Sora 3X8 - Możliwość Modyfikacji?
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Krzysztof63
Krzysztof63
  • 106 postów
  • SkądŚwidnica
Napisano 29 lipiec 2018 - 14:43
Złożyłem sobie rower na osprzęcie Sora, 3 x 8 (korby FC 3304 52/42/30 oktalink, kaseta Acera 11/32)
opis tu: https://szosa.org/to...-pro-disc-sora/
Nie jestem tak do końca zadowolony z tego układu i zastanawiam się nad możliwością modyfikacji:
1. Modyfikacja korb - chciałbym mieć z przodu uzębienie 48/36(38)/26. Lepiej wymienić same zębatki (czy są w ogóle takie), czy cała korbę? Jeśli korbę, to na jaką (nie musi być Shimano)? Dodam, że wkład suportu można zmienić, przerzutki nie (FD3304), bo musi współgrać z klamkomanetką. Jest na A. korba Alivio 48/36/36, ale 9-rzędowa i co do jej kompatybilności zdania są podzielone.
Nie jest to nic bardzo pilnego, ale ponieważ na drugiej jeździe terenowej załatwiłem wkład suportu i muszę go wymienić, chciałbym zasięgnąć opinii, czy warto inwestować w oktalink, czy od razu kupić coś z kwadratem.
2. Zmiana lub modyfikacja kasety. Kupiłem zwykłe Alivio o układzie 11/13/15/18/21/24/28/32. Pierwsze dwie zębatki są mi w zasadzie niepotrzebne. Nie rozkręcam się do dużych prędkości i najlepiej pasowałaby mi kaseta zaczynająca się od 14 lub 15 zębów, do 32. Czy są takie kasety, a jeśli nie ma, czy jest jakaś możliwość przeróbki? Są na A. kasety Miche 14-23 - 16/25, lecz nie wiem, czy są rozbieralne (dla Campy są rozbieralne). Najbardzie pasowałby mi taki zestaw: 16/17/18/19/21/24/28/32, lub 15/16/17/19/21/24/28/32.
#2 Arni
Napisano 11 sierpień 2018 - 11:57
I już pojawia się zgrzyt, korba szosowa 3rz ma linię łańcucha 45mm, korba MTB bo takową jest 48/36/26 ma aż 50mm gdzie tymczasem na kasecie szosowej masz 43,5mm. Skopiesz cały napęd dokonując takich zmian. Niby octalinkiem da się coś zmniejszyć, ale na ile to już trzeba by organoleptycznie sprawdzić. Nie wspomnę, że linii łańcucha 50mm może już ci nie obsłużyć przednia przerzutka.
Wymiana samych zębatek nie wchodzi w grę, inne rozstawy śrub.
Odnośnie kasety poczytaj:
http://uzurpator.com...po_swojemu.html
Jest tam chyba nawet przykładowa podpowiedź jak zrobić własną 8rz.
#3 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 13 sierpień 2018 - 14:17
Będzie działać. W jednej z szosowych ram /kilkuletni Accent/ mam korbę MTB a kasetę szosową 11x25. Działa całkiem przyzwoicie.  pozdr
#4 Krzysztof63
Krzysztof63
  • 106 postów
  • SkądŚwidnica
Napisano 15 sierpień 2018 - 09:21
To wiem, że będzie działać. Pytanie, czy będzie działać taki zestaw z posiadaną przerzutką.
Czyli teoretycznie zakładając korbę MTB i oktalink 108 mm zamiast potrzebnego 118 mm, powinienem osiągnąć efekt pozytywny. Podobnie, jak zakładając dowolną korbę o różnicy zębów 22 i linii łańcucha 45 mm.
Podlinkowany artykuł bardzo fajny, będzie można pokombinować.
#5 Pirx
Pirx
  • 269 postów
  • SkądKlucze
Napisano 22 sierpień 2018 - 05:01
No i chyba są to różne octalinki? O ile pamiętam, szosowy V1 ma krótsze i płytsze wypusty na osi suportu niz mtb V2, czyli korba szosy wchodzi na suport mtb (nie dojdzie do końca), ale nie jestem pewien czy odwrotnie.
http://wrower.pl/spr...ortu,5446.html#
