Trenażery Interaktywne Tacx (Neo, Flux, Pozostałe)
27 odpowiedzi w tym temacie
#1 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 20 wrzesień 2018 - 22:17
hejka, dzisiaj doszło do mnie to cudo.
Gwoli ścisłości - mam napęd Shimano 7970 - 10cio rzędowe Di2 pierwszej generacji. Założyłem na trenażer kasetę od 105 - też 10 rzędową, pod spód podłożyłem jedną podkładkę 1 mm.
Niby wszystko śmiga, ale charakterystyka pracy jest jakaś taka „chropowata” - opór nie jest gładki, liniowy. Efekt jest taki, jakby każde ogniwo łańcucha o coś miękko zahaczało, zwłaszcza przy niskich przełożeniach... Czy to normalne zachowanie tego systemu, czy może coś jest nie tak z napędem? Musiałem trochę skorygować położenie tylnego wózka, ale teraz jest idealnie ustawiony.
pozdrawiam
Kal
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
Tri - S-Works Shiv 2017
#2 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 postów
Napisano 20 wrzesień 2018 - 23:22
On nie ma w zasadzie koła zamachowego. Wszystko wykonują magnesy strojąc opór kilkaset razy na sekundę, przy niskich bardzo kadencjach i sporych mocach może to tak się pewnie objawiać. A w jakim trybie i w jakiej apce goniłeś?
#3 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 11:13
Sezon trenażerowy zbliża się wielkimi krokami no i mam zagwozdkę małą. Od tego sezonu żona się przyłączyła i będzie także trenowała podczas zimy. Problem jest taki, że ja mam 10cio rzędowy napęd, a ona 11. Czy poza przekładką kasety za każdym razem co jest nieco upierdliwe, można jakoś ten temat ogarnąć inaczej? Np założyć kasetę 11 rzędową i cisnąć na niej na obu rowerach, a może lepiej na odwrót?
pozdrawiam
#4 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 507 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 06 wrzesień 2019 - 11:41
Jeżeli używasz jakiegoś programu do treningów to najprościej włączyć ERG mode i użyć jakiegokolwiek biegu, na którym nie rzęzi i nie zgrzyta, któryś pewnie będzie pasował :)
  • grzesiek00 lubi to
#5 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 06 wrzesień 2019 - 13:09
Jest to jakieś rozwiązanie, w szczególności na interwałach. Ale na rozjazdach na zwifcie już gorzej. Zabawa przełożeniami uatrakcyjnia mocno taki trening...
#6 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 11 wrzesień 2019 - 15:59
Inny ciąg linki pomiędzy 10 a 11rz więc zostaje ci żonglować kasetami skoro ma być bez ERG
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#7 Buldi
Buldi
  • 8 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 15:54
Kupiłem trenażer Tacx Neo. Założyłem kasetę Shimano 105. Na codzień jeżdżę na Ultegrze. Na najmniejszej zębatce z tyłu przeskakuje łańcuch, a nakrętka fabryczna do kasety Tacx, która była w komplecie z trenażerem ściera się. Pod trenażerem mam opiłki. Coś nie gra. Próbowałem wyregulować przerzutkę ale to nic nie daje. Czy to kwestia łańcucha? Proszę o porady.
#8 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:00
Ja miałem podobnie, założyłem kasetkę od 105, a sam jeżdżę na 10 biegowym Dura Ace. Łańcuch przeskakiwał i czuć było metaliczny zapach, jakby coś tarło. Już myślałem, że trenażer walnięty, ale przełożyłem kasetkę z koła i wszystko śmigało dobrze. Koniec końców winny był zajechany łańcuch. Wymieniłem łańcuch i kasetkę a starą kasetkę założyłem na trenażer. Teraz działa i na drodze i na trenażerze.
#9 KMQ
  • 829 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:01
A pod kasete nie zakladales zadnej podkladki? Zaloz nakretke oryginalna z kasety a nie tacxa.
#10 Buldi
Buldi
  • 8 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:06
Nakrętka od kasety nie pasuje. Ma zbyt płytki gwint.
#11 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:08
a ile podkładek założyłeś?
jak nakrętka nie łapie gwintu, to oznacza, że koniec kasety za bardzo wystaje poza oś.
#12 Buldi
Buldi
  • 8 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:14
Mówię o tej oryginalnej od kasety. Ta nakrętka Tacx pasuje.
#13 Buldi
Buldi
  • 8 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:17
Pod tą nakrętkę co daje Tacx trzeba coś podłożyć?
#14 kal800
kal800
  • 276 postów
hmmm u mnie nie było nakrętki - zawsze wkręcałem oryginalną od kasety - a Ty którego masz Neo? Najnowszą wersję 2.0? Być może coś zmienili.
W każdym razie ja bym zaczął od założenia kasetki z koła, żeby odtworzyć ten sam setup napędowy, który działa, a potem kombinować dalej.
Kal
#15 Buldi
Buldi
  • 8 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:18
To jest Neo z 2017. Bębenek jest pod Shimano i Campa.
#16 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:20
czyli taki sam jak mój. Ja mam tak, zaczynając od osi trenażera - podkładki (jedna albo dwie, nie pamiętam) - kasetka - oryginalna nakrętka od kasety. wygląda to tak jak na zdjęciu.
[attachment=5320:IMG_0010.jpg]
#17 Buldi
Buldi
  • 8 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:34
A może to jest kwestia nakrętki od Tacx. Mam na niej napisane 12T. Może powinna być wersja 11?
#18 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:37
powinna Ci wejść oryginalna od kasetki shimano. ja żadnej nakrętki z trenażerem nie dostałem, a kupiłem nówkę ze sklepu. A może źle założyłeś kasetkę?
Możesz wysłać fotkę jak moja - bez łańcucha i bez roweru?
#19 Buldi
Buldi
  • 8 postów
Napisano 26 wrzesień 2019 - 16:45
Już sprawa się wyjaśniła. Dostałem nakrętkę do kasety 12 zębowej, a ta jest większa. Mają mi wyslac 11.
#20 Prozor
Napisano 01 październik 2019 - 22:53
Kurde, też dałem tego typu ciała, montując kasetę frankensztajna (z dwóch kaset) i głupi dałem ostatnią 11, a przykręciłem nakrętką od 12 Shimano. Też trafiła do trenażera i zdziwiony czemu najmniejsza zębatka nie działa jak należy. No i już po wymianie na właściwą nakrętkę działa jak działać powinna. Żeby nie ten wątek, to chyba bym po prostu nie korzystał z 11 ;) a tak problemu już nie ma :D
