Rama Dotyka Kroku
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 tsqmi
tsqmi
  • 4 postów
Napisano 24 styczeń 2021 - 13:00
Cześć,
zdania są podzielone, więc pomyślałem, że napiszę i zachęcę do dyskusji.
W telegraficznym skrócie, kupiłem szosę Bianchi Sempre pro, rozmiar ramy 55, mój wzrost to 175cm, przekrok 81cm. Stojąc rama lekko dotyka kroku, jeśli ubiorę buty dalej dotyka ale minimalnie. Co prawda jest szeroka i nie jest to niekomfortowe, ale mimo wszystko. Jeśli stojąc w butach podniosę rower do góry i docisnę ramę do kroku koła podnoszą się na 3-4cm od podłoża.
Siodełko jest prawie na samym dole, może 5cm podniesione (testując pięta do pedała na lekko zgiętym kolanie).
Wiele osób mówi by odesłać bo w razie jakiegokolwiek ześlizgnięcia się z siodełka nie będzie kolorowo, niektórzy mówią że bikefitter i on oceni, ale boje się że wiele rzeczy będzie do wymiany.
Co myślicie?
#2 Gosc_Kuba__H_*
Gosc_Kuba__H_*
Napisano 24 styczeń 2021 - 13:02
Jak na moj 175 i 55 to rama bedzie za duza.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
#3 Dari
Napisano 24 styczeń 2021 - 13:34
Rama jest zdecydowanie za duża, a przekrok jest jest tu najmniejszym problemem. Reach rozmiaru 55 wynosi 388 mm - to nie jest odpowiednia cyfra dla 175 cm wzrostu.
#4 Prozor
Napisano 24 styczeń 2021 - 14:41
Zgadza się, rama stanowczo za duża przekrok jest tu najmniejszym problemem. No chyba, że jeszcze masz zamiar podrosnąć (i to sporo), jeśli nie, to o ile możesz zmień na minimum rozmiar mniejszy.
#5 bonobo
Napisano 24 styczeń 2021 - 16:12
Ja mam 176 cm wzrostu i ramę z reachem 388 i wydaje się ok. Poprzednio miałem taki sam wymiar. A jeszcze miałem o 1 cm dłuższy mostek, niż fabrycznie.
Ramy z podobnym reachem rekomendowali mi sprzedawcy w sklepach, w których pytałem o inne rowery, np Tarmac 54 i tutaj reach 387.
Jaki reach Waszym zdaniem byłby ok dla tego wzrostu?
#6 tsqmi
tsqmi
  • 4 postów
Napisano 24 styczeń 2021 - 17:13
Dzięki chłopaki, odsyłam.
#7 alterego
Nie wiem, czy ma to sens bez świadomości swoich propozycji. Można mieć dłuższe ręce i tułów, a mniejszy przekrok. Wtedy okazuje się, że będąc dobrze rozciągniętym trzeba iść w długi mostek na ramie, która wydaje się być są długa.
  • big75 lubi to
#8 Dari
Napisano 24 styczeń 2021 - 17:30
Ale co ma "sens"? Odsyłanie? Czy rama z siodełkiem wysuniętym na 5 cm jest odpowiednia?
#9 bonobo
Napisano 24 styczeń 2021 - 18:08
Dari, Prozor, możecie coś więcej napisać o tym reachu? Zacząłem się zastanawiać czy mam właściwy rozmiar.  :huh:
#10 alterego
Napisano 24 styczeń 2021 - 20:06
Miałem na myśli, czy wróżenie jaki 'reach' na wzrost będzie odpowiedni ma sens.
Ktoś moze mieć 190 cm i przekrok 95, ktoś inny 190 i 90. Trochę sporo to zmieni.
#11 admsk
admsk
  • 389 postów
Napisano 25 styczeń 2021 - 14:37
Moim zdaniem za duży......
Nie wiem jacy to sprzedawcy, ale wszelkie tabelki producentów rozmiar vs wzrost można włożyć między bajki.
#12 bonobo
Napisano 26 styczeń 2021 - 10:33
Dziwne, siedzi mi się naprawdę dobrze, nie mam problemu z chwytem ani w górze, ani na dropach.
Poprzedni rower miałem z taką samą długością górnej rury (effctive TT) i z reachem o 1 mm mniejszym, ale za to z mostkiem dłuższym o 1 cm.
Ja mam długie nogi i ręce. Przy mniejszym modelu mogłoby się okazać, że sztycę miałbym za daleko wysuniętą. I korba byłaby krótsza (170, a jeżdżę na 172,5 i przy takiej jest mi wygodnie z kadencją - do niedawna jeździłem z kadencją ok. 102, teraz schodzę do około 95). Na pewno musiałbym też wymienić mostek, bo uderzałbym kolanami w kierownicę na podjazdach.
W Tarmacu SL7 dla mnie polecany był rozmiar 54 z reachem o 1 mm mniejszym (387 mm) i tu raczej ufam człowiekowi, który ten rozmiar rekomendował. Tarmac 52 byłby na mnie już na pewno sporo za mały.
W przypadku BMC sprzedawca też rekomendował 54 - tutaj reach ledwie o 2 mm krótszy.
Jaki reach uznałbyś za właściwy?
#13 alterego
Napisano 26 styczeń 2021 - 10:50
Z ciekawości, skoro wszystko wygodnie i nic nie boli to po co szukasz dziury w całym? ;)
#14 bonobo
Napisano 26 styczeń 2021 - 10:58
Oczywiście również z ciekawości :) Zawsze mogłoby się okazać, że wskoczyłbym na mniejszy rower i odczucia byłyby jeszcze lepsze. Mam w piątek fitting, więc pewnie też dowiem się czy wybrałem odpowiedni rozmiar.
