Tarcze Absolutblack W Ultegra R8000 52/36
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 JAY85
JAY85
  • 110 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 13:15
Witam.
Mam pytanie czy używa ktoś tych tarcz w swojej korbie?
Chodzi mi dokładnie o ocieranie przerzutki przedniej a dokładniej łancucha o przerzutkę w maksymalnym wychyleniu czyli przy przełożeniu 52-11. Przy mocnych depnieciach i sprintach łancuch ociera własnie o przerzutke a nie chce dużo bardziej zwiększać zakresu luzu bo przy wrzucaniu z małej na duża łańcuch spada mi poza zębatke. Przy normalnej jeździ i równym pedałowaniu to nie wystepuje.
Poza tym ocieranie wszytsko pracuje dobrze i jest poprawnie wyregulowane.
Suport ma skręcany.
Ma ktoś jakąś radę na to ocieranie?
#2 ROZMIAR
  • 3254 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 14:26
Zmiana korby.
#3 JAY85
JAY85
  • 110 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 14:33
Zmiana korby.
tzn. ? Wymiana na inny model wersję ? Czy zmiana na nówkę sztukę shimano ultegrę ?
#4 ROZMIAR
  • 3254 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 16:03
Na inny sztywniejszy model.
#5 1415chris
Napisano 07 grudzień 2020 - 17:42
Kazda korba i zebatki w jakims tam stopniu beda sie wyginac pod mocniejszym depnieciem. Kwestia jak bardzo. Jestes pewny, ze nie da sie tego wyregulowac? Pytam bo nie sadze, zeby to wyginalo sie na tyle, ze nie mozna ogarnac tego regulacja. No chyba, ze te zebatki sa jakies slabe pod tym wzgledem, Nie znam ich, tzn znam, tylko nie mialem do czynienia.
#6 JAY85
JAY85
  • 110 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 18:47
Słuchaj, no na oryginalnych było wszystko ok wyregulowane i nie tarło. Po zmianie na Ovale i wyregulowaniu jak karze absolutblack przy maksymalnym wychyleniu ovalu zaczyna ocierać o taki plastik który jest w przedniej przerzutce u samej góry.
I teraz pytanie czy podnieśc przerzutkę jeszcze wyżej czy coś innego zmienić.
Może ma ktoś zamontowane u siebie i doradzi coś co zmienić lub przestawić.
#7 Marcin321
Napisano 07 grudzień 2020 - 18:49
Ultegra to sztywna korba. Przeprowadź regulację przerzutki w/g manuala z uwzględnieniem czy wózek jest w dobrej płaszczyźnie (kluczowe) i czy przerzutka jest na poprawnej wysokości. Regulacja samego zakresu to nie wszystko.
#8 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 07 grudzień 2020 - 18:59
Jeżdżę z blatami AB i właściwe ustawienie przedniej przerzutki jest kluczowa do bezproblemowej jazdy z owalnymi blatami. Również miałem podobny objaw, ale po regulacji wszystko "chodzi" bardzo dobrze.
  • JAY85 lubi to
#9 JAY85
JAY85
  • 110 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 19:00
Jak pisałem wyżej przerzutkę podnosiłem do góry i regulowałem w płaszczyźnie (zebatka/przerzutka) jak zaleca absolutblack a nie tylko zakres ograniczający.
Spróbuję podniesć wyżej i jeszcze raz wyregulować może coś pomoże.
#10 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 07 grudzień 2020 - 19:14
Jaką masz przerzutkę przednią? Jeśli to któryś z nowych modeli typu R7000/R8000 to regulacja może być dość  czasochłonna.
#11 1415chris
Napisano 07 grudzień 2020 - 19:22
Od ok 8 lat jezdze na nie-okraglych zebatkach roznej masci. Jedna z rzeczy jakich sie nauczylem, to nie traktowac manuali zbyt powaznie. Ustal ktora dokladnie czesc ociera i zastanow sie jakie sa mozliwosci aby to poprawic, zmiana, wysokosci lub kata przerzutki, czy tez zakresu. Czasami bardzo drobne "przekrecenie srubki" moze rozwiazac problem.
