 sierpień 2019 - 21:20
Climb pro dla mnie super, fakt , że czasem jedziesz widzisz kolor  zielony a nachylenie 18%.
Widocznie nie uwzględnia krótkich odcinków, lecz liczy średnią nachylenia z kilkuset metrów.
Przydatne info na temat pozostałych metrów do wspinaczki i odległości.
Szczególnie teraz jak mam  kilkunastokilometrowe podjazdy :)
  • muzycom lubi to
#7499 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 19 sierpień 2019 - 23:27
Dzisiaj... trenażer. I trening zaplanowany przy okazji sprawdzenie jak działają nowe funkcje treningowe. No działają i to w miarę sprawnie. Moc docelowa jest domyślnie tworzona jako średnia moc 3s, informacja o przekroczeniu zaplanowanej strefy pokazuje się z pewną zwłoką, czyli nie ma alarmów przy niewielkich niedokładnościach kręcenia.
Podsumowanie po treningu wygląda dość ciekawie:
mniej więcej widać co się robiło i czy mieściło się w strefach zaplanowanych, podobnie wynikowo w connect.
Niedopracowania?
Podgląd listy treningowej:
No i bzdurka, bo powinno być Następnie: Strefa 6 (taki, a taki zakres watów), no i dopiero później Powtórz 5-6 4x
Po treningu szacuje ilość wypoconych płynów, ale nie pyta o ilość przyjętych (i zjedzonych kalorii), pomimo włączenia Track Consumpion.
Dalej brak krzywej mocy.
Powyższe zgłoszone do [email protected]
A jeszcze jedno - przed treningiem sugeruję sprawdzić jakie są strefy mocy, bo u mnie były dość dziwne i kompletnie nie pasujące do ustawionego FTP. Co prawda wystarczyło zmienić ilość stref z 7 na Coggana i ponownie na 7 i już było OK.
#7500 JHartman
JHartman
  • 383 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 20 sierpień 2019 - 18:54
Ironia:
"Słynna" warszawska hopka "Lipkowska GK" nawet nie załapuje się do algorytmu wyświetlającego w ClimbPro.
Szkoda, że beta firmware do E1030 nie pojawiła się tydzień temu jak jeździłem po Podkarpaciu
Pozdrawiam, Jarek
Sent from my iPhone using Tapatalk
