Nowe trendy w doborze długości łańcucha?
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 28 listopad 2010 - 20:17
Przeglądając jedno z większych zagranicznych for rowerowych zauważyłem nowy co najmniej dyskusyjny trend w doborze długości łańcucha. Z poniższych przykładów wyraźnie widać, że są one zdecydowanie krótsze niż być powinny od mniej lub bardziej ekstremalnych przypadków:
http://weightweenies...39457&mode=view
Czyżby ominęło mnie coś w najnowszych tech-nowinkach, czy można to wytłumaczyć chęcią zgubienia kilku gr albo niewiedzą użytkowników?
#2 leslaw
leslaw
  • 239 postów
  • Skądłódzkie
Napisano 28 listopad 2010 - 20:29
Po prostu zastosowali kasety o dużej rozpiętości. Wtedy wózek przerzutki pracuje w większym zakresie i na przełożeniu blat - duża koronka kasety będzie prawie poziomy. Na ostatnim zdjęciu największa koronka ma chyba 28 zębów...
#3 kalkhoff
kalkhoff
  • 91 postów
  • SkądKutno
Napisano 28 listopad 2010 - 21:15
Zwłaszcza w tym ostatnim kaseta wygląda niczym w MTB.
#4 Prozor
Napisano 29 listopad 2010 - 07:52
A co to ma do rzeczy? Długość łańcucha dobiera się wg paru metod - np. sram (ja tak robię) w instrukcji serwisowej
dostępnej tutaj informuje, że trzeba nowy łańcuch założyć na największe koła zębate korb i kasety, a następnie do długości opięcia dodać dwa ogniwa. Do tej długości skrócić łańcuch, przełożyć przez przerzutkę, zapiąć. I obojętnie, czy kaseta będzie miała max 28, czy 19 przerzutka będzie prawidłowo naciągnięta przez łańcuch. Takie naciągnięcie może być tylko możliwe, gdy długość łańcucha była dopasowywana do kasety np. 19, a później założono kasetę np. 28 (albo np. wymieniono korby z np. 50/34 na 53/39 bez wymiany łańcucha).
#5 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 29 listopad 2010 - 12:49
Tak troche odbiegając od tematu - ten Canyon jakie ma obręcze ? Czyżby te chińskie 50mm ultralight ?
#6 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 29 listopad 2010 - 12:58
leslaw napisał/a:
Przerzutka ma taki parametr - pojemność, czyli zdolność do napinania łańcucha pomiedzy skrajnymi przełożeniami.
Jeśli założyli przerzutkę z krótkim wózkiem (bo bardziej szosowa), a kasetę o największej koronce np. 28, to nie dziwota, że się wyprostowała.
Można tak zakładać łańcuch, ale podczas jazdy trzeba pamiętać, aby nie korzystać z takiej kombibnacji biegów.
#7 gres
gres
  • 641 postów
  • Skądkraków
Napisano 29 listopad 2010 - 13:09
e tam ja mam 11- 27 a łańcuch aż tak napięty nie jest :P Chyba że z przodu mają > 53
co innego że na skrajnych przełożeniach ( duży - duży ) i tak nie powinno się jeździć więc aż tak długiego łańcucha nie potrzeba
#8 Prozor
Napisano 29 listopad 2010 - 13:26
- długi wózek (a właściwie średni) zakłada się do korby z trzema zębatkami. Krótki wózek - na ogół nie ma znaczenia jaka jest kaseta - np. ultegra 6700 ma w specyfikacji nawet do 28 zębów na największej zębatce - niezależnie czy jest to wersja SS (krótki wózek) czy GS (średni).
#9 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 29 listopad 2010 - 13:47
Nie chodzi o wielkość ząbatek, tylko ważna jest różnica.
Mówię przykładowo, bo nie mam danych konkretnych przerzutek - do zestawu 53/39 i kasety 13-26 - przerzutka SS będzie dobra , ale już przy 53/39 i kasecie 11-26 może się okazać, że ma za małą pojemność i powinna być GS.
Gdy mimo wszystko damy SS, to albo przy wrzuceniu 39/11, będzie łańcuch tarł o koronki, albo przy 53/26 - wózek się wyprostuje - zależnie wg jakiej metody go skrócimy.
Zaznaczam - to tylko przykład.
Proponuję, niech każdy sobie przeliczy jaką pojemność powinna mieć przerzutka, dla jego zestawu korba-kaseta.
