Opona - ciągłe bicie
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Jakob
Jakob
  • 118 postów
  • SkądBrzeg Dolny
Napisano 05 luty 2011 - 11:36
Przywiozłem wczoraj stare kendy. Założyłem, i ciągle mam bicie na tylnim kole. Dętka się nie układa, jak powinna. Próbowałem już dosłownie wszystkiego. Ale ciągle w tyłu w tym samym miejscu na oponie, nie układa się jak powinna.
Co robić?
Opony leżały jakieś 6 miesięcy nie ruszane, są oczywiście używane wcześniej. Mogło się coś stać z drutem?
#2 pafcio
pafcio
  • 1343 postów
Napisano 05 luty 2011 - 16:20
Wywalić i kupić nową.
#3 h/k
h/k
  • 1389 postów
  • SkądRumia
Napisano 05 luty 2011 - 16:47
Ogólnie rzecz biorąc tanie Kendy strasznie biją. Miałem dokładnie to samo z oponami tej firmy 700x35C. Jedna bije mniej, druga znacznie bardziej. Ale one kosztowały po 25 zł...
Po jakimś czasie z tyłu sytuacja się uspokoiła i to sporo. Za to na przodzie po wyciągnięciu i założeniu opony znów bije.
Sprawdzić jeszcze czystość rowków na stopki opony i zniekształcenie drutów. A jak jest okej, to założyć i próbować pojeździć. Jeśli dobrze opona na obręczy siedzi, to ryzyko wyskoczenia jest praktycznie zerowe.
#4 SPIKE
Napisano 05 luty 2011 - 17:52
1. Sporawdź podstawową sprawe jak :
przy zakładaniu opony i dętki, jeśli już założysz całkowicie oponke i daj pare dmuchów w dętke aby sie lekko napompowałai sprawdźczy na całeym obwodzie czy dętka nie podchodzi pod rant opony - tyo najczęstszy błąd przy montażu, potem opona bije i jest możliwosćwystrzału - wiec zawsze sprawdzamy przy montażu czy dętka jets dokładnie w oponi.
2. Jesli to niue pomaga i opona bije sprawdź czy dętka sama nie ma gdzieś buły , przesuń opone i sprawdź jeszcze raz
3. Jeśli to nie pomaga to wywal opone i zakup jakieś inne firmówki, przyzwoita opona to koszt ok 40 zł i nie należy oszczedzać za bardzo
#5 woody
woody
  • 1415 postów
  • Skądłódź
Napisano 05 luty 2011 - 19:24
jak zakładasz te laczki to posmaruj rant opony wodą z ludwikiem z obu stron , wejdzie normalnie i nie będzie biła
#6 Jakob
Jakob
  • 118 postów
  • SkądBrzeg Dolny
Napisano 05 luty 2011 - 19:40
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, to wina opony, zniekształciła się. Dziwne że po tak krótkim czasie. Czas na co innego.
#7 mekp
mekp
  • 40 postów
Napisano 06 luty 2011 - 13:59
Witam.
Tak co do tematu:
Czy wie ktoś jak poprawnie przechowywać opony? Czy w ogóle coś takiego istnieje w odniesieniu do opon rowerowych? Jak to będzie ze zwijanymi i normalnymi oponami?
pozdrawiam
xMekpx
#8 SPIKE
Napisano 06 luty 2011 - 15:07
jeśli zostająna kołach na rowerze to musząbyćanpompowane do ciśnienia takiego aby nie były zbyt twarde, zbyt miękkie , nie spłaszczone.
drutowe same można przechowywać np powieszone na jakiejś belce pare cm szerokiej, albo w poziome położone
zwijane mogą być zwinięte , albo i lużno położone.
Najlepiej powieśić rower na belkach i wisi wszystko w powietrzu
Każdy w sumie sposób jest dobry taki aby nie wykrzywiał oplotu opony.
