Problem Z Wejściem Na Tętno Powyżej Progu Fthr
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 21 czerwiec 2018 - 08:11
Realizuję ten program treningowy: https://www.britishc...BaseBuilder.pdf
Jestem po ostatnim teście fthr w 9 tygodniu cyklu. Zmierzono tętno progowe funkcjonalne 20 minut - 164bpm.
Obecnie treningi wynikające z cyklu to 2x20 treshold i over/under (minuta 90% fthr, minuta na 110%fthr) (są w linku).
I problem polega na tym, że zupełnie nie jestem w stanie wejść na próg/powyżej progu jadąc po płaskim.
Na podjazdach tak do 170 mogę wejść, ale 180 (czyli 110% fthr) jest zupełnie nieosiągalne.
Czy to wynika z wieku (33  lata)  i niedostosowania progów treningowych do tętna maksymalnego? Niedotrenowanie? Przetrenowanie? Trzeba przestawić się na pomiar mocy?
Będę wdzięczny za jakieś pomysły.
#2 mess
Napisano 21 czerwiec 2018 - 08:15
w minute nie zdazy tetno zareagowac, na mocy to fajnie widac. Jeżeli jesteś przyzwoicie wytrenowany, to jest wielce prawdopodobne, że strefy mocy rozjechały się ze strefami tętna, co jest naturalne. W sumie taki trening over/under gdzie masz przedziały minutowe jest praktycznie nie do wykonania poprawnie na tętnie, musisz zdać się na wyczucie, a w tym przypadku będzie ciężko, bo różnica mała i super wyczucie jest potrzebne.
  • qzn i Arked lubią to
#3 beskidbike
Napisano 21 czerwiec 2018 - 09:17
Spróbuj na dłuższym odcinku "dobić" do 180 i utrzymać takie stałe tętno, żeby ani nie spadało, ani nie rosło. "Zapamiętaj" odczuwalne obciążenie albo przełożenie/prędkość/kadencję i potem stosuj takie samo podczas interwałów na tym odcinku. To jedyna metoda przy treningu krótkich interwałów na tętnie. Chociaż i tak może wyjść różnie, bo inaczej się odczuwa obciażenie przy 30 stopniach C,a inaczej przy np.10. Albo rano "na świeżo" czy po tyrce 10h na nogach ;) Dlatego trening KRÓTKICH interwałów na tętnie jest o kant d... potłuc i nigdy tego dokładnie nie zrobisz.
  • qzn lubi to
#4 Arni
Napisano 22 czerwiec 2018 - 12:26
Zgadzam się z poprzednikami. Na tętno nie ma szans trenować jakichś minutowych interwałów. Tylko dłuższe, moim zdaniem nawet powyżej 3 minut, tempówki, tlen itp, bo przy krótszych bardzo łatwo zrobić sobie początkowy pik tętna i mocy, a potem wszystko poleci w dół.
Nie chce mi się po raz enty tego słuchać, ale szpinak chyba w tym filmie wszystko wyjaśnił:
i drugi do kompletu:
  • qzn lubi to
#5 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 22 czerwiec 2018 - 12:31
ok, to mniej więcej jak przypuszczałem.
to teraz 2 cześć pytania, czemu na 20 minutach nie jestem w stanie wejść i utrzymać nawet progowego (które byłem w stanie zrobić na sprawdzianie). Lenistwo? Przetrenowanie? Próg z trenażera mam 164, na treningu utrzymanie 160 to max co mogę ostatnio zrobić.
#6 Gosc_AdamKrz94_*
Gosc_AdamKrz94_*
Napisano 22 czerwiec 2018 - 13:00
Tętno na zmęczeniu jest sporo niższe przy tej samej mocy. A jak oddech nogi ?
#7 Arni
Napisano 22 czerwiec 2018 - 13:26
Tak jest. Jest pewna zależność zmęczenia mięśni i zmęczenia układu krążenia + takie czynniki jak rozgrzewka, adrenalina, nastawienie psychiczne, dyspozycja dnia itd. itd. Nie przejmuj się tym, trenuj i odpoczywaj, a z czasem sam zobaczysz jak wiele czynników wpływa na nasze tętno, ale największym jest chyba zmęczenie własnie. Tylko waty prawdę ci powiedzą co nie znaczy z automatu, iż trening na tętno jest bez sensu i nie warto go stosować jeśli nie ma się miernika. A prawdę mówiąc, to wnioski powinno się wyciągać i z jednego i z drugiego.
  • qzn lubi to
#8 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 29 czerwiec 2018 - 16:49
Wg mnie treningi over under są niewykonalne na tętnie. Albo pomiar mocy albo na czuja. Ja na zakumulowanym zmęczeniu treningowym LTHR osiągam po... kilkunastu minutach mocnego interwału w 4 strefie albo po kilku minutach interwału VO2max. Defacto swoje LTHR widzę baaardzo rzadko pomimo tego, że robię interwały 2 razy w tygodniu i są ku temu okazje.
  • mess i qzn lubią to
#9 sirkozi
Napisano 30 czerwiec 2018 - 21:59
Może być tak, że na trenażerze będziesz miał inne wyniki, niż na dworze. Ja mam z kolei odwrotnie, na zewnątrz tętno szaleje, w moment mogę wejść bardzo wysoko, na trenażerze przeciwnie.
  • qzn lubi to
#10 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 01 lipiec 2018 - 09:15
no dobra, dzięki wielkie wszystkim, to chyba wszystko co chciałem wiedzieć żeby usprawiedliwić przed sobą samym zakup pomiaru mocy ;)
