Wymiana Kasety
Napisano 30 czerwiec 2018 - 12:23
mam problem po wymianie kasety.
napęd shimano 105-5600 10rz.
wymieniłem kasete oraz łańcuch na sunrace 10rz i na 6stej koronce licząc od góry lańcuch delikatnie "cyka" jakby chciał zmienić koronke a przy mocnym depnięciu lańuch tak jakby przeskakiwał na ząbkach. na pozostalych koronkach jest ok. problem tylko z 6stą koronka od góry.
co może być przyczyną?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
#2 Gosc_tobo_*
Napisano 30 czerwiec 2018 - 21:31
Poza tym sprawdź czy na tym problemowym przełożeniu łańcuch nie zahacza o ząb kolejnej koronki, może jest wygięty.
Napisano 15 lipiec 2018 - 07:00
Do tej pory manewrowałem śrubkami na przerzutce ale nie pomagało.
Jak wrócę z wakacji to sprawdzę i dam znać czy coś pomogło.
Nie miało prawa pomóc, jeżeli nie mamy kłopotów ze skrajnymi przełożeniami.
Śrubki na przerzutce określają max. i min. wychylenie - zakres pracy wózka przerzutki. Jak są dobrze dobrane, to lepiej ich nie dotykać. Na początku kręcimy baryłką przy przerzutce (1/4÷1/2 obrotu). Tak jak radzi @tobo.
Jest jeszcze jeden ciekawy przypadek, ale on Ciebie nie dotyczy. Niemniej radzę o nim pamiętać.
Gdy przerzutka elegancko napina wózek na kolejny bieg i spuszcza w dół, ale nie wchodzi ostatnie przełożenie (pierwsza koronka z prawej strony). Może okazać się, że linka przerzutki jest już zużyta i pojedyncze druciki są poprzecierane przy klamkomanetce. Wtedy nie cofają się do końca na ostatnim biegu bo np ocierają o gumową osłonę lub się w nią wbijają. Warto czasami odchylić gumę i przelecieć cały zakres w górę i dół zanim zaczniemy regulację .
