Zgadza się, ta sama obniżka "Save 37%" jest dla zestawu z czujnikami i pasem pulsu. W Polsce chyba w tej cenie kupi się sam 520+ (a po rabacie za pierwszy zakup to nawet i tego nie) tak więc jeśli ktoś nie ma tych dodatków (pierwszy garmin?) to zdecydowanie opłacalna opcja.
#7861
Napisano 13 listopad 2019 - 15:14
#7862
Napisano 14 listopad 2019 - 15:47
Z innej beczki: wkurzałem się, że popsuli komunikację z pilotem wprowadzając nowe oprogramowanie. Wczoraj praktycznie za każdym dotknięciem czerwone światełko i pilot nie komunikuje się z Edge. Starałem się przypomnieć kiedy to ja baterię w nim wymieniałem. No właśnie. Dawno. Po wymianie baterii działa jak należy. Może bym na to wcześniej wpadł, gdyby nie przypadkowa zbieżność z wprowadzeniem nowego firmware. Eh...
Az sprawdziłem u siebie. W e830 po ostatniej aktualizacji pilot działa OK.
Może to casus 13-tego ?
#7863
Napisano 14 listopad 2019 - 15:51
Możliwe, pewno gdyby nie ta przypadkowa zbieżność aktualizacja -> problemy z pilotem, to szybciej wpadłbym na to, żeby zmienić baterię. Ale przecież światełko się świeciło, nie? 🥴 No i to potrafi zmylić...
#7864
Napisano 14 listopad 2019 - 18:22
Kupiłem wersję bundle 520 plus, bo wychodzi, że w tym zestawie pulsometr + czujniki prędkości/kadencji kosztują ok. 50 GBP (czyli niewiele więcej, niż zapłaciłbym np. za pulsometr z Decatholna + zestaw czujników od Chińczyków i sporo mniej, niż gdybym chciał kupić osobno oryginały). A wszystko to bez przekroczenia "psychologicznej" granicy 1000 PLN. Jeśli przetestuję i mi nie będzie odpowiadać, zawsze mogę wystawić na sprzedaż - na pewno dużo na tym nie stracę.
#7865
Napisano 14 listopad 2019 - 21:28
#7866
Napisano 14 listopad 2019 - 21:45
Twoje doświadczenie... prowadzi Ciebie na manowce. Urządzenia sprzedawane w Europie mają pełną mapę Europy (z podziałem na dwie części) i jest to mapa bardzo dokładna, głównie bazująca na Here (siatka drogowa) i OSM (teren). Pierwsze co zrobisz, to aktualizację tej mapy (niedawno wyszła), a OSM można i owszem, ale dla innej kolorystyki ewentualnie. UMP dawno nie używałem .
#7867
Napisano 14 listopad 2019 - 21:52
Ale podsumowujac- rozumiem, że mapy będę miał takie same bez względu na zakup w UK czy PL Garmina?
#7868
Napisano 14 listopad 2019 - 21:58
Tak, cała Europa. Co więcej - mapy i routing jest optymalizowany do możliwie szybkiego wyznaczania tras. To jedna z optymalizacji jakie zrobili po narzekaniu na potwornie wolne przeliczanie w e820 (i 520+). Każda inna mapa będzie przeliczać wolniej, no chyba, że będzie miała mało informacji routingowych, to może wtedy. Zawsze możesz dodać sobie mapkę jakiej potrzebujesz i włączyć ją zamiast/obok/na mapie garminowskiej. To "na" dotyczy map transparentnych np. szlaków rowerowych.
#7870
Napisano 15 listopad 2019 - 07:55
Zacznij od pierwszego wpisu w tym wątku, tam staram się umieszczać odnośniki do co ważniejszych wpisów w wątku, żeby były łatwiejsze do odszukania.
Jeszcze drobna uwaga dot. map i wyznaczania nawigacji. Mapy Garmina zawierają również mapę tzw. Heatmap popularności, choć wydaje mi się, że dane te mogą być używane również z innymi mapami, czyli jest to siatka routingowa najczęściej używanych dróg przez rowerzystów. Ustawienia trasy: Nawigacja -> Trasowanie -> Wyzn. tras wg. popularności. Włączenie tej opcji spowoduje, że trasa będzie wyliczana z priorytetem tej siatki dróg. Ma to sens, bo oprócz tego, że przyspiesza kalkulację nawigacji, to kurs prowadzić będzie z unikaniem dróg nieużywanych przez rowerzystów.
Jak wygląda garminowski heatmap popularności możesz sprawdzić w https://connect.garm...n/course/create podczas tworzenia kursu - po prawej stronie są opcje mapy ("Pokaż opcje), trzeba zaznaczyć "Heatmap popularności".
TIP: przełącz typ jazdy dla planowanego kursu np. z jazdy szosą na mtb i... zmieni się heatmap. Stąd niestety czasami problem z heatmapą, bo użytkownicy jadąc w terenie czasami mają oznaczoną aktywność jako "jazda szosą".
Zresztą przetestujesz sam jak już dostaniesz urządzenie. Najpierw sugeruję jednak wykonanie aktualizacji tak oprogramowania systemowego (ostatnia aktualizacja w połowie października), jak i map - te niedawno były zaktualizowane (do pobrania ponad 8 GB).
Z innej beczki. Kolejna beta dla 1030/830/530: dwie poprawki:
Edge 1030 Ver. 9.02 Beta - 11/11/2019
- Fixed an issue that could cause instability when using Connect IQ apps and data fields.
- Fixed an issue where data could be missing from segment FIT files.
(This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section)
Edge 830: Garmin Support Download Section
Edge 530: Garmin Support Download Section
#7871
Napisano 21 listopad 2019 - 15:03
- mambaout lubi to
#7874
Napisano 27 listopad 2019 - 21:56
Oczywiście, że tak. Kiedyś trzeba było to aktywować nieoficjalnie, teraz w ustawieniach jest oficjalnie "Rejestruj zmienność tętna". Podsyłam na maila plik aktywności z hrv.
#7876
Napisano 28 listopad 2019 - 12:04
Np. Golden Cheetah (na wykresach włączyć R-R Rate). Do czego przydatne? Różne zastosowania od oceny ogólnego wypoczynku czy przygotowania do treningu, można ocenić i dopasować długość przerw wypoczynkowych do określonych interwałów. Zresztą garminowskie (a właściwie firstbeatowskie) przygotowanie wydolnościowe również opiera się o R-R.
Podobnie zresztą inne wskaźniki np. oszacowanie progu LT:
i tak dalej
#7877
Napisano 29 listopad 2019 - 05:47
Edge 530 i 830 Bundle o kilka stówek taniej, niż gdziekolwiek na necie w Trigarze.
https://trigar.pl/ga...-black-friday/2
#7880
Napisano 29 listopad 2019 - 07:01
A w jaki zegarek do 800-1000zl z Garmina celować? Trochę tych modeli jest, zegarek raczej potrzebuje do uzupełnienia przy innych aktywnościach - siłownia, basen. Na rower mam 530.
Vivoactive 3, teraz wchodzi 4-ka więc jest szansa na promocje starszego modelu.