#9 Artuus
Artuus
  • 35 postów
  • SkądTarnów
Napisano 15 czerwiec 2011 - 21:12
skorzystam z tego tematu bo nie udało mi się znaleźć nic lepszego:)
wracając dzis z treningu zauważyłem na przedniej oponie lekkie zniekształcenie przypominające litere S
Po powrocie ściągnąłem oponę sprawdziłem dętkę, obruciłem oponę i złożyłem wszystko do kupy. Przy pompowaniu niskim ciśnieniem jest ok ale jak dobije pod 8-8,5 czyli tak jak jeżdżę problem pojawia sie znowu
opony to Detonatory, dętka do Michelin...co trzeba wymienić? dętkę i oponę czy tez może coś jest nie tak z obręczą? można prosić o jakieś rady
#10 nobilitas
nobilitas
  • 113 postów
  • SkądŁobez
Napisano 15 czerwiec 2011 - 21:50
Jeśli w niskim ciśnieniu jest wszystko w porządku to koła masz prawdopodobnie sprawne. Zdejmij oponę i sprawdź czy osłonka, którą zakłada się bezpośrednio na obręcz jest równo założona. Jeśli tak, to napompuj lekko dętkę i sprawdź czy nie robi się balon. Zdarzyło się u mnie, że przyczyną powstawania balona była właśnie kiepska dętka.
Lekkie zniekształcenie jeśli nie przeszkadza w czasie jazdy, tzn nie ma bicia, itp nie jest niczym co powinno zaniepokoić. Kupują opony nawet najlepszego producenta, bardzo często można zauważyć, że szlaczek schodzi lekko, w którąś stronę. Jeśli masz wybrzuszenie (balon) dopiero wtedy powinieneś zacząć się martwić.
#11 pafcio
pafcio
  • 1343 postów
Napisano 15 czerwiec 2011 - 21:52
Artuus, opona do śmieci. Dętka nie.
#12 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 15 czerwiec 2011 - 21:54
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem opis, ale wygląda to tak, "jak by opona wymagała centrowania"? ;-) Jeśli tak, to sprawdź, czy na obwodzie opona jest równomiernie osadzona w obręczy i w którymś miejscu nie jest np. zbyt schowana, nawet minimalnie. Miałem kiedyś taką sytuację (z różnymi ciśnieniami tak jak u Ciebie) i okazało się, że było tak jak napisałem - widocznie ciśnienie ją nie do końca "wypchnęło". Pomogło spuszczenie powietrza i wraz z pompowaniem "poprawianie" palcami. Jeśli chodzi o coś innego, to może wrzuć jakieś zdjęcia. To nowe oponki czy stare i coś takiego pierwszy raz się zdarzyło?
#13 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 15 czerwiec 2011 - 22:12
Miałem kilka tygodni temu taką samą przygodę i identyczne objawy (nagle pojawiło się bicie a potem zauważyłem esowate zniekształcenie). Moim zdaniem to struktura oplotu nie wytrzymała ciśnienia i się zniekształciła. Tak czy inaczej opona do wyrzucenia.
#14 woody
woody
  • 1415 postów
  • Skądłódź
Napisano 15 czerwiec 2011 - 22:43
ja mialem tak przy zakladaniu opon cst ale posmarowalem ranty wodą z mydłem i załozylem i opona się równo rozłożyła na feldze
#15 Artuus
Artuus
  • 35 postów
  • SkądTarnów
Napisano 16 czerwiec 2011 - 07:42
na wstępie dziękuję za rady i podpowiedzi
zrobiłęm prawie wszystko o czym piszecie tzn sprawdziłem poprawność osadzenia opony na obręczy, sprawdzałem dętkę na której nie widać żadnych anomalii po jej napompowaniu nawet większym ciśnieniem, dokładnie przeglądnąłem oponę od zewnątrz i od wewnątrz (na niej również gołym okiem nie potrafię stwierdzić żadnych anomalii)
co ciekawe opona nie bije w czasie jazdy (przynajmniej w takim zakresie jaki byłby dla mnie wyczuwalny) a S-kę zauważyłem w czasie pozstoju na trasie bo akurat tak się ustawila opona
rzeczywiście chyba struktura oplotu nie wytrzymała ciśnienia i się zniekształciła wiec trzeba będzie wymienić ją na nową (2 sezony mają te Detonatory)
pozdrawiam
