Koło Przy Po Dziurze...
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 gnom
gnom
  • 19 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 11:59
Mam do Was takie pytanie. W tym tygodniu zagapiłem się i wpadłem w dziurę no i rozcentrowałem koło. Poszło to osiowo ok. 4-5 mm. Oddałem je do centrowania, odebrałem i po przejechaniu kilkudziesięciu km na zjeździe (niezby dynamicznym, bo dojeżdżałem do domu) usłyszałem pyknięcie jakby kamyk strzelił spod oponki.  No i patrzę, lata to to na boki. Może nie tak jak pierwotnie, ale. .. Tym razem wycentrowałem sam... No i tu pytanie do mądrzejszych, co mam o tym myśleć: gościu źle wycentrował, tak się zdarza nawet po prawidłowym wycentrowaniu i jeździć, czy też je raczej spisać na straty bo nie jest bezpieczne... Kółko przód.
Pozdrawiam wszystkich.
#2 astronom
astronom
  • 1366 postów
  • SkądBurzyn
Napisano 06 wrzesień 2019 - 12:29
Może gościu Ci nie rozprężył koła po centrowaniu i dlatego. Zwykle szprychy trzeba rozprężyć i dociagnąć. Zwykle po 2 takich cyklach  jest OK, inaczej będzie jak w Twoim przypadku.
#3 gnom
gnom
  • 19 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 12:45
Na pewno w miejscu "buły"  było tak, że dwie szprychy dokręcałem na początku praktycznie bez oporu, co mnie trochę zaskoczyło...
#4 mikroos
  • 8556 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 13:00
5 mm po jednorazowym uszkodzeniu przeważnie oznacza, że koło nadaje się na śmietnik.
Nawet jeżeli uda się podciągnąć szprychy i zmusić koło do równego toczenia, obręcz została strukturalnie skrzywiona i będzie miała stałą tendencję do wykrzywiania się z powrotem. Dalsze podciąganie szprych może się skończyć w najlepszym wypadku regularnym nawracaniem problemu, a w najgorszym - nagłym rozpadnięciem się koła, np. na skutek wyrwania otworu na nypel.
#5 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 14:15
No wlasnie, skoro kreciles luznymi szprychami, to moze juz obrecz jest peknieta przy otworach na szprychy?
Udalo ci sie je podciagnac, tak aby zlikwidowac bicie?
#6 astronom
astronom
  • 1366 postów
  • SkądBurzyn
Napisano 06 wrzesień 2019 - 15:41
Ano faktycznie...
#7 gnom
gnom
  • 19 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 16:02
Szprychy podociągałem bez problemu i bicie zlikwidowałem. Co do otworów na nyple to minimalne pęknięcia są przy trzech , jednak w różnych miejscach, nie tylko tam, gdzie była rąbniętą, poza tym słyszałem od znajomych i czytałem, że mavic’i mają do tego skłonności, więc wcześniej nie oglądałem obręczy pod tym kątem. Przebieg kół minimalny, bo 3,5 tyś. Teraz się zwyczajnie zastanawiam , czy z kołem poeksperymentować i spróbować na nim jeździć, czy też nie należy ryzykować i z niego zrezygnować, bo jest to niebezpieczne... Jeśli problem nawróci, to sprawa będzie jasna. Jak to widzicie, jaka jest szansa, iż będzie ok?
#8 uraz
uraz
  • 1726 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 19:09
Masz dostęp do tensometru żeby sprawdzić czy wszystkie szprychy są równo i odpowiednio naciągnięte?
#9 kaido2
kaido2
  • 837 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 19:12
Takie coś to nic innego jak zerwanie szprychy. dało się to dokręcić, ok zdarza się, ale taki zestaw (szprycha z nyplem) powinien zostać wymieniony.
 Zerwane, obręcz jest trafiona. Serwisant zapewne jakiś świeży bez doświadczenia, albo lewy i po prostu wycentrował naciągiem szprych.
