Mostek 17 Stopni - Czy Różnica Jest Bardzo Odczuwalna ?
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 takietam
takietam
  • 54 postów
Napisano 11 czerwiec 2019 - 06:02
Zamówiłem własnie mostek w ciemno -> 80 mm , 17 stopni.
No cóż jak sprawdzać to sprawdzać.
Generalnie miałem mostki raczej 6 stopni dlugosc 100, 90 no ale teraz stwierdziłem że zobaczę inny.
Czy różnica może być naprawdę duża ?
Generalnie pozycja jest już całkiem niezła ale jeszcze chyba nie to.
Czuje że czasami ciężko mi podnosić głowę nad drogę i patrzyć w kierunku jazdy ? o czym to świadczy ?
(rama jest ciut za duża ale ustawienie już raczej prawie dobre)
Czy teraz tym krótszym mostkiem oraz stopniem 17 stopni przypadkiem nie pogorszę sytuacji ?
Wiem wiem , pewnie tych tematów było tyle że głowa mała. No ale tak to jest jak się ma jak sprawdzić tych mostków raz dwa w sklepie lub na fittingu..
PozdQ
#2 Arni
Napisano 11 czerwiec 2019 - 09:13
-17 vs -6 to ok. 1cm kierownica w dół lub w górę.
#3 1415chris
Napisano 11 czerwiec 2019 - 12:46
Jak miales 90mm mostek na -6, po zalozeniu 80mm na -17, bedziesz mial krocej o 9mm i nizej o 17mm.
Jak miales na plus i 17 tez zalozysz na plus to bedzie krocej o 16mm I wyzej o 9mm.
Tu sie mozna pobawic mostkami
http://www.yojimg.ne..._tools/stem.php
#4 Arni
Napisano 11 czerwiec 2019 - 15:08
Fajny ten kalkulator. Zdziwiłem się, bo obniżenie -17 vs -10 dla 120mm dało az 15mm różnicy. Sporo.
#5 Marcin321
Napisano 11 czerwiec 2019 - 20:54
Dokładnie tego kalkulatora używałem przed kupnem kolejnej szosy żeby dobrać kokpit (mostek i ilość podkładek). Sprawdził się doskonale, bo jednak kąt główki ramy wprowadza trochę zamieszania do wyników.
#6 takietam
takietam
  • 54 postów
Napisano 12 czerwiec 2019 - 09:50
Dzięki .
A generalnie jest coś podobnego lub jakieś porównanie jak właściwie powinna wygląć sylwetka kolarza nad kierownicą w górnym chwycie, w chwycie środkowym oraz w chwycie na dole ?
czy są jakieś wytyczne ? Chce sobie przed lustrem poustawiać to i dobrze byłoby mieć porówananie jakie w zasadzie kąty będą optymalne lub bliskie optymalnego
#7 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 12 czerwiec 2019 - 17:00
Optymalna sylwetka jest taka na jaką plecy i kark pozwalają. ;)
Ktoś, kiedyś wrzucał, że w dolnym chwycie gdy trzymasz dropy z przodu tak jakbyś hamował/zmieniał biegi to przedramiona poziomo, ramiona pionowo, a korpus jak najniżej plecy pozwolą. W takim układzie masz najlepszą aerodynamikę i dobrze dobrany rower.
