Hej PanyPytanie do speców od napędu. Przebieg jakieś 32kkm, wszystko na jednym łańcuchu🤪 , jak widać na zdjęciu przymiar na 0,75 jeszcze nie wpada cały. Pytanie jeździć na tym aż do wykończenia wszystkiego czy zmienić kasetę i łańcuch? Jak patrzę na blat korby to zastanawiam się, czy jeszcze się ona dogada z nowym łańcuchem? Co o tym sądzicie??
Ocena Zużycia Napedu
Napisano 13 luty 2021 - 13:28
Napisano 13 luty 2021 - 15:44
Pewnie tak zrobię... Biorąc pod uwagę obecne problemy z dostępnością to nawet może nie być wyjścia. Z drugiej strony mam dylemat ile ona wtedy jest w stanie jeszcze wytrzymać? Bo może się okazać, że po 10kkm powie dość, a w takiej sytuacji to chyba wolałbym jednak zmienić jedno i drugie i cieszyć sie następnymi +-30kkm
Napisano 13 luty 2021 - 17:38
Ja bym kupił nowy łańcuch bo kaseta i blat nie wyglądają źle. Obstawiam jednak że kaseta nie przyjmie łańcucha Campy, a przyjmie kmc/shimano. Ale spróbuj Campe bo z tymi innymi łańcuchami nie będziesz miał takiego przebiegu. Moim zdaniem kaseta powinna być wyczyszczona przed robieniem zdjęcia do oceny, czarna jak wolnobieg. Smarujesz obficie łańcuch oliwką albo jeździłeś z fabrycznym smarem który usyfi kasetę tak, że trzeba użyć agresywnej chemii.
- EmPe lubi to
Napisano 13 luty 2021 - 19:31
Campa już kupiona i innego nie będzie . Przepraszam za zdjęcie ale robione na szybko Zimą jeżdżę na Rohlofie stąd taki syf niestety, normalnie w sezonie na Squircie coś takiego nie ma prawa bytu . Dziękuję za pomocAle spróbuj Campe bo z tymi innymi łańcuchami nie będziesz miał takiego przebiegu. Moim zdaniem kaseta powinna być wyczyszczona przed robieniem zdjęcia do oceny, czarna jak wolnobieg. Smarujesz obficie łańcuch oliwką albo jeździłeś z fabrycznym smarem który usyfi kasetę tak, że trzeba użyć agresywnej chemii.
#12
Napisano 14 luty 2021 - 11:10
Nie nieTen rower nie widzi zimy, a tym bardziej solanki. Pisząc o jeździe zimą, miałem na myśli trenażer , smaruję normalnie, czyli kropla na ogniwo. Oczywiście dam znać czy się dogadały, ale nie wcześniej niż na wiosnę.Ale ten Rohloff nieźle paskudzi. Pewnie też obficie smarujesz, żeby starczyło na jazdę w solance.
#13
Napisano 15 luty 2021 - 21:38
Przymiary jak na foto wyżej to niestety trochę pic na wodę. Gdyby Tobie wpadał to nie musiałoby koniecznie świadczyć o konieczności wymiany łańcucha. Zmiana podziałki naciągniętego łańcucha jest spowodowana zużyciem sworzeń-płytki, a równomiernie zużyte rolki nie mają tu nic do tego. Był tu na forum taki ładny rysunek wyjaśniający.
Oczywiście przy takim przebiegu jak Twój to nawet profilaktycznie bym wymienił łańcuch, aby uniknąć jakiejkolwiek niespodzianki spowodowanej tutaj bardziej zmęczeniem materiału.
- EmPe lubi to