Da się to odratować, bo i nie takie koła stawiało się na nogi, ale nie będę o tym pisał co by znów nie wywołać jakiś zbędnych dyskusji.
CykloOpole !!! :)
#10 Arni
Napisano 06 wrzesień 2019 - 19:39
Ratowali byście nadal obręcz z popękanymi otworami? Przecież każde kolejne naciąganie będzie powodowało powiększanie się tych pęknięć co nieuchronnie będzie doprowadzało do wyrwania nypla ze środka. Na moje robota głupiego, ja bym wymienił obręcze no i jak trzeba, to także te szprychy/nyple.
#11 Gosc_tobo_*
Napisano 06 wrzesień 2019 - 20:06
Umiesz uratować popękaną obręcz?
#12 gnom
gnom
  • 19 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 20:24
Co do tensometru, to brak.
Co do serwisanta to właśnie, że nie jest on świeży i dlatego do niego pojechałem.  Jest właścicielem swojego sklepu i takie kółka robi sam (nie zleca tego pracownikom). Oczywiście to o niczym jeszcze nie świadczy. Generalnie jak z nim z rana rozmawiałem to stwierdził, że kółko było mocno trafione i może być potrzebna wymiana obręczy, natomiast po chwili zaproponował żeby je przywieźć ponownie, to dokładnie posprawdza.
Co do tego, czy warto ratować, to zawsze kwestia dyskusyjna  i zależy od tego ile, by to kosztowało i jak dalece się uratuje. Wymiana obręczy bowiem też nie jest tania. Z tego co wiem sama obręcz to jakieś 350 zł, dochodzą potencjalnie szprychy, robota (sam tego bym się nie podjął) i inne dodatki...W sumie jak popatrzeć, że te koła kupuje się z oponami....
#13 uraz
uraz
  • 1726 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 20:27
Masz zdjęcie pęknięć wokół nypli?
#14 gnom
gnom
  • 19 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 20:47
Coś popróbowałem zrobić. Hmmm.
Załączone pliki
  • Załączony plik  2.jpg   202,49 KB   15 Ilość pobrań
  • Załączony plik  1.jpg   271,42 KB   15 Ilość pobrań
#15 gnom
gnom
  • 19 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 20:48
Załączone pliki
  • Załączony plik  3.jpg   239,66 KB   16 Ilość pobrań
#16 astronom
astronom
  • 1366 postów
  • SkądBurzyn
Napisano 06 wrzesień 2019 - 21:49
Nieciekawie...
#17 Dari
  • 3146 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 21:55
Takie coś to się wyrzuca ns śmieci, a nie zastanawia czy da się na tym jeździć...
#18 Gosc_tobo_*
Napisano 07 wrzesień 2019 - 07:43
Tak napiszę: pytania do innych czy będzie ok w przypadku używania uszkodzonych rzeczy są moimi ulubionymi.
Ja nie poczuwam się na siłach żeby wycenić siłę Twoich doznań bólowych. :)
Spektrum możliwych konsekwencji użycia tego koła jest spore: od ponownego rozcentrowania, przez mocne bicie które spowoduje ocieranie o klocki, do wyrwania szprych lub ich wypadnięcia z gniazd oraz w konsekwencji zablokowania koła w czasie jazdy. Dzwon w gratisie. Blokada koła może mieć różne konsekwencje, od estetycznych po destrukcyjne, np gdy masz karbonową ramę. Widziałem różne rezultaty niedbałości o stan obręczy.
Nie polecam.
#19 uraz
uraz
  • 1726 postów
Napisano 07 wrzesień 2019 - 08:46
Tragedii nie ma ale na pewno jeśli chcesz nadal używać tych obręczy to warto monitorować sytuację i sprawdzać czy się nie pogarsza. Nie masz gwarancji na te koła?
Do wyrzucenia na pewno jest obręcz która wygląda tak:
#20 astronom
astronom
  • 1366 postów
  • SkądBurzyn
Napisano 07 wrzesień 2019 - 08:59
Z tym że obręcz gnoma na 100% będzie tak wyglądać za baardzo niedługo...
