Hm... Ciekawy Patent?
31 odpowiedzi w tym temacie
#1 Doktor
Doktor
  • 247 postów
Napisano 09 wrzesień 2018 - 11:18
Patent od Colnago:
https://cdnmos-biker...a5wy-630-80.jpg
https://cdnmos-biker...aett-630-80.jpg
Przy wenętrznym prowadzeniu linek (zwłaszcza z linką tylnej przerzutki prowadzoną w widelcu) wstawka 10-15 cm w prześwicie suportowym np. z:
https://jagwire.com/...t-service-parts
To może nie być głupie..? To miejsce syfi się najbardziej i będziemy prawie 100% chronieni? Czy są istotne wady, które przeoczyłem?
BTW: takie coś (tylko w wersji do hamulca) wstawiłem sobie do tylnego hamulca - linkę mam prowadzoną też wewnątrz ramy, ale w przeciwieństwie do przerzutkowych na całej długości w cienkiej prowadnicy. Szurało lekko przy hamowaniu i tłukło się na wybojach.
#2 mikroos
Napisano 09 wrzesień 2018 - 14:22
Żadna nowość, to rozwiązanie jest stosowane od lat.
Co do wad, na pewno większy (mimo wszystko) opór w porównaniu do gołej linki, a także brak możliwości wypłukania brudu, który jakimś cudem dostanie się do środka. W praktyce przeważnie przy idealnej pogodzie nieco stracisz, przy gorszej radykalnie zyskasz.
#3 Grzesiek Fiedor
Grzesiek Fiedor
  • 108 postów
Napisano 09 wrzesień 2018 - 19:03
Podepnę się pod temat, bo mam coś takiego w swoim Rose. Czy wymieniać te rurki przy każdej wymianie linek i pancerzy? I jak to się po polsku nazywa?
#4 mikroos
Napisano 09 wrzesień 2018 - 19:45
O ile wiem, nie ma przyjętej powszechnie polskiej nazwy. Natomiast w praktyce jest to normalna rurka polietylenowa o średnicy ok. 1,5 - 2,0 mm.
  • Grzesiek Fiedor lubi to
#5 Doktor
Doktor
  • 247 postów
Napisano 09 wrzesień 2018 - 20:35
Z tym "od lat" byłbym ostrożny. Jeszcze około 2010-2011 roku mało kto (jeśli w ogóle) stosował wewnętrzne prowadzenie kabli.
Co do oporów: wcale nie oczywiste. Oczywiście: krycie na całej długości dałoby spore opory. Ale 10-15 cm - mogą być zaniedbywalne. Usyfiony ślizg daje spore opory. Wejście na przednią przerzutkę w ramie też daje opory. Wspomniany przeze mnie Jagwire może na odcinku 10-15 cm generować całkowite opory znacznie mniejsze.
#6 mikroos
Napisano 10 wrzesień 2018 - 05:33
Zgadza się, ale prowadzenie kabli dołem i ich zabezpieczanie było stosowane od dawna.
I właśnie dlatego napisałem, że przy dobrej pogodzie tracisz tylko nieco, a przy złej zyskujesz radykalnie.
#7 przegibek
przegibek
  • 260 postów
Napisano 10 wrzesień 2018 - 07:21
Te rurki maja tylko jedną zaletę - łatwiej dzięki nim wymienić linkę, nie trzeba merdać linką na ślepo wewnątrz ramy ani kombinować z nitką i odkurzaczem. Wewnętrzne prowadzenie linek to jeden z najbardziej chorych marketingowych wymysłów - i nie mówcie o "estetyce" bo będziecie jak faceci którzy uważają ogolone męskie nogi za "bardziej estetyczne" ;)
#8 1415chris
Napisano 10 wrzesień 2018 - 08:18
Raczej od lat. Jak ktos mial do czynienia z pancerzami koralikowymi, a te sa na rynku od lat, to jest duza szansa, ze takie rurki pod suportem zakladal/zostawial, a czesto puszczalo sie po calosci dlugosci linki, nawet pomiedzy przelotkami ramy. Robil sie z tego zamkniety uklad.
#9 tomekjak
tomekjak
  • 128 postów
Napisano 10 wrzesień 2018 - 11:01
Ja mam u siebie takie rurki nawet w środku ramy i jedna dochodzi aż do tylnej przerzutki:
#10 Ciachoorsky
Ciachoorsky
  • 294 postów
  • SkądOpole
Napisano 10 wrzesień 2018 - 11:48
Dokładnie to o czym mówi @1415chris stosuję u siebie od paru lat. Najpierw w Supersixie na mechanicznym REDzie22, gdzie zarówno linki przerzutkowe prowadzone na zewnątrz posiadały osłonkę, jak i wewnętrznie prowadzona tylna linka hamulcowa. Jeśli chodzi o działanie, to żadnego zwiększonego tarcia nie zaobserwowałem zarówno w przypadku linek przerzutkowych jak i hamulcowych - wręcz odwrotnie. Zarówno jedne jak i drugie chodziłī płynnie jak po maśle.
