Kaseta 11S - Jakość Zmiany Biegów Sram Vs Shimano
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 LukaW
LukaW
  • 5 postów
Napisano 17 październik 2020 - 20:57
Cześć,
to mój pierwszy post na forum, więc chciałbym się przede wszystkim przywitać :)
Przechodząc do tematu, mam pytanie do osób, które używały napędów dwóch w/w firm:
czy kaseta PG-1130 z łańcuchem PG np. 1110 będzie tak samo gładko zmieniać biegi jak Shimano 105 z łańcuchem Shimano 105?
Mam taką sytuację: manetki R8000, przerzutka R7000 (krótki wózek), kaseta Sunrace CSRX 11-32 i łańcuch PG-1110. Nie jestem w stanie tego wyregulować. Jak wrzuca w porządku na większe tryby od 11 do 32, to przy zrzucaniu na mniejsze między 15-14 i 13-12 reaguje z dużym opóźnieniem. Podejrzewam dwie rzeczy: 1) śrubka "B" wkręcona żeby obsłużyć 32z powoduje oddalenie kółeczka od kasety, a wiotki bocznie łańcuch "nie czuje" konieczności zmiany biegu.
2) bardziej prawdopodobne, że kaseta Sunrace ma coś skopane jeśli chodzi o profilowanie ramp do zrzucania na mniejsze koronki, bo dlaczego dzieje się to wybiórczo w dwóch oddalonych od siebie miejscach: 15-14 i 13-12?
Teraz stwierdziłem, że potrzebuję gęstsze stopniowanie po 1 ząbku od 11 do 17 i chciałbym wymienić kasetę na, no właśnie, SRAM 11-28 (ma 16z) albo Shimano 11-25 (11-28 niestety nie ma 16z, nie wiem czemu...). Przy okazji powinien zniknąć problem z regulacją, jak sądzę. Czy ktoś ma porównanie Shimano ze Sramem? Jakieś sugestie? SRAM 1130 ma szerszy zakres nie tracąc koronki 16.
#2 Marcin321
Napisano 17 październik 2020 - 21:49
Od 2 sezonów jeżdżę na PG1170 11-28, gdzie reszta napędu to Ultegra. Nie mam zastrzeżeń, a raczej pedantycznie podchodzę do tego jak działają moje rowery.
Sprawdź jeszcze czy masz prosty hak przerzutki.
#3 artho
  • 2910 postów
Napisano 17 październik 2020 - 22:22
Zasadniczo krótki wózek R7000 (czyli RD-R7000-SS) wspiera kasety 11-25T do 11-30T. Dopiero RD-R7000-GS wspiera 11-28T do 11-34T. Stąd pojawiają się raczej problemy z wyregulowaniem tej przerzutki.
Natomiast w praktyce ktoś tu pisał, że na krótkim wózku ogarnął kasetę 11-32T, natomiast na ile da radę to zrobić zachowując idealną kulturę pracy to pewnie już inna sprawa...
Jeżeli mało jeździsz po górach, lub noga już jest fest to Shimanowska kaseta 11-25T da ci niesamowite stopniowanie, nie da się ukryć i na pewno będzie dobrze współgrała z krótkim wózkiem (Ultegra CS-R8000 11-12-13-14-15-16-16-17-19-21-23-25) ;)
#4 LukaW
LukaW
  • 5 postów
Napisano 17 październik 2020 - 23:00
SRAM ma idealne zestopniowanie jak dla mnie. Żeby tylko mieli dostępne koronki zamienne. Ale nie ma kaset idealnych.
Sprawdzenie haka - słuszna uwaga. Nowa rama, więc założyłem że musi być OK, ale lepiej się przyjrzę.
Tak, znam ograniczenia dla tej przerzutki wg Shimano, ale ludzie na YT łączą właśnie wózek SS z 11-34 i też działa. No właśnie, pytanie jak...
#5 artho
  • 2910 postów
Napisano 17 październik 2020 - 23:04
Oj z 11-34 to jak nie GS to już raczej tylko rozwiązania typu Ceramic Speed :P
#6 lukaszzsch
  • 748 postów
Napisano 18 październik 2020 - 09:15
Btw. Kiedyś miałem podobny objaw, który minął po zdjęciu i ponownym założeniu kasety. Jakby się nieco krzywo ułożyła na bębenku.
