Zmiana Zębatki Sram Force 33T Na 35T
Napisano 27 kwiecień 2020 - 08:41
Mam korbę sram force etap axs 46x33 i kasetę 10x33. Zmieniłem mniejszy blat tak, żeby mieć 46x35 i tu pojawił się problem, ponieważ przerzutki nie działają poprawnie. Zrzucam z dużego blatu 46 na 35 bez problemu, ale wrzucić już jest ciężko, zazwyczaj łańcuch nie wchodzi, czasem wskakuje po kilku obrotach korbą. Myślałem, że może źle blat przykręciłem, ale jest ok, wypustka jest jak w instrukcji skierowana do ramienia. Sprawdziłem też wysokość przerzutki przedniej, podniosłem ją o różnicę wysokości też nie dało to żadnego rezultatu.
Czy jest to problem kompatybilności? Blatów nie można miksować i trzeba zmieniać kompleksowo (łącznie z dużym blatem)? Czy raczej jest to moja niefrasobliwość i brak jakiejś wiedzy? Coś jeszcze trzeba zrobić przy takiej transplantacji?
Pomyślałem, że przyczyną może być też łańcuch. Mimo że są to tylko 2 zęby różnicy, to sram jest tak precyzyjny i dokładny, że powinien być dłuższy o np. 2 ogniwa, bo jest za ciasno i łańcuch jest zbyt napięty?
Blat w zasadzie spakowałem do odesłania, ale ktoś ma może pomysł, żeby to zatrybiło?
Napisano 27 kwiecień 2020 - 10:03
Zazwyczaj blaty w korbach (współczesnych) pracują parami. Na dużym blacie od wewnątrz są rampy podnoszące łańcuch z małej tarczy dostosowane do jej wielkości. Często na samych blatach jest napis np. "for 36T only". A w shimano dodatkowe oznaczenie literowe MT, MS itp.) i nie powinno się mieszać zębatek z różnych grup.
Napisano 27 kwiecień 2020 - 21:49
"Available with:
• 33 teeth (for a large chainring with 46 teeth)
• 35 teeth (for a large chainring with 48 teeth)
• 46 teeth (for a small chainring with 33 teeth)
• 48 teeth (for a small chainring with 35 teeth)
Please make your choice."
Czyli zakładam, że miksować się nie da ze względu na budowę zębatek i układ zębów.
Napisano 27 kwiecień 2020 - 23:41
Shimano nie "zezwala" na mieszanie, czyli np 34 z 52, tymczasem w praktyce rozwiązanie funkcjonuje bez zastrzeżeń.
