Luz Na Bębenku Shimano 11S
Napisano 02 sierpień 2019 - 08:21
Napęd na 11s shimano 105.
To że kaseta pływa rozumiem , ale aż tak że odgina się po okolo 3mm , przesada , wszystko pracuje dobrze nawet :-)
Ale mam ambicje samemu coś zrobić, nie wiem jak .
Zdejmuje kasete , bębenek ma luz spory, odkręcam podkładki, konusy i pod uszczelką którą nie wiem czy można zdemontować są maszynowe łożyska, czerwone FORMULA 147 chyba...
Jak skasować luz. Jakie narzędzia ? Te łożyska trzeba wybijać , żeby luz skasować?
Napisano 02 sierpień 2019 - 08:44
Spróbuj zdjąć cały bębenek z osi i sprawdzić, czy nadal będzie miał luz. Jeżeli tak, to problem jest z bębenkiem. Jeżeli problem ustąpi po demontażu, bębenek był wadliwie zamontowany na piaście.
BTW kasety pływają na bębenkach z łożyskami kulkowymi. Na maszynowych nie powinny lub luz powinien być absolutnie minimalny.
Napisano 02 sierpień 2019 - 10:19
Napisano 02 sierpień 2019 - 10:46
Kaseta na bębenku absolutnie nie ma prawa latać. Jeżeli tak jest, musiałeś nie założyć którejś podkładki.
Jeżeli lata sam bębenek, to masz do wymiany/naprawy łożyska. A jak to zrobić, dowiesz się tylko po jego rozmontowaniu. Jeżeli nie potrafisz, po prostu oddaj koło do serwisu - korona z głowy Tobie nie spadnie a przynajmniej będziesz miał wszystko zrobione jak trzeba.
#8 Gosc_tobo_*
Napisano 02 sierpień 2019 - 10:59
Formula robi trzy typy piast: z konusami I bębenkiem na kulkach, z dwoma maszynami I bębenkiem na kulkach oraz z 4 łożyskami maszynowymi.
Wersja pierwsza- potrzebujesz klucze do konusów (15 lub 17 mm, zazwyczaj) i klucz płaski lub nastawny do zewnętrznej nakrętki. Bębenek jest przykręcony imbusem 11 mm, w zestawie z nowym bębenkiem. Zależnie od warunków eksploatacyjnych w środku bębenka będzie rudy szit. Części do bębenka prawdopodobnie nie dostaniesz, cały - może. Takie piasty są w bardzo wielu rowerach, logo Bontragera, Scotta, Jamisa.
Piasta z 2 łożyskami - bębenek jak wyżej, ale pod maszyny. Łożyska maszynowe standardowe.
Napisano 22 grudzień 2019 - 00:25
Rozkręciłem do zera , wyczyściłem, złożyłem tak samo i ... bez efektu jedynie wiem że te pieski są mniej głośne:-) widocznie to efekt smaru lub jego braku :-)
Żeby skasować ten luz , trzeba wywalić jedną podkładkę , miałem 3, próbowałem różne opcje, w koncu najcieńszą wyrzuciłem...
Wygląda to dobrze teraz...
Test niebawem...
Dzięki i pozdrawiam:-)
