Cieńsze Szprychy Od Strony Nienapędowej - Czy Ma To Sens
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Xwar
Xwar
  • 23 postów
Napisano 08 maj 2018 - 14:54
Planuję złożyć sobie koła do roweru szosowego. Mam obręcze 50mm pod 24 szprychy i zastanawiam się, jakie szprychy wybrać. Piasta pod straight pull na dwa krzyże z obu stron. Wpadł mi do głowy taki pomysł, by od strony napędowej dać jakieś mocniejsze tj. sztywniejsze szprychy, a od nienapędowej jakieś cieńsze. Zależy mi by koła były sztywne, ale tak sobie myślę, że ta sztywność zależeć będzie w tylnym kole głównie od sztywności szprych po stronie napędowej, szczególnie gdy mówimy tu o sztywności przód-tył przy napędzaniu.
Powiedzcie mi czy się nie mylę? Czy strona nienapędowa może przy przyspieszaniu tak samo przenosi siłę z piasty na obręcz i jest tak samo istotne by była sztywna jak strona napędowa.
Aha - nie planuję po nienapędowej stronie niczego nadmiernie wycieniowanego. Plan jest raczej taki, by jakieś ekstra grubsze i sztywniejsze szprychy dać po stronie napędu i nie wiem czy jest sens też dawać takie po nienapędowej.
#2 ROZMIAR
  • 2690 postów
Napisano 09 maj 2018 - 08:32
Tylne koło ma budowę asymetryczną przez co szprychy od strony napędu są mocniej naprężone, możesz dać je mocniejsze, z reguły właśnie te pękają.
Moderator o użytkownikach:
Ale miło jest czasem wyjść do cyrku, prawda..? Wiesz, clowny, tresowane pieski i zawsze jest szansa, że słoń zrobi kupę i będzie wstyd .
Poza tym wolność wyrażania opinii przewiduje również wyrażanie tych niedorzecznych. Ciężki los demokracji.
Te sprawy ;)
#3 Dandy Horse
Dandy Horse
  • 560 postów
Napisano 20 maj 2018 - 11:10
Grubsze szprychy od strony napędu to jak najbardziej dobry pomysł. Stosujemy to rozwiązanie w wielu kompletach kół, bo znacząco zwiększa sztywność przy niewielkim wzroście całkowitej wagi tylnego koła.
Co do pękania szprych, to jest dokładnie odwrotnie niż napisał ROZMIAR - właśnie szprychy z lewej strony tylnego koła pękają najczęściej pękają. Dzieje się tak dlatego, że mają najniższe naprężenie, a przez to najszybciej zachodzi proces męczenia się materiału. Żeby temu zapobiec trzeba tak dobrać naprężenie szprych z prawej strony (oczywiście jeżeli obręcz na to pozwala), żeby z lewej nie było mniej niż 60 kgf.
  • clavdivs, marvelo i Arni lubią to
#4 ROZMIAR
  • 2690 postów
Napisano 21 maj 2018 - 20:20
Eee tam. Pękają od strony kasety jak przeleci po nich łańcuch. A jak pękają ze zmęczenia to użytkownik dupa nie wymienił na czas, albo kupił sobie używane i miał nadzieję :D.
Te sprawy ;)
#5 Grzybek
Grzybek
  • 11 postów
Napisano 21 maj 2018 - 21:47
ROZMIAR .  A jak ocenić, że szprychy są zmęczone?
#6 ROZMIAR
  • 2690 postów
Napisano 21 maj 2018 - 22:12
Nijak, wymieniasz profilaktycznie, żeby nie było przykrej niespodzianki. Tak samo jak inne części.
Te sprawy ;)
