#9341 Wojtek K.O.M.
Wojtek K.O.M.
  • 187 postów
  • Skądśląsk
Napisano 21 wrzesień 2020 - 19:37
Dzięki za odpowiedź. Zapytam jeszcze czy ewentualnie otrzymuje się informację że została zakończona naprawa i nadana przesyłka?
#9342 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 21 wrzesień 2020 - 19:56
Panowie co to się porobiło w aktywnościach, że teraz nie widzę szlaku na niebiesko, tylko jest opcja odtworzenia trasy w bardzo szybkim tempie, to ja coś namieszałem, można to gdzieś zmienić?
Jakiego szlaku? Chodzi o zarejestrowaną aktywność na mapie czy co? Jeśli tak, zamiast dotychczasowej niebieskiej krechy wprowadzono koloryzowanie śladu. Kolor zależy od mocy, a jak nie ma zarejestrowanej mocy, to od szybkości (tempa - w przypadku biegu).
Odtwarzanie śladu jak było, tak jest, nic się nie zmieniło.
#9343 Bzyk
Napisano 21 wrzesień 2020 - 20:28
Dostajesz tylko maila z UPS, że została nadana do Ciebie przesyłka.
#9344 worms14
worms14
  • 58 postów
Napisano 21 wrzesień 2020 - 20:31
Dokładnie chodzi o zarejestrowaną aktywność na mapie.
Działało to lepiej gdy widziałem na niebiesko trasę, a teraz to o się tak wyświetlało, przestało, nie mam wcale widoku, na dole jest widok ikonki mocy, ale na mapie już nie na wszystkich aktywnościach się trasa podświetla, cos tutaj szwankuje dla mnie.
Mam nadzieję że to nie ja namieszałem.
Specialized Epic FSR      RockriderXC100S
#9345 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 21 wrzesień 2020 - 22:57
Najprościej to pokaż. Czyli obrazek, albo link do aktywności (musi być publiczna).
U mnie jest tak:
Widok z mocą. Bez mocy kolor zależy od prędkości/tempa.
Aktualizacja:
Koloryzowanie może być zmienione ręcznie na np. tętno czy wysokość. Wybór ręczny z ikonki warstw (lewy górny róg mapy obok ikon "+" i "-").
#9346 worms14
worms14
  • 58 postów
Napisano 22 wrzesień 2020 - 04:54
Proszę, choć nie wiem czy uda się to podejrzeć
https://connect.garm...mbed/5571292039
Załączony plik  FSO-Powsin.jpg   51,1 KB   18 Ilość pobrań
#9347 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 22 wrzesień 2020 - 06:34
Właściwie to link do aktywności: https://connect.garm...vity/5571292039(bez "embed").
Ciekawe. Mogę jedynie domniemywać, że chodzi o dane mocy, które po prostu na śladzie aktywności nie są wyświetlane na mapie. Pewno ustrojstwo szacujące moc nie do końca generuje taki zapis, jaki generują normalne mierniki mocy - ale tu musiałbym widzieć plik fit, żeby to ocenić ;)
Rozwiązanie jest banalnie proste:
Jak widać na powyższym obrazku, wystarczy kliknąć ikonkę warstw (lewygórny róg mapy, 3 ikonka po "+" i "-"), a następnie wybrać parametr wg którego ślad będzie koloryzowany. Wybranie "Brak" spowoduje narysowanie śladu w jednolitym kolorze (na czerwono).
Zresztą powyższa informacja może przydać się każdemu, kto zastanawiał się, jak zmienić koloryzowanie śladu, poprzez wybranie innego parametru np. tętna.
Ps. Patrząc na Twoje dane treningowe widać, że masz źle ustawione strefy tętna. Takie coś jak poniżej:
 jest po prostu niemożliwe. Domyślam się, że strefy ustawione wg (idiotycznego) wzoru 220 - wiek lub podobnie. Ustaw wg progu mleczanowego (Edge powinien już podpowiadać jaki masz próg), albo oszacuj realnie, bo teraz masz wszystkie statystyki oszacowywania wysiłku robione przez Edge grubo przeszacowane i w związku z tym kompletnie bezużyteczne.
  • worms14 lubi to
#9348 worms14
worms14
  • 58 postów
Napisano 22 wrzesień 2020 - 07:17
Dziękuję Ci bardzo z chęcią bym Ci wszystkie swoje dane udostępnił, ale jak widzisz słabo u mnie z tym. Kurde dobrze że mi to podpowiedziałeś.
Wszedłem w moje statystyki / strefy treningowe. Tętno - zmieniłem tylko na Próg mleczanowy. Strefa mocy zmieniłem na - % FTP.
Mam nadzieję że tak będzie dobrze.
Przejrzałem pobieżnie moje aktywności, chyba tylko pierwszy pomiar z mocą zapisał mi się na mapie poprawnie. Później podłączyłem miernik Mocy pod kompa i pewnie coś namieszałem. Będę musiał to sprawdzić przy następnym ładowaniu baterii.
Załączam link do dziśiejszej jazdy, czy w chwili wolnej możesz sprawdzić czy już wszystko ze strefami jest ok?
https://connect.garm...vity/5575596113
Ten Garmin to piękna sprawa, sugerował bym odpoczywał 55 godzin, a ja to zlekceważyłem i strasznie dziś w nogach wszystko czuję, zero mocy miałem, tyle tylko by do domu się doturlać.