Sama kaseta Shimano ciszej działa od srama, ale kultura miały biegów bez zauważalnych różnic.
#7 1415chris
Napisano 18 październik 2020 - 10:10
Jakby w jakis sposob ustawic forum, tak aby system wylawial kluczowe slowa i w przypadku problemu z kaseta i tylna przerzutka, zadawal automatycznie pytanie "czy sprawdziles/as hak przerzutki" ;) ...
#8 LukaW
LukaW
  • 5 postów
Napisano 18 październik 2020 - 12:43
No dobra, nie sprawdzałem haka do dzisiaj :) Ale na moje szczęście (raczej nieszczęście) lekka korekta nic nie dała. Dalej opóźnia na małych trybach.
Chyba po prostu zestawienie: duża odległość kółeczka od małych koronek + kaseta Sunrace i mamy kłopot.
I tak muszę kasetę zmienić, więc oczekuję poprawy ze Sramem 11-28. Dzięki za wszystkie sugestie.
#9 1415chris
Napisano 18 październik 2020 - 16:37
Jak bardzo dziwnym i specyficznym jest narzedzie do sprawdzania i prostowania haka, powinno ono byc w narzedziowym arsenale kazdego mechanika, rowniez tego domowego. Czasami mam wrazenie, ze ludzie zapominaja, ze przerzutka jest przymocowana do ramy wlasnie za posrednictwem haka. To jest podstawa do kazdej zabawy z tylna przerzutka. Haki w nowych rowerach potrafia byc krzywe, rowniez te kupowane osobno.
#10 ssnowak
ssnowak
  • 25 postów
Napisano 18 październik 2020 - 19:44
O dobrze wycentrowanym kole też nie wolno zapomnieć. To baza do ustawienia haka ...
#11 Marcin321
Napisano 18 październik 2020 - 19:54
No właśnie koło może być totalnie krzywe i nie wpłynie to dokładność narzędzia. Wystarczy brać przymiar zawsze do tego samego miejsca na obręczy :)
#12 ssnowak
ssnowak
  • 25 postów
Napisano 18 październik 2020 - 22:46
Tylko że hak nie jest jednowymiarowy, może być nie tylko skrzywiony (zgięty) w jednym kierunku, a również skręcony.
Tak, można obracać koło, ale skąd pewność, że dystans się nie zmieni ... To daje kontrola koła więc i tak wracamy do dobrej bazy. Chyba, że robimy mniej więcej dobrze.
#13 lukaszzsch
  • 748 postów
Napisano 20 październik 2020 - 08:46
Czy ktoś z was kupował przyrząd do prostowania i może takowy polecić?
#14 LukaW
LukaW
  • 5 postów
Napisano 20 październik 2020 - 08:57
Drugie tylne koło na oś QR :) Wystarczy.
#15 renton
renton
  • 441 postów
Napisano 20 październik 2020 - 08:59
Jesteś z EL to podjedź na Wydawniczą do Bikemi, mają taki fajny laserowy przyrząd Tune do ustawiania przełożeń i kontroli haka.
Zobacz na ich FB ,wrzucali zdjęcia tego ustrojstwa.
#16 1415chris
Napisano 20 październik 2020 - 10:04
Fajny przyrzad ale nie jest on ani do sprawdzania czy hak jest prost, ani do jego prostowania.
Ja uzywam Park Toola Dag 2.2. Jest sposro podobnych urzadzen na rynku w roznych cenach. Wazne jest aby byla to dosc solidna, sztywna konstrukcja.
#17 renton
renton
  • 441 postów
Napisano 20 październik 2020 - 10:49
Masz rację, nie jest to przyrząd do prostowania haka. Źle się wyraziłem, ale pomoże w dokładnym ustawieniu przełożeń i jeżeli hak jest krzywy to wszystko będzie ładnie widać.
#18 Kekacz
Kekacz
  • 1112 postów
Napisano 21 październik 2020 - 08:45
Bitul ma takie coś za 219 zł. Kiedy u nich kupowałem z 3-4 lata temu był przynajmniej o połowę tańszy.
Trzepak
"MAMIL"
