Trenażery Wahoo Kickr, Core, Snap
#141
Napisano 21 styczeń 2020 - 12:04
Miałem dongle wpięty w port laptopa, który stał przy przednim kole, na wysokości kierownicy. Nie miałem wielkich strat pakietów, ale były. Teraz przedłużacz, antena leży właściwe na nóżce trenażera i 100% skuteczności.
#142
Napisano 21 styczeń 2020 - 13:06
Na papierze bo mają na niego wpływ różne zakłócenie "w eterze". Zasięg i przepustowość podają w idealnych warunkach laboratoryjnych. I jak widać kilkadziesiąt kilogramów mięsa pomiędzy donglem a trenażerem potrafi skutecznie to zakłócić komunikację.
marvelo
#144
Napisano 21 styczeń 2020 - 13:54
Przyjmować to on sobie może dużo, o ile zmieści się w ilości kanałów (8).
Gorzej jak masz na około szum informacyjny typu mocne punkty dostępowe wifi pracujące na tej samej częstotliwosci: kanał 10, ale w praktyce 9 - 12 z uwagi na szerokość kanału:
jak widać każdy kanał ma szerokość 22 MHz (przy agregacji 2 kanałów będzie to 2x tyle), sprawdź u siebie i ewentualnie ustaw inny kanał nadawania (dotyczy 2,4GHz, jak jest możliwość to lepiej używać 5GHz).
Też sprawdzę bo miałem podobnie tzn. tą sytuację, że nagle pojawiało się 0 watów i jakiś komunikat o ERG Mode, że przestał działać (już nie pamiętał dokładnie "jak to leciało"), po 5-10 sekundach kręcenia z powrotem się uruchamiało. O dziwo pomimo wyświetlania 0 watów w Zwifcie trenażer trzymał cały czas opór zadany przez trening Zwift..[...]
Nie dziwne, tak to działa - upraszczając komendy sterowania wysyłane są gdy następuje zmiana, a nie cały czas. Czyli jeśli trenażer dostał "trzymaj moc 200W" (czy odpowiednik nachylenia) to ten opór trzyma do kolejnej zmiany poziomu.
#146
Napisano 21 styczeń 2020 - 14:32
U mnie działa nienagannie, pomimo dużego szumu WiFi, jak to w bloku mieszkalnym wszyscy dookoła nadają na 2,4GHz, wcześniej na zwykłym kablu przedłużającym 3m miałem od czasu do czasu jakąś przerwę, nic bardziej wkurzającego jak wypaść z draftu.
#149
Napisano 22 styczeń 2020 - 23:54
#150
Napisano 23 styczeń 2020 - 09:15
Wbrew niektórym twierdzeniom, że ANT jest co najmniej tak samo odporny na zakłócenia i ma co najmniej tak dobry zasięg jak BTLE, z moich (i nie tylko) doświadczeń wynika, że nie jest to prawdą. BTLE ma lepszy zasięg niż ANT, choć oczywiście zależy to również od nadajnika.
Stąd o ile jest możliwość warto sprawdzić jak w danych warunkach działa BTLE i porównać jakość sygnału, ewentualne błędy transmisji itp. (używając np. analizy logu zwifta).
Oczywiście może to mieć swoje konsekwencje np. brak bezpośredniej możliwości użycia paska tętna ANT+ (tylko przez companion), ale może okazać się, że użycie BT zapewnia dobrą komunikację, bez konieczności zakupu anteny ANT i ewentualnie aktywnego przedłużacza, a środki na to przeznaczone można przekierować na zakup paska tętna BT .
#151
Napisano 23 styczeń 2020 - 16:40
#152
Napisano 04 luty 2020 - 20:03
Wiem , że pewnie już o tym było.
Czy potrzebna jest mi antena ANT+, żeby sparować Wahoo Kickr Core z platformą Zwift na PC Win10?
Czy wszystko raczej będzie śmigało po BT?
Pulsometr mam na BT i ANT+ (Wahoo) więc powinien działać.
Komputer raczej "nowy" ,net - światłowód po WiFi.
Czy taki zestaw zadziała bez ANT+
Pytam gdyż trenażer właśnie do mnie jedzie i zastanawiam się czy od razu nie kupić tej anteny.
Pozdrawiam.
#153
Napisano 04 luty 2020 - 23:25
A zadałeś sobie choć odrobinę trudu żeby samodzielnie znaleźć odpowiedź ?Pytasz o rzeczy trywialne, dostępne na stronie producenta, stronie Zwift, w każdym teście trenażera i w każdym miejscu w sieci gdzie mowa o trenażerach.Litości
marvelo
#154
Napisano 05 luty 2020 - 00:21
Za to Ty zadałeś sobie "trudu" ,żeby przeczytać mój post, nabazgrać kilkadziesiąt nic nie wnoszących słów, zamiast w prosty napisać TAK lub NIE.A zadałeś sobie choć odrobinę trudu żeby samodzielnie znaleźć odpowiedź ?Pytasz o rzeczy trywialne, dostępne na stronie producenta, stronie Zwift, w każdym teście trenażera i w każdym miejscu w sieci gdzie mowa o trenażerach.Litości
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
#156
Napisano 05 luty 2020 - 19:36
Teeeee.... adwokat, daruj sobie pisanie słów o których znaczeniu nie masz pojęcia.Ten trud to efekt pozytywistycznej mrzonki, że się czegoś przed śmiercią nauczysz.. Ale czasem dzban pusty pustym pozostanie..
Odnośnie aluzji o " dzbanie" zachowaj ją dla swojego potomka.
#157
Napisano 05 luty 2020 - 21:56
Pozdrawiam.
Tak.
