Fulcrum Racing 600 Db Łożyska
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 09 lipiec 2020 - 16:16
Dostałem takie koła z rowerem.300 km przebiegu.Zdziwiło mnie ,że w rękach przednie koło nie kręci się gładko tylko z wyraźnymi oporami.Te koła są takie słabe czy po prostu ja mam jakiś wadliwy egzemplarz ?Ma ktoś taki zestaw?Kombinować z wymianą łożysk ?Dziwna sprawa bo poprzednio miałem Aksiumy z przebiegiem 9k które kręcą się jak szalone, a tu taki zonk na starcie.
#2 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 09 lipiec 2020 - 18:36
Nie wiem jak ta konkretna wersja ale np takie racing 5 lub 7 miały słabe uszczelnienia i po deszczu albo mocnym myciu do łożysk potrafiła dostać się woda i resztę sobie możesz dopowiedzieć. Łatwo było to sprawdzić wyjmując oś i zaglądając do środka bo oryginalne łożyska nie miały uszczelnienia od środka.
Do wymiany jest potrzebny ściągacz i praska zamiast młotka jeżeli nie chcesz uszkodzić łożysk.
Polecam FAG. Już kilka wymian robiłem i cana/jakość jest ok.
#3 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 09 lipiec 2020 - 19:43
Jeśli łożyska hałasują to je wybij, bo i tak mają dość.
Do montażu wystarczy: długa śruba z łbem szesciokątnym lub imbusiwym, podkładki, nakrętka i stare łożyska.
#4 shmoo
shmoo
Napisano 09 lipiec 2020 - 20:57
Dokładnie tak wygląda moja praska. Koszt to 8zł. Zamiast starych łożysk które trzeba wybijać i trudno dopasować podkładkę, użyłem klucza nasadowego. Ważne żeby dociskać zewnętrzny pierścień łożyska a nie jego środek.
#5 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 11 lipiec 2020 - 09:50
Te koła nie widziały deszczu ani myjki.Są po prostu nowe.Co do łożysk.Mają nietypowe wymiary 30x18x7 i taki FAG nie ma ich w ofercie.Na allegro jest jeden sprzedawca z takimi łozyskami.Pewnie chińczyki.Enduro też je ma w ofercie ale nie na stanie.Na bike24 20 tygodni oczekiwania ;)Ale są tam dostępne jakieś hybrydowe łożyska ceramiczne po 34 ojro.Nie wiem co to i czy warto.Napiszę jeszcze do Wertykala.
Edit:Znalazłem w angielskim sklepie 22 ojro z wysyłką.
#6 shmoo
shmoo
Napisano 11 lipiec 2020 - 10:12
Jesteś pewien że nie pokręciłeś wymiarów kolejnością?
Nie ma raczej czegoś takiego jak nietypowe łożyska.
śr. wew. X śr. zewn X szerokość
Może chodzi Ci o 18307 2RS
Gdyby FAG nie miał to jest jeszcze SKF.
Odradzam FŁT (nawet polskie nie chińskie) choć na początku chwaliłem to FAGi je pobiły o kilka długości.
#7 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 11 lipiec 2020 - 10:23
Kolejność może inna ale chodzi o to ,że  30zew.18wew. gr 7 mm.To są nietypowe łożyska skoro nie kupię ich w pobliskim sklepie z łożyskami :) SKF też ich nie ma ofercie.Co ciekawe takie łożyska są także w piastach dt.I tak podpisane znalazłem je na niemieckim amazonie.Tak więc nie ma strachu.Da się to kupić.
#8 shmoo
shmoo
Napisano 11 lipiec 2020 - 10:36
No to już wiesz że trzeba pytać przed kupnem na jakich łożyskach są koła.
Jeżeli będą robione tylko przez jakieś nieznane fabryki to będą albo drogie albo słabe.
Nawet w HED mam popularne łożyska, tylko wybierać czy chcesz ceramiki czy zwykłe.
#9 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 11 lipiec 2020 - 16:51
Mam nowego Synapsa na tych kołach.Nie przyszło mi na myśl,że będę musiał już teraz w nich grzebać.Są także dostępne łożyska ceramiczne-270 dolarów za 6 sztuk :)
#10 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 11 lipiec 2020 - 17:30
https://www.bearing-...18x30x7mm/17137
http://www.wychbeari...EC5-Enduro.html
Pierwsze abec 3 drugie abec 5
#11 Yudo
Yudo
  • 697 postów
Napisano 11 lipiec 2020 - 20:10
A zmierz jeszcze raz.
Na 100% to 18 mm a nie 17 mm?
Wg serwisówki to RP9-004.
https://wertykal.com...er-RP9-004/3146
Wg https://www.bike24.com/p2372914.html
to 30x17x7
A to już standard przemysłowy 6903 aka 61903.
I jest tego jak mrówków:
https://www.albeco.c...on&precyzja=0,9
No i pytanie co to znaczy te wyraźne opory i czy po regulacji wstępnego obciążenia łożysk (preload) też tak jest.
Racing sport są do D. głównie za sprawą bębenka. Racing 5/6/7 to całkiem niezłe budżetowe koła wg mnie.
Racing 600 DB to +/- racing 6 db. Jak nie masz pecha to powinieneś przejechać kilkanaście kkm bez ruszania czegokolwiek.
#12 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 22 lipiec 2020 - 16:32
Jestem pewien wymiarów.W linku,który podałeś moich kół nie ma na liście.Pod określeniem wyraźne opory rozumiem wyczuwalne  przycięcia.Jak na zajechanej piaście shimano z wżerami na konusach..Po prostu koło nie obraca się płynnie.
Pierwszy sklep znam.Ale drugiego już nie.Dzięki.Co ciekawe  łożyska w takim rozmiarze można dostać także w decathlonie.No,cóż strach ma wielkie oczy :)
#13 Yudo
Yudo
  • 697 postów
Napisano 22 lipiec 2020 - 20:56
To masz w takim razie jakąś "super exclusive custom edition" z nietypowymi łożyskami.
Bo wg. serwisówki masz tam  RP9-004.
https://www.fulcrumw...l-documentation -> "SPARE PARTS CATALOGUE - ROAD / ROAD DB / B-ROAD - 2020".
Strona 63.
Edit: A nie czekaj. Możesz mieć też  RT-004 bo piszesz o przodzie.
https://www.bike24.com/p2340457.html
Ale pierwsze co zrób to odkręć śrubę do regulacji naprężenia łożysk potem dokręć lekko ręką i zobacz czy cos się zmieniło.
https://www.youtube....h?v=mzFXDfncYso
#14 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 15 grudzień 2020 - 09:37
Łożyska za mocno były skręcone.Widać w fabryce nie radzą sobie  z prawidłowym montażem.Problem rozwiązany.
