Kalkulator Do Szprych
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Rafikruz
Rafikruz
  • 2 postów
Napisano 08 grudzień 2020 - 11:50
Hej chciałem prosić o rade odnośnie kalkulatora do szprych bo pierwszy raz chce zapleść sam koła na piascie Novatec 172 i alexrims r 450.
Splot na słoneczko plus 3 krzyże od strony napędu (miałem taki seryjny w seryjnych kołach)
O ile splot słoneczkiem na 2 kalk. Wskazuje taka sama długość o tyle 3 krzyże roznia sie długością.
Korzystałem z https://leonard.io/edd/ponieważ maja już bazę części i wybiera sie z listy.
A drugie pytanie jeśli mamy 0.5 po przecinku zaokrąglać w górę czy w dół z długością ?
#2 1415chris
Napisano 08 grudzień 2020 - 12:42
Jak masz rozna odleglosc po obu stronach od kolnierza do obreczy, to zmiana zaplotu bedzie wplywala na zmiane roznicy dlugosci pomiedzy lewa i prawa strona. Wysokosc kolnierza, akurat w tym wypadku nie kompensuje tej roznicy.
Zwiekszajac ilosc krzyzowanc, lewa strona musi wiecej nadrobic, bo jest wiecej odsunieta od srodka piasty.
Przy zaplocie na sloneczko, lewa strona jest krotsza, przy 2x szprychy po lewej stronie sa juz takie same jak po prawej. I tak jak napisales, zwiekszajac ilosc krzyzowan, szprychy po lewej stronie sa juz dluzsze niz po prawej.
Ja zawsze zaokraglalem do gory. Wole zeby bylo wiecej szprychy w nyplu, niz mniej.
#3 Rafikruz
Rafikruz
  • 2 postów
Napisano 08 grudzień 2020 - 13:22
Tak to ze szprychy po obu stronach maja rożna długość rozumiem. Tylko ze na 2 różnych kalkulatorach prawa strona ma 2 różne długości. Ale postawiłem na ten kalkulator z linka i zamówiłem szprychy będzie to moje 2 w życiu zaplatanie wiec Zobaczymy jak to wyjdzie 🙂
#4 1415chris
Napisano 08 grudzień 2020 - 15:11
Nic dziwnego. Ja uzywalem kalkulatorow Sapima i DT. I wole mierzyc samemu lub bazowac na dobrych zrodlach, bo czasami te oficjalne wymiary, szczegolnie ERD niekoniecznie sa poprawne.
#5 thomasz
thomasz
  • 365 postów
Napisano 13 grudzień 2020 - 20:16
najlepszy wg mnie. Prosty w obsłudze i bardzo dokładny. ERD obręczy polecam zmierzyć samemu, najprościej wg metody parktoola
https://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
Wrocław
#6 gres
gres
  • 641 postów
  • Skądkraków
Napisano 05 styczeń 2024 - 12:42
Sapim mi wylicza 308 mm a dt 298 ... Komu wierzyć? Sam mierze wszystko
#7 thomasz
thomasz
  • 365 postów
Napisano 05 styczeń 2024 - 13:19
sprawdź na tym https://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
Wrocław
#8 gres
gres
  • 641 postów
  • Skądkraków
Napisano 05 styczeń 2024 - 13:35
Widziałem właśnie wcześniejszy komentarz ale jak zmierzyć flangw offset? Od konusa do kołnierza ?
#9 thomasz
thomasz
  • 365 postów
Napisano 05 styczeń 2024 - 14:17
na stronie kalkulatora masz instrukcję jak zmierzyć, wystarczy że klikniesz w napis "Flange offset"
Wrocław
#10 gres
gres
  • 641 postów
  • Skądkraków
Napisano 05 styczeń 2024 - 16:18
Na kom nie działa. :) Sprawdzę wieczorem.