Nawet chyba mi odjął punkt z wydolności, ale akurat mi owad do oka wpadł i nie zauważyłem co on mi tam wyświetlał.
#9349 Jarek.b
Jarek.b
  • 88 postów
  • SkądTrójmiasto
Napisano 23 wrzesień 2020 - 10:21
Mam podobny problem jak kolega - wersja przeglądarkowa garmina nie pokazuje na mapie śladu wg mocy (wszystkie inne tak). Na komórce jest mapa wg mocy... dziwne trochę.
#9350 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 23 wrzesień 2020 - 10:22
Jaki pomiar mocy?
#9351 worms14
worms14
  • 58 postów
Napisano 23 wrzesień 2020 - 11:02
Cenna uwaga, dokładnie, przecież przeglądałem na telefonie i było, a na przeglądarce brak.
Mi się wydaje że to po jakiejś aktualizacji się popsuło.
#9352 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 23 wrzesień 2020 - 11:26
Niedawna aktualizacja wprowadziła koloryzowanie śladu. U mnie najmniejszego problemu nie ma, ale przeglądając podaną przez worms14 nie widzę koloryzowania wg mocy jego śladu. Stąd podejrzenie, że problemem mogą być niestandardowe dane pomiaru mocy.
#9353 worms14
worms14
  • 58 postów
Napisano 23 wrzesień 2020 - 11:40
To czemu w aplikacji na telefon działa, dziwne
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
#9354 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 23 wrzesień 2020 - 11:43
A co w tym dziwnego? Sądzisz, że obraz w apce mobilny connect jest renderowany w interfejsie przeglądarkowym? Widocznie nie jest. Stąd moje pytanie do Jarek.b jaki ma pomiar mocy, a jeszcze lepiej gdybym miał dostęp do plików źródłowych aktywności fit, być może mógłbym stwierdzić przyczynę braku renderowania śladu wg danych mocy.
#9355 Jarek.b
Jarek.b
  • 88 postów
  • SkądTrójmiasto
Napisano 23 wrzesień 2020 - 12:00
Hej, mój pomiar to inpeak. Nie grzebane nic w opcjach od zakupu (ponad rok).
#9356 Marcin321
  • 2199 postów
Napisano 23 wrzesień 2020 - 12:03
Sprawdź inną przeglądarkę, ew. okno incognito. Jak pomoże to zapewne zostało coś w cache przeglądarki co psuje wyświetlanie. Ja na web widzę ładne kolorki z mocy.
#9357 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 23 wrzesień 2020 - 12:25
No właśnie - sprawdzając w innej przeglądarce niż chrome (Edge na chrominium, Firefox) nie ma koloryzowania śladu, co więcej nie ma możliwości wyboru koloryzowania, jest tylko czerwony ślad aktywności. Ale jest. Wniosek: opcja koloryzowania dostępna jest tylko w Chrome (przynajmniej na razie) i problem z rysowaniem kolorowego śladu wg. mocy jest zależne od danych przesyłanych do silnika renderującego chrome. Dlaczego w niektórych przypadkach Chrome nie rysuje kolorowego śladu z danych mocy - nie mam pojęcia. I nie, problem nie leży w cache przeglądarki, bo tak samo nie wyświetla kolorowego śladu na chrome w smartfonie jak w pc windows (na linuks chrome nie wyświetla koloryzacji!), na dodatek na różnych komputerach. I na Androidzie 10. A na innych przeglądarkach ślad jest, choć tylko czerwony i bez możliwości koloryzowania. Poprawka - można zmienić koloryzowanie, ale tylko "po staremu" czyli w przypadku MTB dodać płynność/trudność. Ale wg nowych parametrów (moc/prędkość/tętno...) nie. To dostępne tylko w Chrome. I to w Chrome na Windows. W linuksie nie wyświetla dodatkowych parametrów (i nie koloryzuje, rzecz jasna).
Być może jeszcze chodzi o akcelerację sprzętową grafiki silnika renderowania? Sprawdziłem, nie. Przynajmniej nie te podstawowe opcje. Widocznie coś, co odróżnia Chrome od innych przeglądarek, a nie do końca jest to prawidłowo zrobione - przynajmniej jeśli chodzi o rysowanie śladu mocy w przypadku niektórych zarejestrowanych danych. Z drugiej strony, wyświetlanie dodatkowych koloryzowanych danych tylko w Chrome jest zastanawiające. Nawet nowy Edge nie wyświetla tych danych, choć też jest oparty na Chrominium...
Chcecie mieć "po staremu" to... zmieńcie przeglądarkę ;) - jak ktoś jest bardzo przywiązany do Chrome, to ewentualnie na starszą wersję. Albo kombinujcie co jest odpowiedzialne za umożliwienie rysowania dodatkowej opcji koloryzacji, tak żeby to wyłączyć. Jakby mnie to dotknęło to pewno prędzej czy później doszedłbym do źródła problemu, a tak... nie chce mi się tego szukać ;) nie mam na to czasu...
#9358 czach
czach
  • 521 postów
Napisano 24 wrzesień 2020 - 22:09
Wam chodzi o te kolorki na mapie?
Marcin „czach“ Trzaska SQ6
Marcin Trzaska
#9359 artho
  • 2830 postów
Ta
#9360 czach
czach
  • 521 postów
Napisano 24 wrzesień 2020 - 22:17
Na szczęście nie tylko na Chrome wyświetlają się normalnie. ;-)
Marcin Trzaska
