Bębenenk Novateca Oś 15 Mm Pod Shimano 11S Z 3 Zapadkami (Pod Powerttapa G3)
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 wtd
wtd
  • 284 postów
Napisano 22 sierpień 2020 - 09:37
Cześć,
Jak w temacie. Szukam takiego bębenka pod PowertTap G3 w normalnej cenie nowy lub uzywany.
Ewentualnie czy znacie sklepy z Polski w których taki bębenek można dostać
#2 mikroos
Napisano 22 sierpień 2020 - 10:05
Niestety nie damy rady pomóc (całkowity brak w dystrybucji), ale...
Oś 15 mm masz w kołach przednich. W tylnych (a tak wnioskuję, skoro piszesz o bębenku) masz 12 mm.
#3 wtd
wtd
  • 284 postów
Napisano 22 sierpień 2020 - 10:39
Jak dobrze pojmuje to raczej mam te szersze
https://www.ebay.pl/...yoAAOSwsdtd7cMZ
Tu jest coś z ebay i tam sa 4 zapadki - ciekawe czy to podejdzie
#4 wtd
wtd
  • 284 postów
Napisano 22 sierpień 2020 - 10:41
Na ali jest to samo https://pl.aliexpres....5a312e0eMtup5z
#5 wtd
wtd
  • 284 postów
Napisano 22 sierpień 2020 - 10:50
https://thecycleclin...d1c8ab4c&_ss=r#
A tłumaczenie :
Bębenki typu B2 występują w czterech formach, wszystkie działają na osi 15 mm, mają 2 łożyska i 3 lub 4 zapadki. Ponieważ korpus z 4 zapadkami pasuje do korpusu z 3 zapadkami. Należy jednak użyć elementu dystansowego dostarczonego z korpusem z 4 zapadkami, ponieważ element dystansowy dla korpusu z 3 zapadkami jest inny
#6 mikroos
Napisano 22 sierpień 2020 - 11:23
OK, czyli chodziło o średnicę samej osi, a nie o sposób montażu. Skoro tak, dobrze byłoby, abyś w ewentualnym ogłoszeniu sprecyzował też system montażu w ramie (oś 12 mm czy pod zacisk).
#7 wtd
wtd
  • 284 postów
Napisano 22 sierpień 2020 - 11:36
Trochę nie rozumiem o co chodzi z tym systemem montażu w ramie. Możesz rozwinąć (czy chodzi o hamulce, jeśli tak to zwykle szosowe , nie tarcze).
#8 mikroos
Napisano 22 sierpień 2020 - 11:49
Ramy mają dwa typu gniazd dla kół: pod klasyczny szybkozamykacz (szpilkę) albo oś sztywną (przelotową). Ale skoro masz hamulec klasyczny, to masz szybkozamykacz.
