Nieudana Aktualizacja Di2
Di2 aktualizacja błąd
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Freezyear
Freezyear
  • 87 postów
Napisano 20 marzec 2019 - 19:09
Podłączyłem do Ultegry Di2 nadajnik EW-WU111, wszystko połączyło się elegancko z E-Tube, odpaliłem aktualizację, przy aktualizowaniu oprogramowania EW-WU111 dojechało do 50% i wywaliło błąd :( wygląda na to że zawiesiła się całość bo nie połączę się z telefonem, diody na łączniku nie mrugają, przerzutki nie działają. Jest jakaś możliwość resetu systemu poza fizycznym odłączeniem baterii? (bateria w rurze skośnej, trzeba rozmontować Press Fit :( )
Update: połączyłem z telefonem, zrobiło resztę aktualizacji ale system i tak dalej trup :)
#2 Marcin321
  • 2204 postów
Napisano 20 marzec 2019 - 19:54
Odpal e-tube przez kabel (ładowarkę) z poziomu laptopa i tam zrób update firmware. Niestety ta opcja jest tylko jak masz windows.
#3 KMQ
  • 829 postów
Napisano 20 marzec 2019 - 20:03
Dziwne, u mnie bylo tak samo z ew111 ale po tym jak rozlaczyl sie po 50% musialem w aplikacji etube na tefeonie podac pin do nadajnika i zaktualizowalo do konca. Gdzies czytalem ze warto zmienic oryginalny pin na swoj przy instalacji.
Przy ew101 nie bylo tego problemu, poszlo do 100%
#4 Freezyear
Freezyear
  • 87 postów
Napisano 20 marzec 2019 - 20:07
U mnie też w końcu zaktualizowało do końca ale system dalej leży. No nic, spróbuje jeszcze z ładowarką...
Edit:
Guzik, niby wykrywa wszystko, pokazuje że wszystkie komponenty zaktualizowane ale nic nie działa. Chyba jedynie fizyczny reset pomoże...
Naprawione, nie wpadłem na to że jak jest połączony z E-Tube to nic nie działa, po odłączeniu od tel. hula aż miło :)
#5 alpin
alpin
  • 40 postów
  • SkądCzarnków
Napisano 20 marzec 2019 - 21:48
Rozłaczając wszystkie przewody na łączniku SM-JC41 to tak jak byś rozłączył baterie. Do tego ustrojstwa pewnie masz dostęp.
#6 Freezyear
Freezyear
  • 87 postów
Napisano 20 marzec 2019 - 21:58
Tak, do łącznika mam dojście tylko wydawało mi się że jednak trzeba fizycznie kabel z baterii wyciągnąć. No nic, ważne że działa, zawsze to jakieś nowe doświadczenie :) dzięki za pomoc...
#7 gorky
gorky
  • 104 postów
Napisano 21 marzec 2019 - 17:29
MIałes kupę szczęścia. Mnie update przez EW-WU111 załatwił firmware baterii, skończyło się wizytą w serwisie.
Od tej pory tylko update przez kabel.
#8 Freezyear
Freezyear
  • 87 postów
Napisano 21 marzec 2019 - 18:59
Możliwe 😀 w każdym razie support Canyona ostrzegał mnie, że pierwsza aktualizacja może zawiesić cały system na amen i impreza kończy się demontażem supportu żeby odłączyć baterie. Ważne ze wszystko skończyło się dobrze i nie musiałem latać po serwisach... Błąd był w sumie po mojej stronie bo nie wiedziałem, że system połączony z E-Tube jest martwy i normalną rzeczą jest to, że nie reaguje na przyciski. Po rozłączeniu wszystko wróciło do normy...
