Nowa Kierownica Do Retro Roweru Peugeot Carbolite
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 lukaszm1991
lukaszm1991
  • 1 postów
Napisano 07 kwiecień 2018 - 21:41
Witam wszystkich,
Jestem posiadaczem bardzo wiekowego roweru szosowego Peugeot Carbolite 103. Rower na oryginalnym osprzęcie. Chciałbym wymienić kierownicę (starego baranka d 25,4mm) na coś nowszego, wygodniejszego, odrobinę szerszego. Jednak wszystkie obecnie produkowane kierownice mają średnicę 31,8 mm. Wspornik kierownicy w moim rowerze jest zintegrowany ze sztycą, nie mam więc możliwości wymiany mostka dostosowanego do większej średnicy kierownicy.
Myślałem na początku o wsporniku ACCENT Eagle, jednak średnica sztycy kierownicy/sterów w moim rowerze to 21,8mm.
Jestem decydowanie początkujący w temacie rowerów szosowych,  proszę o podpowiedź, czy za pomoca części dostępnych na rynku (mostek/stery/sztyca) jestem w stanie zamontować w moim rowerze kierownicę o średnicy 31,8mm
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam,
Załączone pliki
#2 Medzamir
Medzamir
  • 26 postów
Napisano 08 kwiecień 2018 - 08:32
Na przykład coś takiego. Mostek to już wedle życzenia.
#3 Gosc_marvelo_*
Napisano 08 kwiecień 2018 - 10:10
Tu może być problem.
Typowe mostki wpuszczane (jak i adaptery pod a-head) w rowerach z widelcem z rurą calową są dostosowane do wymiaru 22.2 mm i mogą się nie zmieścić do widelca w tym Peugeocie.
https://bandlbicycle...adless-4978.htm
#4 Siara_iwj
Napisano 12 kwiecień 2018 - 11:30
https://www.ebay.co....3D1497193836489
Takiego wynalazka panu trzeba.
#5 Kekacz
Kekacz
  • 1143 postów
Napisano 12 kwiecień 2018 - 12:11
Do szosy paskudny ten ebajowy mostek jak deszczowa noc listopadowa.
Adapter ahead w widełki, na to współczesny mostek i kompatybilna z nim kierownica. Nawet wagowo specjalnie sie nie różni od tradycyjnej fajki.
Tego używam obecnie
https://www.centrumr...ASABEgL5XPD_BwE
Kiedyś tego
https://rowerplus.pl...erowej.html?s=1
Trzepak
"MAMIL"
#6 Kekacz
Kekacz
  • 1143 postów
Napisano 13 kwiecień 2018 - 06:44
Uzupełniając jeszcze.
Produkt BBB (drugi link) w wersji dla widelca 1 calowego, czyli jak w Peugeocie, wymaga znalezienia i dokupienia osobnej redukcji by móc założyć współczesny mostek 1 1/8 cala.
Pod tym względem produkt PRO jest o tyle lepszy, że wymagana redukcja jest w zestawie.
Trzepak
"MAMIL"
#7 Gosc_marvelo_*
Napisano 13 kwiecień 2018 - 10:53
Na podstawie podanych przez lukaszm1991 informacji można zakładać, że tam nie ma typowego 1-calowygo widelca, a właśnie francuski wynalazek, czyli średnica zewnętrzna widelca 25 mm, wewnętrzna 22 mm.
https://velo-orange....set-basics.html
French sized frames use a 25.0mm steerer with a 22.0mm ID. The crown race is 26.5mm and the pressed race is 30.2 mm.  Thread pitch is 1mm, or 25.4tpi. The final difference is that the steerer has a flat machined onto the back rather than a keyway, so a different washer is used. French headsets are getting very hard to find, but Velo Orange will soon be making one. It will arrive early next year.
Dlatego najpierw może upewnijmy się, co tam wsadzili, a potem doradzajmy.
Oczywiście zeszlifowanie adaptera czy mostka i dostosowanie do mniejszej średnicy jest możliwe, ale wymaga to trochę zachodu i nie każdemu musi się podobać taka "rzeźba".
#8 Kekacz
Kekacz
  • 1143 postów
Napisano 14 kwiecień 2018 - 14:45
Zmierzone, przejściówka od PRO ma średnicę wchodzącą w sterówkę równą 22,2 mm.
Trzepak
"MAMIL"
