Mechanizm Korbowy Fc Rs500 A Tarcze Rotor
Napisano 17 wrzesień 2019 - 09:12
Witam, planuje zmienic coś w swojej szosie. Mam mechanizm korbowy shimano rs500 52/36, chciałbym zmienić duży blat na owalna koronke firmy Rotor 50z. Czy to wykonalne?
Jak najbardziej wykonalne. kwestia dobrania odpowiedniego rozstawu śrub (przy 52/36 będzie to 110) + zmienić należy oba blaty na owalne, nie tylko jeden duży.
Napisano 17 wrzesień 2019 - 15:10
Zmiana biegów może być mocno utrudniona, szczególnie jeżeli tylko jeden blat jest owalny.
Zamontować to wszystko da się na pewno, ale praca tego zestawu może nie zachwycać.
Napisano 17 wrzesień 2019 - 15:26
Przy wymianie dwóch będzie na 99% idealna.
Napisano 17 wrzesień 2019 - 16:03
Przy jajku nic nie będzie idealne. A już na pewno nie oczekuj 99%. Nie ma szans. Zwłaszcza z małej na dużą. I to jeszcze w rozmiarze XL, ale i w standardowym jaju też o przestrzelenie łańcucha na zewnątrz łatwo.
Napisano 17 wrzesień 2019 - 17:39
Napisano 17 wrzesień 2019 - 17:54
Przeszedłem na "jajko" na obu blatach i zmiana mała-duża, duża-mała jest nie gorsza, a nawet lepsza niż fabryczne blaty shimanowskie (więcej punktów zaczepu w AB). Przestrzelenie łańcucha tylko jak się nie ustawi limitu H poprawnie.
Regulacja wysokości przedniej przerzutki będzie konieczna.
Napisano 17 wrzesień 2019 - 18:15
A co ma karbonowa rama do przerzutki? Ustawiasz i jedziesz dalej, karbon to nie papier.
Co do zrzucania łańcucha za dużą - tak jak napisał trace_error, rzecz jest fizycznie niemożliwa przy poprawnie ustawionym limicie.
#12
Napisano 18 wrzesień 2019 - 11:38
Tu zastanów się najpierw czego tak naprawdę od nich oczekujesz i czy na pewno są Ci one potrzebne. Bo być może nie.
Absoluteblack oferuje tylko jeden rodzaj owalizacji (o ile sie nie myle), Rotor 2 - Q-Rings i QXL (tych drugich Rotor nie zaleca na pierwszy wybór), no i są jeszcze wynalazki takie jak Osymmetric.
Ja po 4 sezonach na owalach uważam że to dobra rzecz, ale nie taka na której można jeździć całe życie. W tym sezonie wróciłem do okrągłych tarcz w obu rowerach i absolutnie nie żałuję.
#13
Napisano 18 wrzesień 2019 - 12:21
Jestem na nie-okraglych tarczach od jakis 7 lat. Od Rotora Q-rings, poprzez ich wieksza owalizacje QXL, a teraz na O-symetric.
Napewno takie tarcze sa bardziej wymagajace w ustawieniu przerzutki i bardziej czule na mniejsze, niz w porownaniu do okraglych tarcz, zmiany w ustawieniu przedniego mechanizmu.
Q-rings w sumie nie roznia sie tak wiele od okraglych tarcz, w senie ustawienia i dzialania. Przy QXL juz musialem troche wiecej popracowac przy przerzutce. Szczegolnie w powiazaniu z przerzutka E-tap, ktora ma offset (przesuwa sie poza linie zebatiki). Tu przyznam nie zlikwidowalem sporadycznych wyrzucen lancucha poza zebatke. O dziwo O-symetric dzialaja wyraznie lepiej od QXL, szybciej i bardziej konkretnie. Rowniez zupelnie pozbylem sie sytuacji, gdzie lancuch byl wyrzucany na zew. Ale to tez pewnie wplyw zastosowania podkladki pomiedzy przerzutka i mocowaniem w ramie.
Czym wieksza owalizacja lub czym mniej przpomina okrag (O-symetric) tym wieksza odczuwalna roznica w pedalowaniu.
- newjunior lubi to
#15
Napisano 19 wrzesień 2019 - 08:53
Czy jak wybiorę małą zębatke rotor Q ring owalnosc 10 % a duża rotor QX1 12.5 % to zmiana przełóżen będzie ok?
Nie!
Jeśli kupujesz owalne zębatki to tylko jako komplet pasujący do siebie. Kupowanie Dużej QXL i małej Q-Rings ma tyle sensu co kupienie dużej owalnej, a małej pozostawienie okrągłej. Oba blaty kupujesz pasujące.
+chyba masz na myśli QXL (ale tam owalizacja 16% o ile się nie mylę), a nie QX1 bo QX1 jak sama nazwa sugeruje - pasuje do napędów z tylko jedną zebątką z przodu.
#17
Napisano 27 wrzesień 2019 - 19:08
5 dni pytań, a wystarczyło do rotora zdzwonić i zapytać, 5 minut by to zajęło i tak warto się zastanowić czy nie warto było, bo sprzedawca Ci da gwarancje na to co wybierzecie ....dobrze.
Oczywiście można pytać i tutaj , dłużej to trwa .
