SRAM - kilka pytań technicznych.
Napisano 11 styczeń 2011 - 23:11
Ale pojawiło sie w związku z tym kilka pytań. Tak więc kieruję je do osób, które ze SRAM'em mają/miały już do czynienia ...
1. Różne rzeczy czytałem na temat korb Force i trochę się zamotałem, albo coś nie do końca zrozumiałem. Że niby rozstaw otworów w tarczach (czyli układ pająka korby) jest taki sam zarówno dla przełożeń kompaktowych (50/34) jak i dla standardowych (53/39), czyli mówiąc wprost, na jednym pająku można złożyć korbę standardową jak i kompaktową. BCD 130mm podobno. Ale widziałem też zdjęcia korby Force z rozstawem 110mm i dlatego jestem trochę zmieszany ...
2. Co powiecie o tym łańcuchu --> http://allegro.pl/yb...1401802105.html
Czy może być godną konkurencją dla SRAM'owskiego PC-1071 ? Cena niższa niż za produkt SRAM'owski a i waga na kożyść YBN, ale szczerze mówiąc pierwszy raz spotykam się z tym produktem.
Jak coś jeszcze w związku ze SRAM'em mi się nasunie na myśl, to podpytam ;-)
Napisano 12 styczeń 2011 - 00:20
"Available Ratios 55/42, 54/42, 53/39 52/38, 52/36, 50/36, 50/34"
Czyli, jeśli standardowa korba o rozstawie BCD 130mm łyka wg. Ciebie 38T, to powinna też łyknąć 36T. A jeśli już przyjmie 36T, to może też łyknąć 50T. I tym samym byłaby to korba wręcz uniwersalna - standard i kompakt w jednym. Ale czy tak kolorowo jest w rzeczywistości?
- mstaniszczak lubi to
Napisano 12 styczeń 2011 - 00:34
Czyli z korby kompaktowej da się zrobić standardową ... Ale nie na odwrót.
Napisano 12 styczeń 2011 - 07:22
Jeździłem na łańcuchach Sramowskich i Shimano, muszę przyznać, że mój ulubiony zestaw to kaseta i łańcuch Dura Ace. Nie wiem czemu, ale po prostu lepiej mi się na tym jeździło niż na zestawie SRAMA: PG1070 + PC1090. Z tym łańcuchem z linku nie miałem do czynienia, ale za takie pieniądze wybrałbym coś bardziej sprawdzonego.
Napisano 12 styczeń 2011 - 10:07
Napisano 12 styczeń 2011 - 11:41
Sam przy wymianie będę brał coś z YBN.
#10 Gosc_Zawisza_*
Napisano 12 styczeń 2011 - 13:06
Mozna dokupic takowe blaty, tylko beda odrobine mniej sztywne z tego wzgledu ze ramie od gornej krawdzi tarczy do mocowania na srube bedzie dluzsze jak w przypadku tarczy standard
#11
Napisano 13 styczeń 2011 - 15:14
Wniosek? "Available ratios" są w dwóch rozstawach jak w każdej firmie, to tylko opis jest nieszczęśliwy...SRAM RED & 2010 SRAM Force have a SUPERSIZED option with BB30 crank & BB technology. 30mm axle + oversized in-frame bearings = a stiffer package than 24mm spindle applications – delivering more power to the pedal at a 20% weight savings. The elegant OS crank profile gives substantially more ankle clearance eliminating heel and ankle contact for floater pedal users. Available in 130BCD Standard and 110BCD Compact crank sets.
#13
Napisano 14 styczeń 2011 - 09:33
Czy ta kaseta:
http://www.cyklotur....3010913&WSZDZ=T
będzie kompatybilna z łańcuchem shimano ? [8rz]
#15
Napisano 20 kwiecień 2011 - 22:40
Kupiłem używane klamki i mam problem z ich działaniem. Przy montażu linka ciężko wchodzi w gniazdo i tę okrągłą prowadnicę z tworzywa. Trzeba wepchnąć ją dość mocno i później już idzie, ale czuć opór. Jak wsuwam walec, to muszę dociągnąć ręcznie linkę, żeby się wcisnął w gniazdo.
Na sucho pyka ładnie i leciutko, ale po podpięciu przerzutki pojawia się problem. Nie chce mi podciągnąć linki w górę, bo jest opór, a jak popuszczę i zaczynam zrzucać biegi, to zmiaast luzować mi linkę za i w pancerzu, to mi ją wyciąga. Wyciąga tak, bo walec nie zapiera się w gnieździe, tylko wyłazi równo z obrotem - tyle ile się obróci, tyle linki mi wyłazi za gniazdo, a powinno się chyba zapierać(walec powinien siedzieć w tym gnieździe cały czas), a linka luzować dalej.
Nie wiem jak się dostać do kanału przelotowego, żeby go sprawdzić.
Macie jakiś pomysł co z tym fantem zrobić?
#20
Napisano 06 maj 2011 - 20:57
http://merlin.pl/Cor...13278962391.jpg
Taka(u góry) podejdzie, ale musisz odpowiednio ustawić tą roleczkę trzymającą główkę.
