Nowe Koła - Opony Ocierają O Ramę.
Napisano 27 marzec 2021 - 09:20
Różnie bywa z szerokością opon u różnych producentów. Niby ta sama szerokość, ale nawet na tej samej obręczy bywa różnie. 1-2 mm różnicy to normalne. Jeśli sama obrę ma inną szerokość, opona również ułoży się inaczej. I pamiętaj też, że większa szerokość opony wynika z większego "balona". Więc obwód się również zmienia. Dlatego właśnie, w licznikach, przy zmianie rozmiaru opony, wprowadza się do pamięci inny obwód. Jeśli miejsca nie było zbyt dużo, może się zdarzyć, że teraz jest minimalnie zbyt ciasno. Spróbuj dla próby, założyć tą nową oponę na stare koło i zobacz... Ewentualnie, przełóż opony przód-tył. Może same opony się minimalnie różnią i coś się delikatnie poprawi. Ale nie zmienia to faktu, że i tak pewnie będzie na styk.
Napisano 28 marzec 2021 - 15:54
. po obwodzie w jednym miejscu ocierają o ramę.
Z dwóch stron, czy tylko z jednej? Bo jak z jednej, to może koło krzywo osadzone w ramie?
#12
Napisano 01 kwiecień 2021 - 09:17
Wchodzą nowe standardy obręczy, ale rozmiary producenci opon i ram jeszcze podają do starych, węższych obręczy.