#10 Prozor
Napisano 29 listopad 2010 - 14:10
Mylisz się - sprawdź w dokumentacji technicznej np. ultegry 6700
Wyraźnie jest napisane, że dla SS różnica zębów w mechanizmie korbowym musi wynosić 16 zębów lub mniej - 53/39 jakby nie liczyć mieści się w powyższym warunku. Dopiero korba z 3 zębatkami 50/39/30 nie spełni tego warunku i tam stosuje się GS dla której warunek ten wynosi max. 22 zęby.
Miałem w swoim rowerze 53/39 + 12/27 i żadnego przesadnego prostowania wózka nie było - przy dobrze dobranej długości łańcucha. (teraz w góry wrzucam compact + w/w kasetę, a na niziny łączę w/w korbę z kasetą 11/23, ale i tak zmieniam łańcuchy pod każdy zestaw).
#11 gres
gres
  • 641 postów
  • Skądkraków
Napisano 29 listopad 2010 - 14:18
widzę że przeczytałeś co napisałem :P
#12 leslaw
leslaw
  • 239 postów
  • Skądłódzkie
Napisano 30 listopad 2010 - 01:42
A w/g Shimano ustawia się przełożenie "blat - ośka" i wózek ma być pionowo... Wtedy na dużej koronce kasety wózek wyprostuje się tym bardziej, im ona większa.
#13 h/k
h/k
  • 1389 postów
  • SkądRumia
Napisano 30 listopad 2010 - 22:48
Ja ostatnio dokonałem metody zapięcia dość długiego łańcucha i wrzucenia na najmniejszą zębatkę z przodu i z tyłu. Jeśli wózek opierał się na ograniczniku, to odpowiednio skracałem łańcuch, mi wystarczyło tylko o jedną parę ogniw. Robię tak, gdyż zdarza mi się jeździć na takim przełożeniu i wtedy napęd poprawnie pracuje tylko jeżeli łańcuch jest dobrze naprężony, a nie prawie zwisa jak to ma miejsce przy opieraniu elementów przerzutki na tych występach ograniczających.
Uważam to za dobra metodę, bo na każdym dostępnym biegu całość pracuje bezproblemowo.
#14 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 01 grudzień 2010 - 14:12
h/k, Na takim przełożeniu jeśli jest za długi to lubi skakać.
#15 leslaw
leslaw
  • 239 postów
  • Skądłódzkie
Napisano 01 grudzień 2010 - 15:16
Przy okazji - jest to najgorsze przelożenie pod względem obciążenia lańcucha. Największa sila rozciągająca i maksymalny przekos... Lepiej tak nie robić.
#16 h/k
h/k
  • 1389 postów
  • SkądRumia
Napisano 01 grudzień 2010 - 22:20
Tak, bo wtedy przerzutka nie napina łańcucha i jest on luźny.
Zgadzam się, nawet w instrukcjach piszą, by tak nie jeździć. Poniekąd są tam nieco zbyt przesadzone zalecenia (jak najbardziej minimalne przekoszenia). Mi się - podkreślam - zdarza jeździć na tak mocno przekoszonym łańcuchu i poza lekkim ocieraniem o tryby kasety nie zauważyłem nic złego. Ale ja tak często nie robię, wiec nie wiem jaki to ma długofalowy wpływ na łańcuch. Na pewno wolę tak dobraną długość, bo jeżeli czasem przy ciśnięciu z górki na stojąco bądź na prostej przełączę na najmniejsze obie zębatki, czy ewentualnie pomylę biegi to nie polecę na pysk. ;-)
#17 mrc
mrc
  • 9 postów
  • SkądElbląg
Napisano 19 grudzień 2010 - 19:11
Wracając jeszcze do zdjęć rozpoczynających cały temat, to co na nich jest nie tak z długością łańcucha ? Przecież tam jest wszystko ok, tyle, że na ostatnich trzech sfotografowano napęd ustawiając przełożenia na największych zębatkach.
#18 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 27 styczeń 2011 - 15:18
Jakie są wady zapięcia zbyt długiego łańcucha, mam na myśli przykładowo odpowiednia długość to 114 ogniw, a ja dla pewności i bezpieczeństwa założe 116 ogniw?
Pierwszy minus jaki mi się nasuwa to zwiększona masa roweru o dwa ogniwa, a jakie są pozostałe? ;-)
#19 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 27 styczeń 2011 - 18:55
Załóż, to zobaczysz, jak będzie wisiał, tłukł się i nawet przeskakiwał - przy mojej pierwszej wymianie wypróbowałem nie licząc wcześniej ogniw łańcucha ;] 114 ogniw ładujesz w napęd? ;)
#20 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 27 styczeń 2011 - 19:09
Nie wiem ile ładuję, bo nawet nie wiem ile mam :)
