Korba 105 5800 53X39 Zmiana Na 53X36
27 odpowiedzi w tym temacie
#1 air
air
  • 31 postów
Napisano 29 czerwiec 2018 - 18:01
Hej, mogę w tej korbie zmienić tylko mniejszą płytę z 39 na 36?
Będzie to hulało bez problemów jako 53x36 czy nie ma opcji?
z góry dziękuję za odp.
#2 cauchy
  • 2972 postów
Napisano 29 czerwiec 2018 - 18:22
Przerzutka z przodu może tego nie obsłużyć. Zwykle powinno być max 14 koronek różnicy z przodu.. i tylna też może mieć problem. Tyle teoria. Czy praktyka to potwierdza nie wiem nie sprawdzałem. Może daj większą kasetę po prostu?
#3 air
air
  • 31 postów
Napisano 29 czerwiec 2018 - 20:05
Mam problem z kolanem i nie jestem pewny czy zmiana kasety na 28 coś tutaj pomoże, dlatego kombinuje z mniejszą tarczą.
#4 Arni
Napisano 29 czerwiec 2018 - 21:10
Może też spadać ci łańcuch na mufę suportu. To jest bardziej wkurzające niż pojemność przerzutki, bo w niej wystarczy nie jechać mała-mała i bedzie git, ale spadający łańcuch przy zmianie biegu potrafi dać w kość.
#5 cauchy
  • 2972 postów
Napisano 29 czerwiec 2018 - 23:49
To może idź do doktora najpierw a zostaw rower w spokoju ;)
#6 Blue
Blue
  • 229 postów
  • SkądKrak/Inwałd
Napisano 30 czerwiec 2018 - 06:04
Szukalem kiedys info w necie i ludziom takie combo działa. Na ile dobrze zmienia wzgledem jnnych rozwiazan nie wiem. Korby 52x36 ma np cannondale, ale to zawsze jeden ząb różnicy mniej.
#7 air
air
  • 31 postów
Napisano 30 czerwiec 2018 - 08:06
nastraszyliscie mnie trochę, więc zostaje wymiana kasety.
11x32 obsuży mi na tej samej przerzutce co 11x25 czy musialbym zmieniać wózek na dluższy?
#8 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 30 czerwiec 2018 - 08:07
Nawet kombo 53x34 działa. Oczywiście ryzyko spadnięcia łańcucha większe i kultura pracy trochę grosza ale jeśli nie zmienia się biegów z przodu zbyt często np. w warunkach wyścigowych to nie będzie to problem.
Jeśli natomiast masz problemy z kolanem i rzeczywiście szukasz lżejszych biegów to oczywiście zmiana kasety da znacznie więcej niż zmiana korby (i powinno być taniej!). W kontekście lekkości przełożenia każdy jeden ząbek więcej z tyłu po prostu daje więcej niż jeden ząbek mniej z przodu. Prosta matematyka: zmiana dzielnika o tą samą wartość da większą zmianę ilorazu niż zmiana dzielnej.
  • air lubi to
#9 Arni
Napisano 30 czerwiec 2018 - 08:38
Hee, gdyby to było takie proste :)
Problem polega w profilach zębatek, tych 52 czy 53z. Ta 52 jest profilowana pod działanie z 36z, są też 52 pod 39z i są to całkowicie inne zębatki. 53 nie ma profilowań do 36, jest tylko pod 39 czyli o 3 zęby wiekszą. Jeśli młynek będzie za mały, to może się dziać to co napisałem. Lepiej działał by zestaw 53 z 38, a najlepiej wymienić obie na 52/36 lub 50/34 i po sprawie.
Podobną zależność mamy w drugą stronę, zbudowanie z korby 52/36 układu 52/39 spowoduje, iż łańcuch będzie miał tendencję do wpadania i klinowania się pomiędzy zębatkami.
Zębatki nowoczesnych korb, to nie kawał blachy z zębami, to różnego rodzaju profile, wycięcia itd, które idealnie pracują tylko w dedykowanej parze pod które zostały wyprofilowane.
Air, zrób to co napisałem, wymień obie zębatki korby na 50/34 pozostając przy kasecie 11-25 lub 11-28 (najlepiej Srama) . Zyskasz +/- ten sam zakres co na kasecie 11-32 ale z ciaśniej stopniowanymi koronkami czyli w praktyce niczego nie zmienisz poza lżejszymi biegami.
  • air lubi to
#10 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 30 czerwiec 2018 - 09:03
Zasadnicze pytanie, korba ma bcd 110? bo na 130 nie założysz małego blatu mniejszego niż 38t.
  • 1415chris lubi to
#11 slaweko
slaweko
  • 599 postów
  • Skądz Polski
Napisano 30 czerwiec 2018 - 09:58
Arni jak zwykle teoretyzuje a profi bez żadnego problemu podjeżdżają pod Zoonkolan na 53/34 :-)
#12 Arni
Napisano 30 czerwiec 2018 - 10:21
Ja teoretyzuję lub ty nie wiesz :) Wiedziałeś o tym, że PRO dostają niekonwencjonalne zestawy zębatek tak samo jak np. opony? Pokaż mi zestaw korbowy dla ludu o stopniowaniu 54/44 (na takich jechali P-R i było to opisane na blacie), albo szytkę Conti Competition na latexowej dętce.
