Zmiana Korby Z 52 Na 53 A Regulacja
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Kamil444
Kamil444
  • 335 postów
  • SkądMierżączka
Napisano 06 marzec 2019 - 17:30
Witam przymierzam się do zmiany korby z ul 6800 52-36 na ul r8000 53-39 i mam pytanie czy obecny łańcuch przyjmnie bez problemu i czy konieczna bedzie regulacja przedniej przerzutki
#2 1415chris
  • 3996 postów
Napisano 06 marzec 2019 - 20:57
Na te pytania nikt ci nie odpowie nie wiedzac jak nisko masz zamontowana przerzutke i jak dlugi masz lancuch.
#3 Kamil444
Kamil444
  • 335 postów
  • SkądMierżączka
Napisano 12 marzec 2019 - 22:00
No a powiedzmy że mam dobrze ustawioną przednią przerzutkę względem obecnej korby, a i długość łancucha jest dobrze dobrana pod 52-36,11-28
#4 Ciachoorsky
Ciachoorsky
  • 175 postów
  • SkądOpole
Napisano 13 marzec 2019 - 10:50
Myślę, że po takim "doprecyzowaniu" pomóc Ci może wróżbita Maciej, ewentualnie tarocistka Balia...
I absolutnie nie mam na celu obrażenia Cię.
  • 1415chris lubi to
#5 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 13 marzec 2019 - 15:08
@Ciachoorsky - Może warto skończyć z tym mentorskim tonem. @1415chris - kolega nie pytał o wysokość przedniej przerzutki, tylko o długość łańcucha. Myślę, że zdaje sobie sprawę z potrzeby korekty przedniej przerzutki.
Co mogłoby spowodować, że zamiast 52 nie przyjmie 53? Doprawdy nie wiem. @Kamil444 Jeśli miałeś bardzo napięty łańcuch i napiętą tylną przerzutkę przy przekosie 52/28 to można się martwić. Jeśli nie, to luz.
#6 1415chris
  • 3996 postów
Napisano 13 marzec 2019 - 15:55
No ale czy bedzie potrzebna regulacja mocowania, to wlasnie zalezy od wysokosci jej montazu wzgledem duzej tarczy.
Nie widzac ile jest miejsca od gornej krawedzi zeba duzej tarczy do wozka przerzutki, nie da sie odpowiedziec na tak zadawane pytania, jak wyzej. 1 zab na tarczy to nie jest wiele ale jak przerzutka jest ustawiona "na styk", to trzeba bedzie ja podniesc. A jak jest nieco wiecej miejsca, to nie trzeba ruszac mocowania przerzutki.
Analogicznie z lancuchem. Jak kolega np zastosowal "najkrotsza" metode, to moze byc za ciasno z wieksza tarcza. A jak dlugosc byla dobierana wg np polozenia wozka przerzutki, to tak mala zmiana w wielkosci tarczy nie spowoduje koniecznosci wymiany lancucha.
Czyli bez zadnych konkretow, kazda odpowiedz na tak postawione pytanie moze byc dobra, stad pewnie zartobliwy powyzszy wpis.
#7 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 13 marzec 2019 - 16:53
Kamil, Panowie sugerują, żebyś dał fotę napędu na 52/28.
#8 Kamil444
Kamil444
  • 335 postów
  • SkądMierżączka
Napisano 14 marzec 2019 - 18:03
Daje foty ;)
WP_20190314_17_32_34_Pro427b18d2804599a1WP_20190314_17_33_16_Pro724c8d76972ecfc5
