Cykanie W Sterach Canyona (Mimo Wymiany Łożysk)
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 JHartman
JHartman
  • 383 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 03 październik 2020 - 17:36
Cześć panowie,
Mam kłopot że sterami w Canyonie. Przy mocniejszej jeździe w dolnym chwycie słuchać cykanie z dolnego łożyska. Po sprawdzeniu okazało się, że faktycznie łożyska miały trochę luzu więc wymieniłem je (o problemie ze znalezieniem samych łożysk Tange Seiki 4t5-5 już nie będę pisał, kupiłem całe stery IS22). Ale złożeniu wszystkiego problem nie znikną.
Górny korek dokręcam na 2.5Nm (zgodnie z zaleceniem producenta).
Bieżnia wygląda na mocno osadzoną na widelcu chociaż mam wrażenie, że gdy próbuję palcami dociskać do niej łożysko (widelec całkiem wyjęty z ramy) to czuję tam luz (tak jakby łożysko przechylało się na boki). Możliwe to, że bieżnia się wykrzywiła? Jeśli tak - czy w domowych warunkach (tj. bez specjalnych narzędzi) da się ją zdjąć i nałożyć nową?
Z góry dzięki i pozdrawiam,
Jarek
#2 lukaszzsch
  • 728 postów
Napisano 03 październik 2020 - 19:15
Czy jesteś absolutnie przekonany, że to stery?
Umnie w bmc tez cykało w okolicy sterów, wymieniłem dolne łożysko i niestety nic się nie poprawiło.
Całość ucichła w chwili gdy zamontowałem di2 i wywaliłem sztywne pancerze przerzutek.
#3 JHartman
JHartman
  • 383 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 03 październik 2020 - 20:06
Tak, dzisiaj robiłem inspekcję ze mną na rowerze na trenażerze i drugą osobą słuchającą. Bez wątpliwości, wskazała dolne łożysko w sterach.
Pozdrawiam,
Jarek
#4 piotrkol
  • 1989 postów
Napisano 05 październik 2020 - 21:20
To w sumie ciekawe, bo ostatnio kolega miał podobny problem z cykaniem z okolic sterów w canyonie - a przynajmniej tak obstawialiśmy po wsłuchaniu się. Gdy naprawy tamtych okolic nic nie dały zaczęła się zabawa w szukanie po całym rowerze - suport, pedały, bloki w butach, linki, zaciski kół, siodełko, przerzutka tylna, piasty, bębenek. W akcie desperacji on i serwisant wyciągnęli sztycę i nasmarowali pastą do karbonu bo była dość sucha.
Przeszło.
Karbonowe rowery mają to do siebie, że są doskonałe w przenoszeniu dźwięków. Nie mówię, że i tym razem tak jest, ale warto wziąć to pod uwagę :D
53608702113_1697d8a0bf_o.png 53650540372_5d02396ecc_o.png 41936344895_5d8a499da7_o.png 50927423167_21cc9455fd_o.png 51000815092_a2fafceb67_o.png 49380949278_d7c6896025_o.png
#5 Marcin321
  • 2199 postów
Napisano 05 październik 2020 - 22:20
Skoro słychać tylko w dolnym chwycie to raczej nie sztyca :( Ale wcale bym nie wykluczał górnego łożyska sterów, warto też sprawdzić mostek.
Jarek - możesz pokazać zdjęcia jak wygląda bieżnia i jak na niej leży łożysko?
Nie masz luzu w osadzeniu łożyska w ramie?
#6 Chikushou
  • 868 postów
Napisano 06 październik 2020 - 07:56
Polecam sprawdzić czy łożysko piasty jest dobrze dokręcone, a w drugiej kolejności spróbować inny szybko zamykacz. Miałem podobny problem, też myślałem ze to łożysko w sterach a problem okazał się dużo bardziej banalny (bo sprawdzenie czy łożysko nie jest luźne i ewentualna zamiana szybko zamykacza to maksymalnie 5 minut roboty).
#7 JHartman
JHartman
  • 383 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 06 październik 2020 - 21:19
Co do lokalizacji dźwięku to na 100% nie miałem wątpliwości - tak jak napisałem: jedna osoba siedziała na rowerze a druga przykładała ucho do ramy
W akcie desperacji obkleiłem bieżnię taśmą izolacyjną, na to poszła standardowa uszczelka a późnej łożysko. Na razie (po dwóch jazdach) jest cicho ale nie zdziwię się jeśli jutro problem wróci
Zdjęcia nie zrobiłem ale to mniej więcej tak wyglądało:
Na zdjęciu powyżej brakuje uszczelki.
