Accent Cx One Pro Disc Sora
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Krzysztof63
Krzysztof63
  • 106 postów
  • SkądŚwidnica
Napisano 13 lipiec 2018 - 21:29
Złożyłem sobie coś w rodzaju przełajówki:
Rama: Accent CX One Pro Disc, 56 cm
widelec: jw., karbon
kierownica: Boplight, modelu nie pamiętam.
mostek: jakis tani
klamkomanetki: Sora, 8/3
przerzutki: Sora
korby: Sora 175 mm, 52/40/30
kaseta: Shimano, jakaś niska grupa, 13/32
hamulce: tarcze mechaniczne Tektro Lyra, tył 140, przód 160
siodło: Accent
sztyca: Pro
koła: Rodi Excalibur
opony: Continental SpeedKing CX 35 mm
Trochę obawiałem się, jak to będzie - do tej pory ćwiczyłem tylko szosę. Pierwsza próba - wyjazd w masyw Trójgarbu, część szosami, część po drogach leśnych, razem 72 km, w górę nieco ponad 600 metrów
oto mapa: https://flow.polar.c...ysis/2628011680
Wrażenia: zaskakująco pozytywne, rower śmiga jak rakieta, grubsze opony w niczym nie przeszkadzają, chociaż na szosach nieco bardziej "mulą" niż szosówki 25 mm. Na kamienistych drogach spisują się znakomicie, mimo początkowych obaw żadnych problemów z kamieniami, czego najbardziej się obawiałem. Drobne problemy z regulacją przerzutek i hamulców, ale to pierwsza jazda - do poprawki. Jedyne zastrzeżenie: na podjazdach chyba bardziej przydałaby się korba 46/36/26. Być może jesienią wypróbuję taką wersję.
#2 zales
zales
  • 295 postów
  • SkądGrójec
Napisano 13 lipiec 2018 - 22:04
Fajny. Sam o czymś takim myślę. Tylko prędzej kupię gotowca. Waham się właśnie pomiędzy Accent'em a gravelowym Giant'em Anyroad.
A jak tutaj pozycja? Bardzo pochylona?
#3 mataman
mataman
  • 396 postów
Napisano 14 lipiec 2018 - 17:47
Ile wyszło za całość?
#4 Prozor
Napisano 14 lipiec 2018 - 22:08
Trzeba było brać ramę z czerwonymi paskami, jak już przewidziałeś resztę z czerwienią, bardziej by pasowało ;)
Jako użytkownik tegoż modelu (ale składałem na Sram Rival - leżało i czekało na drugie życie ;)) zastanawiam się po co Ci trójtarcz: 46/36 właściwie wjedzie wszędzie, ewentualnie 46/34, niby mniej kanonicznie, ale pracuje bez zarzutu i właściwie tego typu przełożenie (w komplecie z 11/32) wjedzie pod dość duże nachylenia, a że jest to przełajówka, to jak jedzie się wolniej niż biegnie/idzie, to poniżej pewnej prędkości zarzuca się sprzęt na ramię i już... Aczkolwiek to faktycznie musi być bardzo stromo, na dodatek ślizga nawierzchnia i buksujące się koło...
Jazda po kamieniach - na początku miałem podobną konfigurację ogumienia, ale bardzo szybko uszczelniłem obręcze i zmieniłem opony na bezdętkowe. Jazda na wyższym poziomie, bruki się wyrównały. Polecam.
Jeszcze jedno - prawdopodobnie korzystasz przede wszystkim z górnego chwytu, bo w dolnym te manetki z dzynglem są strasznie niewygodne, a w trudniejszym terenie to raczej obsługa ocierała by się o mission imposible...
Te hamulce to wersja MD-C500? Bo tylko ta jest przeznaczona do CX i obsługi klamkami szosowymi. Domyślnie mają klocki metaliczno-ceramiczne, czyli powinny przyzwoicie hamować (nie to co organiczne dziadostwo...).
No i jakim cudem włożyłeś do tyłu tarczę 140? Przecież rama przyjmuje tylko 160?
#5 Krzysztof63
Krzysztof63
  • 106 postów
  • SkądŚwidnica
Napisano 15 lipiec 2018 - 14:03
Wręcz przeciwnie. W tym ustawieniu mostka (4 podkładki, razem 60 mm) jest bardzo wysoko i będę nieco obniżał.
Nie wiem, nie liczyłem.
Dzisiaj wziąłbym z czerwienią, ale kupiłem ją w zeszłym roku, jeździłem wtedy na żółto. Koła wybrałem później, dodatek czewieni jest przpadkowy. To są naklejki, pewnie za jakiś czas same zejdą.
Jestem ciężki i słabo mi idzie pod górę. 34/32 to w niektórych miejscach za mało, bardziej zależy mi na komforcie, niż na kanonie.
Po prostu przykręciłem i działa. Zresztą zwróciłem uwagę na to, że to 140 dopiero przy montażu koła. A jaki to w szczegółach  model, nie pamiętam.
#6 Gosc_tobo_*
Napisano 19 lipiec 2018 - 16:42
Jeśli rama przyjmuje tylko 160 mm tarczy to montaż 140tki powoduje że tarcza styka się z klockiem tylko w połowie.
Jeśli masz widelec ze sterówką karbo to nie jest zalecane dawanie takiej ilości podkładek- z tego z czym się spotkałem maks 3x10 mm.
#7 Krzysztof63
Krzysztof63
  • 106 postów
  • SkądŚwidnica
Napisano 21 lipiec 2018 - 10:25
Sterówkę na pewno skrócę, zostawiłem taką długą tylko do przymiarki.
Tylnemu klockowi przyjrzę się.
#8 Krzysztof63
Krzysztof63
  • 106 postów
  • SkądŚwidnica
Napisano 23 lipiec 2018 - 06:57
Tak jak napisałem, sterówka skrócona ok. 25 mm, wstawiłem stożek 40 mm. Wydaje mi się, że jest dla mnie w sam raz. W razie czego mam jeszcze stożek 30 mm, można jeszcze obniżyć. Ale jeśli przy mojej masie nie połamałem widelca na wczorajszej trasie, to powinien wytrzymać.
Z tylnym hamulcem miałeś rację, rzeczywiście łapie tyle, co nic. Aż dziw, że tego nie zauważyłem po pierwszej jeździe. wypadnie wymienić tarczę na większą. I przy okazji pytanie do wszystkich: jaką polecilibyście tanią tarczę do tego hamulca?
I jeszcze jedno: mam z przodu zestaw ośmiobiegowy Sora oktalink 52/40/30 w odpowiednią przerzutką (rzadki typ do tarcz o różnicy 22 zębów). Czy można wstawić korby np. Alivio z tarczami 48/36/26? Różnica w zębach ta sama. A ewidentnie brakło mi wczoraj w kilku miejscach miększego przełożenia.