#12 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 07 grudzień 2020 - 19:28
Miałem podobne podejście, ale przy przedniej przerzutce R7000 montowanej na hak właśnie montaż i regulacja od podstaw według instrukcji rozwiązało problem ocierania.
#13 wymoczek
wymoczek
  • 69 postów
  • SkądRG
Napisano 07 grudzień 2020 - 19:45
Panowie a tak generalnie do korb i napędu Shimano polecacie z własnego doświadczenia którys producentów blatów oval .Lub których nie polecacie...Ze względu na złą prace itd
#14 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 07 grudzień 2020 - 19:57
Absoluteblack mogę polecić. Blaty 50/34 z korbą 6800 i przerzutką R7000 działają bezproblemowo, wskzana jest jednak dokładna regulacja o czym już wspomniałem. Wkrótce będe miał porównanie z blatami 50/34 Rotor, które chcę sparować z korbą R7000 i przerzutką R7000 w nowym rowerze. Już wiem, że może być kłopot z montażem na pająku. Jeśli się nie uda to poszukam pajaka R8000.
#15 fragdancer
fragdancer
  • 54 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 20:15
mam ovale absoluteblack 52/36 i nic nie trze na 52-11 ale mi to serwis robil, wiec nic nie pomoge. Wiem jedynie ze powinno dzialac na r8000. Mam pytanie z innej beczki, czy blaty 53/36 od absoluteblacka czy jakiekolwiek inne beda dzialac i czy jak tak to w miare płynnie w takiej konfiguracji? na 52-11 brakuje mi ciezszego biegu na sprintach lub szybkich zjazdach, a 53/39 nie wchodzi w gre bo na dłuzszych podjazdach 10%+ byłoby ciezko, a wiekszej kasety niz 30 nie chce uzywac.
#16 JAY85
JAY85
  • 110 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 20:36
Mam R8000
#17 JAY85
JAY85
  • 110 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 20:41
Czyli zostaje mi lepiej to wyregulować.
Czy mógłbyś podeslać mi zdjecie jaki masz przeswit miedzy zebem dużego blatu w najwyższym punkcie a przerzutką i zdjęcie od tylu przerzutki jaki masz odstep lancucha od przerzutki w tym położeniu.
#18 Marcin321
Napisano 07 grudzień 2020 - 21:02
Jeżeli masz przerzutkę z montażem typu braze-on, to zwróć uwagę na krok 4 na stronie 11:
https://si.shimano.c...D001-02-ENG.pdf
Zobacz że w kroku 2 na stronie 10, przerzutka nie jest jeszcze ustawiana w płaszczyźnie blatu. Finalna regulacja jest dopiero za pomocą „support bolt”. Zanim nie odkryłem tej śruby to przy regulacji przedniej przerzutki zawsze miałem jakieś niedociągnięcia.
  • 4gotten, artho i JAY85 lubią to
#19 JAY85
JAY85
  • 110 postów
Napisano 07 grudzień 2020 - 22:04
Ja też ją nie dawno odkryłe. problem mam taki że nie mam tej płytki podtrzymujace do przyklejenia do razmy - oryginanie nie została zamontowana i teraz skąd ją zdobyc.
Dzieki za info.
#20 Marcin321
Napisano 07 grudzień 2020 - 22:18
Może płytka nie jest potrzebna, zobacz na co trafia ta śruba. U mnie trafia na fragment metalowego haka przerzutki :)
A jeżeli trafia w ramę to pozostaje wyciąć coś z puszki po szprotkach i przykleić na klej dwuskładnikowy w odpowiednim miejscu. Zupełnie serio piszę :)
  • JAY85 lubi to
