R8000 - Przód - Problem
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 dmxzor
  • 1144 postów
Napisano 14 luty 2020 - 17:31
Witajcie,
mam problem z przednią przerzutką, po bikefittingu zmieniło się napięcie linek i po regulacji mam wrażenie że przerzutka mi w ogóle nie trymuje..górny i dolny wrzuca jak należy, jednak trymowanie na dużej zębatce nie działa. Czuję naciąganie linki, ale nie ma ruchu przerzutki.
Czy muszę od nowa przeplatać linki?
pozdr!
#2 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 14 luty 2020 - 19:35
A po co ? Przecież to się reguluje. Nie bardzo rozumiem co ma bikefiting do naciągu linek
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#3 dmxzor
  • 1144 postów
Napisano 14 luty 2020 - 19:44
Nie wiem, kombinuję bo jestem niezadowolony z tego jak działa..a raczej jak nie działa. Jeszcze żeby to sora była :D
#4 Senninho
Senninho
  • 1383 postów
  • SkądSzczecinek
Napisano 14 luty 2020 - 20:08
Sora poprawie wyregulowana co jest dziecinnie proste działa perfekt. A z przednią przerzutką shimano 11 trzeba chwilę posiedzieć.
Wysłane z mojego HTC U Ultra przy użyciu Tapatalka
#5 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 14 luty 2020 - 20:32
Jedź do serwisu bo sam grzebiąc tylko pogorszysz działanie. A raczej nie masz odpowiedniej wiedzy.Nie ma w tym nic złego. Po to są serwisy
marvelo
#6 dmxzor
  • 1144 postów
Napisano 14 luty 2020 - 21:55
No w jednym byłem dzisiaj i miało być ideolo, a na małym blacie z przodu i na największej z tyłu ociera o 0,5mm łańcuch.. :-//
Góra ładnie działa i trymuje.
#7 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 15 luty 2020 - 07:01
Na bikefittingu mogli przestawić klamki, jak zrobili to nie ściągając owijki to mógł się zmienić naciąg. Więc jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, to trzeba odwinąć owijkę, poprawić ułożenie pancerzy, zawinąć ponownie i wtedy od zera, na spokojnie wyregulować. W podręczniku sprzedawcy jest to opisane, jak wolisz masz też na yt.
#8 dmxzor
  • 1144 postów
Napisano 15 luty 2020 - 10:35
Byłem w serwisie. Trymuje jak należy, jednak na najmniejszej mam wrażenie że nadal delikatnie ociera o gumkę w przerzutce. A śruba „L” jest już zwolniona na maksa, że nie daje już możliwości obniżenia przerzutki.
Ehh..
#9 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 15 luty 2020 - 16:21
Ociera bo przerzutka ma mniejszy zakres regulacji śrubą L niż starsze i nawet maksymalnie wykręcona może nadal nie odsuwac wózka od łańcucha. Ostatnio się na to nadziałem, klient zmieniał ultegrę 6800 na 105 7000 i wyraźnie przerzutka 6800 umożliwiała uzyskanie większego prześwitu niż 105 tka 7000
#10 dmxzor
  • 1144 postów
Napisano 15 luty 2020 - 17:05
Pojeżdżę trochę, potem sie rzuci na wymianę pancerzy i od razu na pełną regulację od zera.
Ew, przeskok na di2 sie zrobi.
#11 alterego
Napisano 15 luty 2020 - 19:46
U mnie nie sposób wyregulować r8000 dla maksymalnego zakresu w absolutnej ciszy 36-30. Tzn. można kombinować, ale wtedy w drugą stronę sytuacja się powtarza 53-11.
Ciekawy jestem, czy to linia łańcucha w niektórych ramach jest problemem.
Temat odpuściłem, bo słyszałem to głównie na trenażerze w domu, a że jeżdżę teraz przeważnie na ERG.
W mojej okolicy nie potrzebuje tego przełożenia, więc mogę z tym żyć. ;)
#12 dmxzor
  • 1144 postów
Napisano 16 luty 2020 - 01:09
U mnie tak samo przy 36-28.
#13 Marwi
Marwi
  • 18 postów
Napisano 16 luty 2020 - 10:51
U mnie też występuje podobny efekt. Mi się udało jakoś to wyregulować, ale nie do końca. Spróbuję podnieść przeżutkę jej pozycję do góry. Wydaje mi się że problem jest w tym plastikowym elemencie wewnątrz pomiędzy łańcuchem, który ogranicza regulację.
Giant TCR 2014.
#14 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 16 luty 2020 - 15:31
Czytam o problemach i się zastanawiam. Mam też R8000, pełną grupę i u mnie jest ok. Korba compact i kaseta 11-20, jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie... Jak się przyjrzeć, to faktycznie jest jakby na styk, ale nie obciera. Z regulacją trzeba się chwilę pobawić, ale się da. Zwróciłem uwagę na jeden szczegół. Przy wymianie linki i pancerzy, z przedniej przerzutki musiałem wyjąć, wyczyść i dać odrobinę smaru pod mały element, w który wkręca się śrubę mocującą linkę. Jest on umieszczony w korpusie przerzutki i to nim rusza mała śrubka do regulacji. U mnie było tam trochę syfu i zakres regulacji przerzutki był na tyle mały, że praktycznie nie było mowy o dokładnym jej ustawieniu. Nie zmienia to faktu, że łańcuch faktycznie przechodzi bardzo blisko wodzika, ale się da.
#15 dmxzor
  • 1144 postów
Napisano 16 luty 2020 - 19:39
U mnie też będzie ok. Dziś po jeździe się wkurzyłem. Przy skręceniu kiery zaciskają mi się tylne hamulce. Pisałem do serwisu i dałem znać przy okazji o problemie z przednią przerzutką. Ogarną mi to w ramach reklamacji, więc albo mi od nowa naciągną linki i wyregulują jak należy, albo będą robić to do skutku. Dość.
#16 4gotten
4gotten
  • 1033 postów
  • SkądStargard
Napisano 16 luty 2020 - 20:15
Też niedawno doświdczyłem problemu ze ślizganiem się łańcucha po plastikowej nakładce wózka przy przełożeniu mała tarcza z przodu największa zębatka z tyłu (34-32). Przerzutka FD-5801, czyli konstrukcja jak w nowej serii R7000. Wcześniej nie zauważyłem żadnych objawów, bo rzadko korzystam z takiego przełożenia. Pomogła regulacja przerzutki od podstaw. Wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją i udało się ocieranie wyeliminować. Sprzęt gotowy na podbój karkonoskich podjazdów w czerwcu, kiedy planuję start w ultramaratonie.
  • lukaszzsch lubi to
#17 dmxzor
  • 1144 postów
Napisano 18 luty 2020 - 08:37
Ja w końcu zostawiłem swój rower tam skąd go wziąłem. W ramach reklamacji będzie ogarnięte. Co więcej po ostatniej jeździe zauważyłem, że przy skręcie kierownicą o 90* zaciska się tylny hamulec co tylko mnie upewniło w tym, że serwis dał dupy.
