Zamienię Pająk Campagnolo Record/super Record
Campagnolo kaseta Super record
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 szymon72
szymon72
  • 68 postów
Napisano 22 listopad 2018 - 20:57
Zamienię ostatni pająk kasety Campagnolo Super Record 11s (23-25-27) na taki sam (23-26-29). Kaseta z symbolicznym przebiegiem. Nie pasuje mi rozpiętość a może ktoś ma 12-29 (lub 11-29) i nie potrzebuje takiej szerokiej.
#2 Arni
  • 2478 postów
Napisano 25 listopad 2018 - 10:15
A wiesz, że to może ze sobą nie pasować i popsujesz sobie zmiany biegów 21<=>23? Ten nowy pająk musiał by pochodzić od kasety o identycznym stopniowaniu co twoja na małych koronkach.
Sprawdziłem, jeśli twój pochodzi od kasety 12-27, to najprawdopodobniej spasuje ci tylko taki od 12-29. Ten od wersji 11-29 spowoduje błąd zmiany biegu.
I analogicznie, jeśli masz od 11-27 to dobrym może okazać się ten od 11-29
#3 szymon72
szymon72
  • 68 postów
Napisano 26 listopad 2018 - 16:08
W jakim sensie "błąd zmiany biegów". Na pewno można taki pająk (nawet gdyby pochodził z kasety record lub chorus) zestawić z resztą kasety i zamontować na bębenku. Jakiś problem z precyzją zmiany biegów mógłby wynikać z różnic frezowania koronek za kasetach 11-27 (29) i 12-27 (29) ale wydaje mi się to mało prawdopodobne.
#4 szymon72
szymon72
  • 68 postów
Napisano 26 listopad 2018 - 16:17
Pająki 23-26-29 są kompatybilne zarówno z kasetami 11-29 jak i 12-29, przynajmniej tak wynika z opisu na stronie jednego ze sklepów
#5 Arni
  • 2478 postów
Napisano 26 listopad 2018 - 17:44
To niech sklep się douczy zanim zacznie cokolwiek wypisywać.
Porównaj stopniowania:
11/12/13/14/15/17/19/21/23/26/29
     12/13/14/15/16/17/19/21/23/26/29
Widzisz różnicę? Zakładając, iż sekwencja na koronkach 12z jest identyczna tzn. wytłoczenia i układ zębów jest identyczny (tak jest w kasetach 10s Campy), to na 15-17 następuje przesunięcie całego układu i wszystko szlag trafia. Tak, to oznacza w prostym tłumaczeniu, iż pająk o którym mowa jest całkowicie inny dla obydwu kaset. Nie chodzi tu o to, czy nie wejdą na bębenek, ale chodzi o przesunięcie się zębów względem siebie. Rozumiesz?
Jakby ci to inaczej wytłumaczyć? Jeśli każda kolejna koronka w układzie to +1, to w pierwszej mamy 15+1 = 17z, a w drugiej 15+1 = dopiero 16z, a 17z to już 15+2. Automatycznie każda kolejna jest przesunięta, do 15z jest identycznie, a od 16/17z jest przesunięcie i wszystko się rozjeżdża.
Co to oznacza? Że biegi nie będą ci wskakiwać poprawnie w jedną lub w obie strony. Nie mówię, że ci nie wskoczą, ale może będzie trzeba podciągnąć dźwignią linkę, by to nastąpiło lub spuścić o dwa by ponownie do góry podskoczyć o jeden. To w skrajnym przypadku, w mniej skrajnym zanim nastąpi zmiana, to łańcuch będzie ci 10x terkotał zanim wskoczy. W prostym tłumaczeniu - zmiany pomiędzy 21-23 będą przypominały mniej lub bardziej zmiany poziomu Turneya czy innego dziadostwa.
Kol. Uzurpator popełnił już na ten temat całkiem spora rozprawkę, poczytaj sobie:
http://uzurpator.com...po_swojemu.html
A teraz porównaj sobie tak kasety:
11/12/13/14/15/17/19/21/23/25/27
12/13/14/15/16/17/19/21/23/25/27
Widzisz? W jednakowych stopniowaniach aż do 23z czyli do najmniejszej koronki ostatniego pająka, mamy identyczne układy, żadnego przejścia, żadnych przesunięć, żadnych zmian, wszystko identyczne. Różnica sprowadza się tylko do dwóch największych koronek na jednym pająku, które są ze sobą kompatybilne.
#6 szymon72
szymon72
  • 68 postów
Napisano 26 listopad 2018 - 20:10
Po przeanalizowaniu "Instruction sheets" dla kaset record/super racord ze strony Campagnolo wydaje mi się, że jednak nie masz racji. W kasecie 11-27 i 12-27 oba pająki 17-19-21 oraz 23-25-27 są takie same (mają nawet te same kody). Sekwencja w przypadku kasety 11-27 jest przerwana na koronce 16z. czyli dopasowanie do pierwszej koronki mniejszego pająka (17z) musi nastąpić z zębatki 15z (w kasecie 12-27 takie dopasowanie jest z koronki 16z). Wynika z tego, że różnica w obu kasetach zaczyna się od 15z i multiplikuje się w dół kasety a nie w górę.  System musi być dopasowany do siebie w sąsiadujących ze sobą zębatkach. W obu opisanych kasetach większy pająk sąsiaduje zawsze z koronką 21z. a więc nie może być różnic między nimi). To czy w oryginalnej kasecie masz czy nie masz koronki 16z. nie ma wpływu na zmianę biegu np. z 21z na 23z.
To jest moja teoria i tego będę się trzymał ;-)
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Campagnolo, kaseta, Super record
