Alu Na Lekko - Tym Razem Pod Tarcze.
27 odpowiedzi w tym temacie
#21 sirkozi
  • 1864 postów
Napisano 19 listopad 2020 - 17:33
Za to wczoraj doszła rama. Nie jest to jednak waga piórkowa, bo widelec z niedociętą rurą waży 399 gramów. Rama z hakiem przerzutki, zaślepkami i prowadnicami pancerzy to już 1355 gramów.
Jak na alu to i tak bardzo lekki frameset.
  • 4gotten lubi to
#22 4gotten
4gotten
  • 873 postów
  • SkądStargard
Napisano 19 listopad 2020 - 19:40
Przy takiej ramie, pomyslalbym o splanowaniu glowki i mufy.
Też mi to chodzi po głowie, zwłaszcza węzeł supportu nie wygląda jakoś dobrze.
Na szybko zamontowałem wszystkie części, które miałem już dostępne. Niestety, przy montażu przedniej przerzutki na obejmę napotkałem problem. W specyfikacji jest podane, że obejma ma mieć 31,8 jednak nawet po całkowitym dokręceniu śruby mocującej obejma jest luz. Rura w miejscu mocowania ma nieco ponad 30mm. W pudełku z przerzutką, poza adapterem na 28,6mm nic więcej nie było. Czy w takim przypadku stosuje się jakiś reduktor?
#23 4gotten
4gotten
  • 873 postów
  • SkądStargard
Napisano 21 listopad 2020 - 11:27
Problem z mocowaniem przerzutki rozwiązany.Na szybko zmontowałem co się dało jednak pierwsza jazda nie wcześniej niż koniec stycznia.
Rura sterowa widelca jest bardzo dłuuuuga, wystaje 16cm. Po docięciu rower trochę straci na wadze.
https://photos.app.g...R2s6tDD7C3DU6C7
  • arturooo3 lubi to
#24 Bullet
Bullet
  • 407 postów
Napisano 21 listopad 2020 - 12:35
Mimo opisanych usterek estetycznych rama wygląda lepiej niż przyzwoicie.
Let There Be Rock
#25 4gotten
4gotten
  • 873 postów
  • SkądStargard
Napisano 25 listopad 2020 - 16:13
Na YT pojawiła się recenzja roweru zbudowanego na "mojej" ramie oferowanego przez firmę Bowman jako "complete build".
https://youtu.be/jlznCfgtUKY
Zastanawia mnie różnica w wadze. Tester podaje, że rozmiar 56 waży ok 8,7 kg, gdzie twórca firmy w innym filmie mówi o 8-8,1kg dla tego samego rozmiaru :unsure:
#26 4gotten
4gotten
  • 873 postów
  • SkądStargard
Napisano 05 grudzień 2020 - 14:41
Ramię korby R7000 ma dotrzeć do mnie w przyszłym tygodniu. Być może przed kolejnym weekendem będę miał już kompletną korbę. Trochę misz-masz, bo lewe ramię to 6800 z pomiarem, prawe to R7000, natomiast komplet owalnych blatów będzie od Rotor-a. Udało mi się dzisiaj trafić na dobra ofertę na cały komplet, włącznie ze śrubami https://www.mantel.c...9100-chainrings
  • arturooo3 lubi to
#27 Yudo
Yudo
  • 321 postów
Napisano 05 grudzień 2020 - 16:43
By ostudzić trochę Twój optymizm to śruby do ultegry nie za bardzo zagrają optycznie z R7000. Shimano nauczyło się od innych i też zaczynają lecieć w kulki z kompatybilnością między grupami. Choć te rotora są dość mało dopasowane do wyglądu więc może podejdą lepiej.  Kiedyś przekładki np. tarcz między grupami były 100% kompatybilne i nawet zbliżone stylistycznie. A teraz korba/tarcze R7000 są inaczej wygięte niż R8000. Założyć się da ale wygląda kulawo. Gorzej - tarcz R9100 i R8000 nie da się prosto mieszać.
Nie piszę tego by się pastwić. Zwyczajnie sam na tym wtopiłem.
  • 4gotten lubi to
#28 4gotten
4gotten
  • 873 postów
  • SkądStargard
Napisano 05 grudzień 2020 - 17:42
Też to zauważyłem i jestem wkurzony. Z 5800 i 6800 nie było problemu. Shimano przegięło tym razem.