Aktualnie rama uległa zmianie na model nowszy, a linki przerzutkowe odeszły w niepamięć na rzecz bezprzewodowego ETAP'a, natomiast wciąż używam tego rozwiązania w przypadku hamulców. Tą "osłonkę" mam poprowadzoną na całej długości linki hamulca w ramie, dodatkowo na końcach zamontowane mam gumowe uszczelki z Ridleya (mój mechanik, autoryzowany dealer ma tego ogromne ilości). W związku z czym cały układ jest praktycznie zamknięty i problem co-sezonowej zmiany linek i pancerzy znika.
#11 Gosc_tobo_*
Napisano 10 wrzesień 2018 - 15:00
Jeśli jest przezroczysta i widać czy jest w środku czysta to nie potrzeba wymieniać.
#12 Doktor
Doktor
  • 247 postów
Napisano 10 wrzesień 2018 - 17:54
Zgodzę się o tyle, że nie widzę realnych zalet wewnętrznego prowadzenia linek.
Akurat wymiana linek w wewnętrznym prowadzeniu jest dość prosta i zajmuje max. 1-2 minuty:
1. Jeśli masz już włożone stare linki idź do 3.
2. Jeśli nie masz: włóż linkę od tyłu: od mniejszego otworu ku większemu, przez co łatwo złapać koniec i wyciągnąć. To, że od tyłu nie ma na razie znaczenia.
3. Masz możliwości:
3a) ("harcerska"): Przyczep do końca starej/włożonej odwrotnie linki nitkę i delikatnie wycofaj linkę przez ramę; będziesz miał przewleczoną nitkę. Przywiąż tę nitkę do końca nowej linki i wprowadź linkę ciągnąc delikatnie za nitkę.
3b) ("elektroniczna"): Kup rurkę termokurczliwą (1m: 1PLN) i użyj jej zamiast nitki.
3c) (pasująca tu): wprowadź rurkę (np. wspomnianego jagwire'a - 3PLN za ponad 2m) na starą linkę i przewlecz rurkę przez ramę korzystając ze starej linki jako prowadnicy. Wycofaj linkę. Wprowadzaj nową linkę przez rurkę. Wycofaj rurkę.
3d) ("campagnolowska"): Użyj nanomagnesu (jest np. w komplecie z Borami)
Nic nie merdać na ślepo, żadnym odkurzaczem.
#13 Doktor
Doktor
  • 247 postów
Napisano 10 wrzesień 2018 - 17:57
Co do rurek na całej długości:
W moim Wilierze linki są odkryte na odcinku 5cm - pod suportem. Do tylnej przerzutki idzie wewnątrz widelca. 10-15cm pod suportem ma sens. Więcej nie ma: nic nie zyskam, a nie ma rurki dającej mniejsze opory tarcia niż powietrze. A najprostsze, co aż się prosi to mała przykręcana klapka pod suportem zakrywająca ślizg. Wersja ekonomiczna: zakleić kawałkiem taśmy.
W Cipollinim to wymyślili:
https://roadbikeacti...-32-700x525.jpg
#14 Doktor
Doktor
  • 247 postów
Napisano 10 wrzesień 2018 - 18:12
Jeśli jest czysta, to znaczy, że nie zatopiłeś jej w teflonie, co znaczy, że masz spore opory tarcia na rurce. Chyba, że masz rurkę z jakiegoś jakiegoś super polimeru fluoro- itepe itede, ale to już droższa zabawa.
#15 Doktor
Doktor
  • 247 postów
Napisano 14 wrzesień 2018 - 18:37
Rurki rurkami, ale zapytam nie a'propos, a dokładniej a'propos ramy. Kiedyś byłem strasznie napalony na Dedacciai, dokładnej Ran RS. Przegapiłem super-okazję, a potem przez dłuższy czas rozważałem Vertigine. Problem: nigdzie nie mogłem znaleźć wiarygodnych recenzji (na podstawie kilkudziesięciu tysięcy km, a nie kilku jazd). Kokpity Deda wiadomo, ale ramy? 3T robiło niezłe kokpity, a z ramą im nieco nie wyszło... ;-) Tak więc u mnie skończyło się na Wilierze (czy może być bardziej włoska nazwa?), ale rad się dowiem, jaki masz model, jaki przebieg i jakie wrażenia.
#16 dywyn
dywyn
  • 712 postów
Napisano 16 wrzesień 2018 - 18:28
A co 3T z ramą nie wyszło?
#17 Dari
  • 3223 postów
Napisano 16 wrzesień 2018 - 20:01
Przecież coś takego stosuje wielu producentów...
#18 Doktor
Doktor
  • 247 postów
Napisano 17 wrzesień 2018 - 07:45
http://naszosie.pl/2...jest-3t-strada/
#19 Doktor
Doktor
  • 247 postów
Napisano 17 wrzesień 2018 - 07:46
Problem w tym, że wielu nie stosuje. M.in. Colnago, Wilier, Pinarello, ...
#20 mikroos
Napisano 17 wrzesień 2018 - 08:01
Tak długo, jak ludzie będą wyznawali durne teorie "zawodowcy na tym jeżdżą, więc jest dobre" oraz "na forum tak napisali", sytuacja pozostanie bez zmian.