Ale po co strzępić język, wystarczy poszukać:
http://s27394.pcdn.c...04/0Q6A2468.jpg
Akurat to co napisałem wiem z własnego lub kolegi doświadczenia. Przebudowanie zestawu z 52/36 na 52/39 dokładnie się tym objawia co napisałem, od czasu do czasu łańcuch wpada pomiędzy tryby podczas zmiany 52=>39. Są to dokładnie takie same zależności jak we własnoręcznej budowie nowoczesnych kaset. Każdy myśli, że wystarczy wsadzić dowolną zębatkę i zagra. No, zagra, przy dość sporym szczęściu.
#13 slaweko
slaweko
  • 599 postów
  • Skądz Polski
Napisano 30 czerwiec 2018 - 10:34
Żadne niekonwencjonalne, normalne standardowe korony! Chłopie przestań opowiadać głupoty. Pooglądaj zdjęcia i poczytaj relacje z etapu na Zonkolan. Prawie wszyscy jechali etap na „duraczu” z korbą 53/34 na zwykłych koronach, które każdy z nas może zakupić w sklepie. Poza tym u nas na forum jest Kolega, który jeździ na Ultegrze z taką korbą.
#14 slaweko
slaweko
  • 599 postów
  • Skądz Polski
Napisano 30 czerwiec 2018 - 10:38
Jeździłem lub jeżdżę na: 50/34, 50/36, 50/38, 52/36, 52/39 Ultegra, duracz i Rotor i w życiu nie zakleszczył albo nie spadł mi łańcuch przy zmianie przełożeń. Teoria a praktyka to przepaść Szanowny Kolego...
#15 Arni
Napisano 30 czerwiec 2018 - 12:20
Serdeczny przyjacielu, nie widzę tu zestawu 53:36 :)
Pierwszy jest zgodny ze specyfikacją, drugi prawdopodobnie zadziała bezproblemowo (tylko 2 zęby różnicy), trzeci??? Chciał bym zobaczyć jak to działa w praktyce. 52/36 to zestaw seryjny, 52/39 to także są zestawy seryjne. A teraz zbuduj sobie 52/34 i powiedz nam wszystkim, czy idealnie łańcuch wskakuje na blat? Kolega zbudował 52/39 na podbudowie blatu od zestawu 52/36 i niestety, przy zmianie łańcuch układa się na szczytach zębów i sporadycznie potrafi wpaść pomiędzy zębatki. Przypadek? Nie, to wina niekompatybilności zębatek. Oczywiście, jeździć się da i jeśli ktoś ma niskie poczucie krytyki, to jemu to przeszkadzać nie będzie.
Poproszę o foty.
Ja ci pokażę oczywiście:
Widzisz? Specjalny blat 52/34, znajdź mi taki w sklepie ze śrubkami. Oczywiście taki zestaw jest do zmodowania na podbudowie 52/36, ale tu mamy tylko 2 zęby różnicy, a robiąc 53/36 z korby 53/39 uzyskamy już 3 zęby różnicy czyli niekompatybilność się powiększa do 3 zębów. Dla tego proponowałem zbudowanie układu 53/38 co da wielkie prawdopodobieństwo bezproblemowej pracy i wtedy dając kasetę 11-28 uzyskamy już namiastkę tego, co pytający chce osiągnąć. Inaczej bym nie ryzykował, wymienił obie zębatki korby (o ile faktycznie jest to BCD 110mm) i miał pewność, że wszystko będzie idealnie łacznie z pojemnością napędu i przerzutki przedniej.
I co istotne, są zębatki 38z na BCD 130mm.
#16 slaweko
slaweko
  • 599 postów
  • Skądz Polski
Napisano 30 czerwiec 2018 - 12:34
Arni, to jest żenujące w Twoim wykonaniu. Przejedź się choć raz w życiu na jeden etap wielkich tour’ów, pooglądaj sprzęt, porozmawiaj z mechanikami ekip (są bardzo mili i rozmowni) zamiast siedzieć przed „szklanym okienkiem” (zresztą nieudolnie) i powielać bzdury.
#17 Arni
Napisano 30 czerwiec 2018 - 12:40
A powiedz mi jedno, po co sugerujesz się rowerami zawodników z Pro touru? Zejdź na ziemię. I jeszcze raz, skoro tytle jeździsz na Pro toury, to pokaż mi zdjęcia tych modowanych zestawów, ocenimy. Ja ci pokazałem, teraz twoja kolej.
#18 Prozor
Napisano 30 czerwiec 2018 - 14:24
E tam. co prawda nie ma doświadczenia z 105, ale korba Rotor 110, blat Rotor 52 + mała zębatka 34 w komplecie z kasetą 11/23. Działa bez problemów, zabezpieczenie przed spadnięciem łańcucha na suport oczywiście jest (taki pręcik powieszony na haku przerzutki przedniej) i po problemie.
#19 1415chris
Napisano 30 czerwiec 2018 - 15:31
Jak nie jezdzisz czesto na malej tarczy i najwiekszej koronce kasety, to kombinacje z rozmiarem tarcz i kasety nie wiele dadza kolanom. Jak odczuwasz, ze na podjazdach brakuje ci przelozen, jak najbardziej warto cos wymienic.
Co do samych kolan, moze zacznij od wizyty u dobrego fittera, ewentualnie pozukaj czegos w necie opisujacego twoja dolegliwosc i co ewentualnie mozna zmienic w ustawieniach (wysokosc i wysuniecie siodelka, ustawienie blokow).
Dla kolan nie glupim pomyslem sa owalne tarcze.
#20 slaweko
slaweko
  • 599 postów
  • Skądz Polski
Napisano 25 lipiec 2018 - 19:41
Thomas jechał dziś etap w TDF z korbą 53/34. No paczta, i jakoś dojechał bez awari hehehe.
